Taj 14.10.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Witajcie, Mam wannę zabudowaną kafelkami. Od strony kolanka z wylotem wody mam wąski dostęp, żeby spojrzeć co jest pod wanną. Niestety od dłuższego czasu rura odprowadzająca wodę z wanny jest jakby zapchana. Przy lecącej z kranu cofa się, wolno spływa.Próbowałem sody oczyszczonej, octu i nic. Okazało się też, że zalałem sąsiada.Czy jest możliwe, że cofająca się woda z rur PCV wydostaje się na połączeniach i wycieka na zewnątrz? Jakie polecacie rozwiązania, abym mógł udrożnić rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.10.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Witajcie, Mam wannę zabudowaną kafelkami. Od strony kolanka z wylotem wody mam wąski dostęp, żeby spojrzeć co jest pod wanną. Niestety od dłuższego czasu rura odprowadzająca wodę z wanny jest jakby zapchana. Przy lecącej z kranu cofa się, wolno spływa. Próbowałem sody oczyszczonej, octu i nic. Okazało się też, że zalałem sąsiada. Czy jest możliwe, że cofająca się woda z rur PCV wydostaje się na połączeniach i wycieka na zewnątrz? Jakie polecacie rozwiązania, abym mógł udrożnić rury. A kreta próbowałes? Troche skuteczniejszy jest od octu. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6134490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 14.10.2013 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Witaj Marcin, obawiam się, że kret może uszkodzić plastikowe rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6135272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 15.10.2013 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Hydraulik przestrzegał, żeby nie używać KRETA, naprawiał wiele kanalizacji po jego używaniu. Radził kupować sodę w kryształkach, raz ją zdobyłam i kosztowała kilka złotych. Witajcie, Mam wannę zabudowaną kafelkami. Od strony kolanka z wylotem wody mam wąski dostęp, żeby spojrzeć co jest pod wanną. Niestety od dłuższego czasu rura odprowadzająca wodę z wanny jest jakby zapchana. Przy lecącej z kranu cofa się, wolno spływa. Próbowałem sody oczyszczonej, octu i nic. Okazało się też, że zalałem sąsiada. Czy jest możliwe, że cofająca się woda z rur PCV wydostaje się na połączeniach i wycieka na zewnątrz? Jakie polecacie rozwiązania, abym mógł udrożnić rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6135309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 15.10.2013 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 a maoże podchoryn sodu , taki zwykły wybielacz chlorowy , rozpuszcza różne organiczne śmieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6135333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.10.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Ocet nie rozpuści włosów ani tłuszczu, a to jest najczęstsza przyczyna zatorów.Po drugie: Kret i zasada sodowa (bo to, mam nadzieję, masz na myśli pisząc o "sodzie w kryształkach", soda, taka spożywcza pomoże tutaj tyle, co ocet, czyli nic) to dokładnie to samo. Producent kreta dodaje do zasady sodowej jedynie odrobinę aluminium jako aktywator, ale tak naprawdę, nie ma tu żadnej różnicy. Owszem, kretem można zatkać rury na amen, ale jedynie, jak się go używa nieumiejętnie (przede wszystkim za mało potem wody do spłukania, chodzi o to, żeby dokładnie spłukać mydło, które się wytwarza w kontakcie Kreta/zasady sodowej z tłuszczem). Po trzecie wreszcie: nie ma takiej możliwości, żeby kret uszkodził plastikowe rury. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6135881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 15.10.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 jutro, Jarku, dopytam Pana Andrzeja o co dokładnie w tym chodzi. Pan Andrzej Matusik jutro będzie "wyciskał" wodę /chyba sprężonym powietrzem/ z instalacji wodnej nabitej na próbę. A jak się miewa Twój zwierzyniec w ociepleniu Pozdrawiam Ocet nie rozpuści włosów ani tłuszczu, a to jest najczęstsza przyczyna zatorów. Po drugie: Kret i zasada sodowa (bo to, mam nadzieję, masz na myśli pisząc o "sodzie w kryształkach", soda, taka spożywcza pomoże tutaj tyle, co ocet, czyli nic) to dokładnie to samo. Producent kreta dodaje do zasady sodowej jedynie odrobinę aluminium jako aktywator, ale tak naprawdę, nie ma tu żadnej różnicy. Owszem, kretem można zatkać rury na amen, ale jedynie, jak się go używa nieumiejętnie (przede wszystkim za mało potem wody do spłukania, chodzi o to, żeby dokładnie spłukać mydło, które się wytwarza w kontakcie Kreta/zasady sodowej z tłuszczem). Po trzecie wreszcie: nie ma takiej możliwości, żeby kret uszkodził plastikowe rury. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6135995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 15.10.