irasos 14.10.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Witam. Mam pytanie odnośnie montażu wkładu kwasoodpornego w kanale wentylacyjnym który jest dedykowany do tego komina, nie ma on pełnić roli wentylacji tylko ma być w nim wkład o średnicy 80 mm, przy podłączeniu do kotła gazowego rura dwuścienna 125/80, Kocioł ma zaciągać powietrze do spalania z szachtu. Mam komin systemowy PLEWA, jest w nim przewód kominowy dymowy do kominka i cztery kanały wentylacyjne z czego jeden przeznaczony jest do wkładu do kotła gazowego. Instalator twierdził ze tak się robi że wkłada się w taki kanał wkład i wszystko hula jak należy. Mam jednak wątpliwości bo jeździłem sobie po osiedlach i zobaczyłem że ludzie mają wystawione wkłady z kwasówki z kominów ale nie maja wyciętych kratek pod płytą górną komina, ja takie mam. Ja mam tak jak na tych szkicach, czy może tak być ? Czy może zamurować te kratki boczne ? Dla uprzedzenia pytań odnośnie wentylacyjnych kanałów to powiem że mam jeszcze dwa kominki dachowe w których jest wentylacja z kuchni i łazienki, z pozostałych dwóch kanałach w kominie chcę zrobić wentylacje kotłowni w którym będzie wisiał kocioł gazowy. Kocioł będę miał kondensacyjny Bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 14.10.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 (edytowane) Rozumiem, że ten otwór boczny wyciął Ci ten instalator(?)Owszem, ma to sens, bo w swoim założeniu przez kocioł tym otworem będzie zaciągane powietrze do spalania. Końcówka rury spalinowej jednak nie może być otwarta (otworem do góry), aby uniknąć opadów. Powinien być na niej (co najmniej) zamontowany daszek-"grzybek".Aby kocioł dobrze funkcjonował, powinien zaciągać świeże powietrze, a nie zużyte, pochodzące z domu. Dlatego dobrze by było, aby ten boczny otwór nie sąsiadował z otworami wywiewnymi wentylacji (a tym bardziej kanału spalinowego!). Najlepiej więc pozostawić tę kratkę boczną w szachcie do zaciągania powietrza a wentylacje wyprowadzić przy pomocy pionowych nasad kominowychNo i dobrze by było, aby ta rura spalinowa była stabilnie ustawiona w osi tego szachtu przy pomocy wsporników centrującychPozdrawiam Edytowane 14 Października 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6135101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 15.10.2013 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Witaj, zamierzam dokładnie zrobić tak samo, tylko że na kominie bede miał zamontowaną nsadę kominową przez którą będzie przechodził wkład z kwasu (sam przewód dymowy) zaraz nad nasadą bedzie czepek ochronny zamontowany na róże z kwasu i na zakończeniu przewodu dymowego (ustnika z kwasu) daszek. Tylko że nie zamierzam wykozystać do tego kanału wentylacyjnego poprostu nie wstawaiełem obu kanałów wentylacyjnych podwójnych tylko jeden jest pojedyńczy dzięki temu mam dużo większa dziurę i swobodę na montaż wkładu z kwasu... JTD chyba masz racje chyba zrobię dodatkową rewizję na strychu (tzn otwór w szachcie ) w połowie wysokości komina tam gdzie przyjdzie wkład z kwasu właśnie do zamontowania wspornika stabilizującego wkład z kwasiku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6135400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 15.10.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Jeden wspornik centrujący na całej długości (wysokości) komina, to zbyt mało. Takie wsporniki powinno się instalować co ok. 2 m.b. (zależnie od posiadanych odcinków rury spalinowej) opierając je na kielichach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6136728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 16.10.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Tylko jak to niby montować jak jest wpuszczony wkład w szacht co ok 2mb, jedynie zastosować taką opaskę centrującą z odstającymi blachami nakładaną i przykręcaną na rury np. DARCO takie ma A sam wkład opiera się na kolanie (które ma specjalną stopę) które będzie wchodzić w szacht do komina ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6137182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irasos 16.10.2013 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Dzięki za odpowiedź. Rura zamontowana. Teraz ma pytanko co do obróbki tej rury przy połączeniu z kominem. Komin jest z keramzytobetonu i został wycięty otwór aby zamontować kwasówkę. Czy mogę obrobić to normalnie zaprawą np. Goldband Knaufa czy nie można bo np kwasówka wchodzi z tym w reakcję ? Będę wdzięczny za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6137609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.10.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 jedynie zastosować taką opaskę centrującą z odstającymi blachami nakładaną i przykręcaną na rury Właśnie są to wsporniki centrujące tyle, że przystosowane do konkretnego komina zewnętrznego. W przypadku nietypowego szachtu do poboru powietrza do spalania trzeba je wykonywać na zamówienie pod konkretne wymiary otworu - czy to ceramiczny kanał wentylacyjny, czy komin murowany z cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6138390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 16.10.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Rura zamontowana. Teraz ma pytanko co do obróbki tej rury przy połączeniu z kominem. Czyżbyś był kolejnym "bochaterem" w swoim domu i sam budował komin do swojego kotła W twoim opisie trudno zrozumieć, co już (i jak) zrobiłeś a cóż dopiero radzić, jak działać dalej. Opisy słowne mogą być opacznie zrozumiane. Potrzebne tu są szczegółowe rysunki. W związku z czym ja się nie podejmuję udzielać słownych podpowiedzi, bo sprawa jest zbyt poważna. Pozdrawiam Edytowane 16 Października 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6138425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irasos 16.10.2013 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Nie buduje sam komina tylko instalator ten wkład zainstalował. Taką zostawił dziurę. Czytałem gdzieś że nie można do obróbki użyć żadnych zapraw cementowych bo ponoć wchodzą w reakcję z rurą kwasoodporną. Muszę jakoś obrobić tę dziurę bo tak zostać nie może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6138465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.10.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) instalator ten wkład zainstalował. Taką zostawił dziurę. No to teraz weź gościa za kołnierz, żeby ci to na nowo rozmontował i porządną rozetę kominową wstawił (może być ocynkowana). Pozdrawiam Edytowane 17 Października 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6139910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irasos 17.10.2013 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 No dobra, rozeta rozetą ale co z tą dziurą powyżej ? Mam pomysła aby ten element wyciąć z pustaka stropowego i wkleić na silikon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6140352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.10.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 W tym przypadku silikon, to nietrwała "lichota". Ja bym dopasował do tej dziury wkładkę z tego samego (lub podobnego materiału) i wkleił na klej elastyczny lub po prostu zaprawę cementową do fugowania cegieł. A swoją drogą można było od razu wyciąć dopasowany otwór dla rozety Coś twój majster, to "cienki Bolek" raczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6140544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irasos 17.10.2013 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 To że "cienki Bolek" to wiem ale co zrobić, już po ptokach. Teraz trzeba jakoś zaradzić, a za to mu po prostu nie zapłacę ale o tym cicho sza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183793-wk%C5%82ad-kwaso-odporny-w-komin-systemowy-pilne/#findComment-6140581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
