yaro29 10.05.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 witam wszystkichmam konkretne pytanie czy domek wykonany z bala, dodatkowo (parter- sciany ocieplone wełną mineralną rockwoola 12cm + płyta kartonowo gipsowa), góra-poddasze uzytkowe (to samo tylko z boazerią). Na dachu blachodachówka na pełnym deskowaniu+papa+ocieplone w/w wełną mineralną. Powierzchnia użytkowa domku to 75m2. Strop drewniany, cianki wewnętrzne wszystko wygłuszone i ocieplone wełną! OKna plastkiwe, nowe - nie pamiętam firmy ale wyglądają solidnie.I teraz mam pytanie czy gdy w domku zamontowany jest tylko kominek, i wyprowadzonę są do wszytskich pokoi za wyjątkiem łazienki wentylacyjne otwory, to czy przy takim domku i takiej powierzchi nawet w srogą zimnę wystarczy grzanie kominkowe czy mimo wszystko trzeba będzie zainstalować centralne??Pozdrawiam i dziękuję za odpJarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18379-ogrzewanie-komnkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AQUAJAC 10.05.2004 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 witam wszystkich mam konkretne pytanie czy domek wykonany z bala, dodatkowo (parter- sciany ocieplone wełną mineralną rockwoola 12cm + płyta kartonowo gipsowa), góra-poddasze uzytkowe (to samo tylko z boazerią). Na dachu blachodachówka na pełnym deskowaniu+papa+ocieplone w/w wełną mineralną. Powierzchnia użytkowa domku to 75m2. Strop drewniany, cianki wewnętrzne wszystko wygłuszone i ocieplone wełną! OKna plastkiwe, nowe - nie pamiętam firmy ale wyglądają solidnie. I teraz mam pytanie czy gdy w domku zamontowany jest tylko kominek, i wyprowadzonę są do wszytskich pokoi za wyjątkiem łazienki wentylacyjne otwory, to czy przy takim domku i takiej powierzchi nawet w srogą zimnę wystarczy grzanie kominkowe czy mimo wszystko trzeba będzie zainstalować centralne?? Pozdrawiam i dziękuję za odp Jarek no chyba jak się dobrze ubierzesz do spania ,nigdy przy kominku nie będziesz miał jednakowej temp. w pomieszczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18379-ogrzewanie-komnkowe/#findComment-311505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 10.05.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Moj znajomy ma podobny domek i grzeje tylko koza bez rozprowadzenia ciepla. Jest zadowolony. Strop a zarazem podloga na poddaszu to tylko deski bez izolacji. Cieplo bardzo dobrze sie rozchodzi nawet do sypialni na pietrze. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18379-ogrzewanie-komnkowe/#findComment-311537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AQUAJAC 10.05.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Moj znajomy ma podobny domek i grzeje tylko koza bez rozprowadzenia ciepla. Jest zadowolony. Strop a zarazem podloga na poddaszu to tylko deski bez izolacji. Cieplo bardzo dobrze sie rozchodzi nawet do sypialni na pietrze. Karol N tylko kto pali jak nikogo nie ma w domu??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18379-ogrzewanie-komnkowe/#findComment-311554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 10.05.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Jesli lubisz palic w kominku to bedzie cieplo. Jesli wychodzisz na caly dzien do pracy, gdy przyjdziesz bedzie zimno. Taniej niz c.o. wyjdzie najprawdopodobniej dogrzewanie energią elektryczną, nocą włączy sie piec akumulacyjny, a rowniez w dzien dogrzeje on dom. Gdy przyjdziesz do domu, nagrzejesz w kominku. W opisanej przez Ciebie sytuacji, nie inwestowałbym w żadne c.o., a raczej kupilbym grzejniki elektryczne tam gdzie to bedzie konieczne i wtedy, gdy to bedzie konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18379-ogrzewanie-komnkowe/#findComment-311687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 10.05.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 zapominacie o łazience - może byc tam zimno (musi byc coś dodatkowego)!!!!!!!1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18379-ogrzewanie-komnkowe/#findComment-311764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 10.05.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 zapominacie o łazience - może byc tam zimno (musi byc coś dodatkowego)!!!!!!!1 Zgadza sie w sypialniach nieco nizsza temp. nie przeszkadza ale w lazience to moze byc problem. Najlepiej jakis mocno wydajny grzejnik elektr. ktory w krotkim czasie potrafi lazienke dogrzac. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18379-ogrzewanie-komnkowe/#findComment-312230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
