Magdalenka 10.05.2004 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Witam trochę tu o wylewaniu posadzek czytałam ale jeszcze jest kilka pytań na które nie znam odpowiedzi a mąż dziś ma "dopilnować" robotników jak to będą robić .... Mam wylany chudziak, na to planuję położyć folię budowlaną, styropian FS20 grubość 10 cm na to wylewka betonowa zbrojona siatką 3-4 cm Dylatacja od ścian 1 cm styropian choć zastanawiam się czy nie dać 2?? Dziś właśnie ktoś mnie przeraził (taka dobra rada za 5 dwunasta), że położenie posadzek jest trudniejsze od ścian a ściany też pozostawiają wiele do życzenia... Czy macie może jakieś rady na co zwracać uwagę ?? Czy dylatacja przy ścianie jest za folią czy przed wywiniętą folią na ścianę (dotyka ściany czy nie) Czy chudziak należy jakoś wcześniej wyrównać? Jak ściśle ma być ułożony styropian (rozumiem, że beton ma nie przejść przez warstwę styropianu) Z jakiego miejsca domu zaczynać wylewanie ? Jak sprawdzić czy równo leją ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 10.05.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Jak robi to prawdziwy fachowiec to niczym nie musisz się martwić. Ale to co napisałaś nie wygląda dobrze. Lepiej dać 8 cm styropianu i zrobić wylewkę 5-6 cm. 3 cm to mało nawet przy zbrojeniu. Dylatacja 1 cm wystarczy. Folia wywinięta na ścianę i dylatacja. Przed wylewaniem wyznacza się punkty odniesienia i sprawdza w róznych pomieszczeniach poziomicą wodną (taka rurka wypełniona wodą). Dobiero tak można okreslić poziom powierzchni posadzki i jej grubość w poszczególnych miejscach. Posadzkę najlepiej wykonać z miksokreta a nie żadną tam betoniarką. Najlepsze efekty daje zacieranie maszynowe. Styropian układa się np. 2x4 cm, a nie 1x8 cm. To czy równo leją nie koniecznie da równą posadzkę. Ważna jest jakość jastrychu (wilgotność) i zacieranie. Lepiej odczekać i znaleźć porządnego fachowca, który wcale nie jest drogi niż mieć kiepską posadzkę, która utrudnia wykonanie każdej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-311578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 10.05.2004 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 to trochę bardziej skomplikowane żeby ich pogonić.... musze ich dobrze dopilnować Na propagowanych rozwiązaniach przez Muratora jest pokazane, że folię wywija się na dylatację ?? trochę mnie to dziwiło powiem szczerze ( Jeśli chodzi o wylewkę to dam 4 cm a siatka jest mocna bo oczka 10x10 to może wystarczy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-311582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 10.05.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 A wyznaczyli już punkty poziomicą? A jak ci wyjdzie że w jednym pomieszczeniu wylewka będzie 2cm to co. Poważnie daj mniej styropianu, a więcej jastrychu. Pamiętaj też o odcinaniu części płaszczyzn bo popękają nawet przy zbrojeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-311597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 10.05.2004 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 ok w takim układzie dam mniej styropianu tam gdzie będzie trzeba !!! a co z wyrównywaniem chudziaka pod folię ???!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-311620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 10.05.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 U mnie bardzo dokladnie wyrownywali chudziak - chodzi o to, żeby styropian nie wisial w powietrzu - nie powinno tam byc dolin i gór, tylko równy docisk. W ogóle u mnie styropian kleili zaprawą do podłogi, a na to folia i wylewka (7 cm zbrojonej wylewki i 7 styropian). Aha - pod zbrojenie dobrze jest dać malutkie podkladki dystansowe, żeby siatka wisiala 0,5 cm nad styropianem i sie dobrze ze wszystkich stron oblała wylewką. POnadto - doradzam plastyfikator do betonu (nawet jeśli nie ma ogrzewania podłogowego) - zmniejsza wrażliwość na pękanie przy tężeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-311666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 10.05.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Baaardzo ważna rzecz, o której nikt nie pisze, to dylatacje - nie tylko te przy ścianach. Przy dużych powierzchniach lub skomplikowanych kształtach pomieszczenia posadzkę dzieli się dylatacjami i powinny być one starannie wykonane jeżeli w pomieszczeniu będą płytki - płytki bowiem powinny być również zdylatowane W TYM SAMYM MIEJSCU. U sąsiada przejechali dylatację przez środek korytarza niedbale na ukos i teraz ma zagrychę, bo prawie na pewno płytki pękną kiedy płyty będą pracować. To samo dotyczy progów - dawniej drzwi (i próg) wypadały dokładnie pośrodku grubości muru i nadal wielu majstrów w wym miejscu wykonuje dylatację. Dzisiejsze drzwi jednak (Porta, Polskone itp.) są umieszczone na zewnątrz otworu, dlatego przed wylaniem posadzki musisz wiedzieć na którą stronę będą się otwierały drzwi i z tamtej strony wykonać dylatację równo z murem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-311752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasieks 22.06.2004 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Gdzieś czytałem,że duże powierzchnie dylatuje się powyżyj 40mkw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-341144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 22.06.