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 (edytowane) Ocet nie rozpuści włosów ani tłuszczu, a to jest najczęstsza przyczyna zatorów. Po drugie: Kret i zasada sodowa (bo to, mam nadzieję, masz na myśli pisząc o "sodzie w kryształkach", soda, taka spożywcza pomoże tutaj tyle, co ocet, czyli nic) to dokładnie to samo. Producent kreta dodaje do zasady sodowej jedynie odrobinę aluminium jako aktywator, ale tak naprawdę, nie ma tu żadnej różnicy. Owszem, kretem można zatkać rury na amen, ale jedynie, jak się go używa nieumiejętnie (przede wszystkim za mało potem wody do spłukania, chodzi o to, żeby dokładnie spłukać mydło, które się wytwarza w kontakcie Kreta/zasady sodowej z tłuszczem). Po trzecie wreszcie: nie ma takiej możliwości, żeby kret uszkodził plastikowe rury. J. Albo inaczej. Czysta soda tez mozna zatkac na amen jesli to sie zrobi źle. A na Krecie chodziaz jest instrukcja napisana (zalewac goraca woda, dooobrze splukac). Jak ktos ma zapackany tluszczem zlew w kuchni, nasypie tam sody i nie splucze, to mydlo i problem gotowe. Pracujac z czysta soda stosuje sie gumowe rekawice do ochrony, bo jest to zrace. Trzyma sie toto w plastikowych butlekach i nie 10 minut jak kreta w rurze ale miesiacami. Jakby to mialo byc takie niszczace dla plastiku, to by opakowanie zezarlo. marcin Edytowane 15 Października 2013 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6135996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.10.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Hydraulik sam może niekoniecznie być oblatany w chemii, po drugie o własny interes dba (Kreta to sobie kupisz za rogiem, a "soda" to jak wiedza tajemna ) Zwierzyniec - właśnie napisałem u siebie w dzienniku, że ostrożny optymizm zaczynam wykazywać, bo kuna po postraszeniu jej samorobnym strachem na kuny się chyba wzięła i wyniosła, bo już drugi tydzień śladu życia nie daje J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6136076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 15.10.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Hydraulik sam może niekoniecznie być oblatany w chemii, po drugie o własny interes dba (Kreta to sobie kupisz za rogiem, a "soda" to jak wiedza tajemna ) J.Hydraulik moze tez zwyczajnie statystyki nie znac. Pewnie iles tam rur zaczopowanych mydlem po kretowym mogl ratowac, ale zadnej rury zaczopowej po-sodowo nie. Z racji dostepnosci czy popularnosci jednego czy drugiego rozwiazania oczywiscie. Wniosek? Kret jest do bani i niszczy rury. Tak sie potem legendy "fachofcuw" tworza. To mi przypomina sytuacje z przed wielu lat. Krakow, u kazdego w mieszkaniu w kazdym prawie bloku piecyki gazowe do pogrzewania cieplej wody. A ze woda wodociagowa twarda to sie ciagle te miedziane wezownice kamieniem zatykaly. Moj brat to co jakis czas kwasem solnym czyscil - z chemii wiadomo ze HCL reaguje ze skala wapienna a miedzi nie rusza a przynajmniej nie w temperaturze pokojowej i nie szybko. Kolega uslyszal i tez se chcial tak zrobic. Ale w chemicznym nie mieli kwasu solnego, to wzial siarkowy czy azotowy, nie pamietam, grunt ze mu wezownice przezarlo. Ale legenda w jego okolicy wyrosla ze "kwas niszczy wezownice" i bron boze nie wolno tego robic!! marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6136148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 15.10.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Wlej tam kilka garów z wrzątkiem i później kreta.Powtórzyć kilka razy. Trzy opakowania kreta kiedyś w domu zużyłem zanim puściło. Ale co nerwów mnie to kosztowało to moje.Obecnie co dwa tygodnie aplikuję kreta i problem od kilku lat nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-6136871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelfoto6 16.01.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2016 (edytowane) Polecam nowość, preparaty biologiczne.Działają skutecznie , tam gdzie kret czy soda z octem sobie nie radzi. Firma [spam - moderowano] ma tabletki biologiczne do szamb i kanalizacji oraz odtluszczacz specjalnie do usuwania złogów tłuszczu. To skutecznie czyści rury i jest zdrowe Edytowane 17 Stycznia 2016 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-7010476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejkoziol11 29.01.2016 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Kret jest dobry na odrożnianie metalowych rur, w przypadku tych z plastiku możesz tylko uszkodzić rury. W tym przypadku wskazane jest używanie kryształków sody. Ja w takim przypadku staram się zawołać hydraulika, szczególnie gdy nic innego nie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-7021845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.01.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Kret jest dobry na odrożnianie metalowych rur, w przypadku tych z plastiku możesz tylko uszkodzić rury. W tym przypadku wskazane jest używanie kryształków sody. Ja w takim przypadku staram się zawołać hydraulika, szczególnie gdy nic innego nie pomaga. O mamo. Chlopie. Toż rzeczony kret to wlasnie soda (kaustyczna). Jedno i drugie przechowuje sie w pliastiku. I jakoś nie uszkadza plastikowych opakowan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183780-zatkana-rura-przy-odp%C5%82ywie-z-wanny/#findComment-7021860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
