Temat może nie pachnący ale istotny :) : poszukuję dobrej a niedrogiej przepompowni przydomowej bo mam nisko wylot ścieków z budynku a planuje skorzystac z oczyszczalni z rozsączaniem. Dom na 3-4 osoby. Jak duza powinna byc pojemnośc takiej przepompowni? Słyszałem że elementy powinny byc ze stali nierdzewnej - jak bardzo to jest warunek konieczny? Czy pompy z rozdrabniaczem czy bez? Widze w Internecie wiele ofert ale przed rozmowami chciałbym wiedziec na co trzeba zwracac uwage.
https://forum.murator.pl/topic/18378-przepompownia-przydomowa/
Do obliczeń pojemności zbiornika przepompowni przyjmij średnie zużycie wody na min poziomie 120l/md lub jeżeli Twoi domownicy to kaczuszki, żona pierze 2x/d, a Ty golisz się przy otwartym kranie śpiewając arię z ulubionej opery, to odpowiednio więcej, oraz częstotliwość załączania pompy na poziomie 10x/h /jest to parametr określany przez producentów pomp/ i jeszcze załóż, że ścieki produkujesz przez 12-15 godzin w ciągu doby- to określenie pojemności jest proste. Dalej, drenaż rozsączający wymaga bezwzględnie osadnika gnilnego, gdzie oddzielisz grube zanieczyszczenia, a zatem pompować będziesz ścieki z grubszymi zanieczyszczeniami. Jak Cię stać, to szukaj pompowni firm Grundfoss, KSB lub innej koniecznie z pompami z wirnikiem bezkanałowym lub co najwyżej jednokanałowym i wtedy nie potrzeba pompy z rozdrabniaczem, który jest zawodny i podnosi koszt pompy. Sądzę, że u siebie jesteś w stanie zapanować nad rodzinką aby nie wrzucała do kanalizacji /podpasek plastików, patyków itp rzeczy a problem znika. Elementy wyposażenia koniecznie z nierdzewki bo po 5 latach będzie problem. Generalnie koszty można obniżyć kupując pompę z niezbędnym osprzętem a studnię wykonać samemu z kręgów bet. Ale to wymaga fachowej wiedzy i chęci. Pozdrawiam Pikuś
https://forum.murator.pl/topic/18378-przepompownia-przydomowa/#findComment-312123