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 No to już pewnie po ptokach, ale wszystkim zawsze powtarzam: POSADZKI TYLKO Z MIKSOKRETA!!!! - cena za robociznę prawie taka sama (14zł)- są idealnie równe (od razu można kleić)- i przede wszystkim NIE PYLĄ! Wogóle uważam, że wylewanie posadzek przy pomocy taczki, to strata czasu i pieniędzy (potem trzeba gruntować, wyrównywać, a i tak nie jest dobrze... no i to beznadziejne pylenie) To samo dotyczy tynków - na prawdę tylko z automatu: tanio gładko i bez poprawek (szpachlowania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-341288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 24.07.2004 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2004 od poniedziałku zaczynam wylewki ekipa już ułożyła 2x4 cm styropianu na mijankę a pod tym oczywiście folia, pod kominek bez styropianu ale jak mają wyglądać te dylatacje w ogóle jak macie jakieś rady to piszcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-367585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 24.07.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2004 od poniedziałku zaczynam wylewki ekipa już ułożyła 2x4 cm styropianu na mijankę a pod tym oczywiście folia, pod kominek oczywiście bez styropianu jak macie jakieś rady to piszcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-367588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szila 24.07.2004 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2004 Ja również w sprawie wylewek. Jaka powinna być wysokość chudziaka czyli pierwszej "wylewki" i jaki piach powinno się zastosować do wsypania w podłogę pod chudziak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-367607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 25.07.2004 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 Jak robi to prawdziwy fachowiec to niczym nie musisz się martwić. Ale to co napisałaś nie wygląda dobrze. Lepiej dać 8 cm styropianu i zrobić wylewkę 5-6 cm. 3 cm to mało nawet przy zbrojeniu. Dylatacja 1 cm wystarczy. Folia wywinięta na ścianę i dylatacja. Przed wylewaniem wyznacza się punkty odniesienia i sprawdza w róznych pomieszczeniach poziomicą wodną (taka rurka wypełniona wodą). Dobiero tak można okreslić poziom powierzchni posadzki i jej grubość w poszczególnych miejscach. Posadzkę najlepiej wykonać z miksokreta a nie żadną tam betoniarką. Najlepsze efekty daje zacieranie maszynowe. Styropian układa się np. 2x4 cm, a nie 1x8 cm. To czy równo leją nie koniecznie da równą posadzkę. Ważna jest jakość jastrychu (wilgotność) i zacieranie. Lepiej odczekać i znaleźć porządnego fachowca, który wcale nie jest drogi niż mieć kiepską posadzkę, która utrudnia wykonanie każdej podłogi. Czemu służy dylatacja 1cm styropianu od ściany czym pomaga lub szkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-367859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 25.07.2004 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 1cm styropianu przy ścianie pomiędzy płytą posadzki a ścianą pozwala na minimalne ruchy płyty gdy ta zmienia swój wymiar pod wpływem zmian temperatury - zmniejsza to naprężenia w płycie i szanse na jej pękanie.Co równie ważne stanowi barierę w przenoszeniu się dźwięku z posadzki na ścianę.Warto pilnować dylatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-367891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 26.07.2004 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 ....a pod tym oczywiście folia, pod kominek oczywiście bez styropianu Jeśli pozadzka z miksokreta (z automatu) - to folia jest w ogóle zbędna. Jeśli wylewasz z taczki - to folia na styropian!!! bo inaczej beton wleje się między płyty!!! Dlaczego pod kiminkiem bez styropianu? Zależy Ci na dodatkowym mostku termicznym? Kominek z całym osprzętem waży nie więcej niż 500 kg, co w przeliczeniu na powierzchnię daje nacisk nie większy niż nacisk stopy dorosłego człowieka. Jeśli wylewka ma 6-8 cm to na pewno wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-368758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 26.07.2004 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Czy chudziak też należy dylatować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-368819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sroka 26.07.2004 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 Czy chudziak też należy dylatować? Moim skromnym zdaniem nie. Nie ma sensu, bo chudziak leży stabilnie na piasku (o ile piach został uczciwie zagęszczony, bo jak nie... to będzie źle) a poza tym, tam jest dość stabilna temperatura, więc chudziak nie pracuje. A nawet jak popęka, to nie ma to żadnego znaczenia. Ale nie popęka. Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-368827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 26.07.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 sroka ufffff! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-368862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 26.07.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2004 sroka ufffff! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-368864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szila 27.07.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Mam takie pytanie trochę z innej "beczki"Czy lepsze 2 warstwy papy asfaltowej na Abizolu czy folia Darken do izolacji poziomej ławy ?Mój sąsiad dał 1 warstwę foli i wywinoł ją do góry, potem wylał na podłogę chudziak i w ten sposób zrobił sobie niewielką być może dylatacje.Folię tą teraz czyli to co wystaje z pod ściany fundamentowej wyłoży na chudziak przykryje styropianem i zaleje . Co wy na to?Acha czy na ziemię pod chudzial dawać folię bud? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/#findComment-369601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
