jędrzej 27.07.2004 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Moim zdaniem folia jest lepsza - papa i abizol gryzą się później ze styropianem. Folię pod chudziak trzeba dać, bo jak inaczej zabezpieczyć się przed wilgocią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-369606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szila 27.07.2004 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2004 Dzięki za odpowiedź Jeśli chodzi o Abizol to pod styropian kupiłam Visbit Eko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-369622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 11.05.2007 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Witam, Wiadomo, że do wylewki na podłogówce trzeba dodać plastyfikator. Spotkałem się na forum z opiniami, że można dodać również plastyfikator do wylewek tam gdzie nie ma ogrzewania podłogowego.1. Jakie korzyści daje dodanie plastyfikatora do wylewek tam gdzie nie ma podłogówki?2. Czy powinien to być ten sam preparat (np. TermoBet), jak do jastrychu nad ogrzewaniem podłogowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1774747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 11.05.2007 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Witam, Wiadomo, że do wylewki na podłogówce trzeba dodać plastyfikator. Spotkałem się na forum z opiniami, że można dodać również plastyfikator do wylewek tam gdzie nie ma ogrzewania podłogowego. 1. Jakie korzyści daje dodanie plastyfikatora do wylewek tam gdzie nie ma podłogówki? 2. Czy powinien to być ten sam preparat (np. TermoBet), jak do jastrychu nad ogrzewaniem podłogowym? Plastyfikator ma za zadanie uplastycznić masę jastrychową podczas wylewania - potrzeba wtedy mniej wody i łatwiej "kręci" się masę. Na tym rola plastyfikatora się kończy. Poszukaj, było już sporo o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1774850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 11.05.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 A drugie pytanie? Taki sam plastyfikator używa się do wylewki na podłogówkę i w obszarze poza nią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1775135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 11.05.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Ja kupiłem plastyfikator na którym jest informacja że jest przeznaczony do wylewek pod ogrzewanie podłogowe. Ale czy ma to jakieś znaczenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1775203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 16.05.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Chciałbym jeszcze zapytać w kwestii wylewek na podłodze: 1. W postach wyczytałem, że na piętrze folię kładzie się tylko na styropianie jako "warstwę poślizgową". Jaki jest cel tej warstwy, czyli inaczej po co ta folia na styropianie. 2. Czy dylatację daje się w kolejności:a) ściana - dylatacja - foliab) ściana - folia - dylatacja 3. Czy jest jakaś różnica w dylatacji wykonanej ze styropianu 1 cm i specjalnej taśmy do dylatacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1783507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 16.05.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Odpowiedzi masz tutaj: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=96676&highlight=zlituj http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=45812&highlight=dylatacja http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=33228&highlight=miksokreta http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=87821&highlight=miksokreta na te i inne pytania dotyczące wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1783548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.05.2007 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 A ja jeszcze z pytaniem, we wtorek mam wylewki- posadzki. Z czego te dylatacje i co ile m2 jaka powierzchnie dylatować i czy mozna to robić ta pianka do dylatacji- taka tasmowa.-10mmczy jesli chcę miec brodzik od prysznica niżęj niz poziom podłogi to moge zmniejszyć warstwe styro pod brodzikiem- mam 13cm to moge dać np. 8cm i o tyle obnizyc wylewkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1783549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 16.05.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Chciałbym jeszcze zapytać w kwestii wylewek na podłodze: 2. Czy dylatację daje się w kolejności: a) ściana - dylatacja - folia b) ściana - folia - dylatacja Jeszcze nie znam odpowiedzi na pytanie 2. Jakby ktos mógł pomóc, będe wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1783747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.05.2007 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 ... 1. W postach wyczytałem, że na piętrze folię kładzie się tylko na styropianie jako "warstwę poślizgową". Jaki jest cel tej warstwy, czyli inaczej po co ta folia na styropianie... sztuka dla sztuki dla lepszego poślizu jastrychu po folii mozna by jeszcze te folie nasmarowac wazeliną ... (zrezgnowałem z foli na styropianie i oczywiscie nic złego z tego powodu sie nie dzieje) jesli jednak chcesz dac - proponuje wersję a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1783755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 17.05.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 No właśnie ten argument ze ślizganiem sie płyty po styropianie wydaje mi się naciągany. 1. Powiedzmy że najdłuższa wylewka ma 7 m. To nie sądzę aby zmiany jej wymiarów z powodu zmian temperatury były większe niż kilka milimetrów. No chyba że ktoś wie jaki te wydłużenia mogą być. 2. Inna rzecz, że nie potrafię sobie wyobrazić, ślizgu wielotonowej płyty po folii. Z uwagi na ciężar tarcie na pewno bądzie duże. 3. Argument w przeciwną stronę: na stronie Swisspor są takie kolorowe rysunki na których zaznaczona jest folia. Ale dlaczego, może aby beton nie wpływał pod płyty styropianowe i ich nie unosił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1785299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 17.05.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2007 Najważniejsze przy wylewaniu posadzek jest zatrzymanie powiedzmy 30% wynagrodzenia za posadzki do czasu aż można sprawdzić co ekipa robiąca nawyraniała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1785314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian253 18.06.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Witam! Wczoraj dowiedziałem sie ze pod kominek i piec w kotłowni (na paliwo stale) musi byc mocniejsza wylewka niz zwykle, czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1835807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 24.06.2007 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Wylewka powinna być mocna pod kominek i piecyk. Ale wg mnie nie ma co przesadzać, no chyba że planujemy jakiś ogromny kominek wykańczany murowanym kamieniem. Wg mnie istotna jest grubość warstwy wylewki. Wiele osób uważa, że pod kominek nie można dawać styropianu ze względów wytrzymałościowych. I mają rację. Jednak w ten sposób tworzy się traci się izolację, bo kominek przecież zawsze nie grzeje. Ja po konsultacjach z specem od kominków dałem 5 cm styropianu (połowę tego co w pozostałej części pomieszczenia) i jakieś 12 cm wylewki. Myślałem też o zastosowaniu mocniejszego styropianu niż EPS-100, ale kto sprzeda kilka płyt po kominek i nie mogłem w okolicznych hurtowniach takiego znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1846073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 24.06.2007 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Korzystałem z tego wątku przed wylewkami i chciałbym dodać swoje doświadczenia: 1. Pamiętajcie o podejściach kanalizacyjnych. Trzeba je zabezpieczyć albo wyprowadzić ponad poziom wylewki. Moi fachowcy o takich szczegółach oczywiście nie pamiętali, a ja przypominałem sobie w ostatniej chwili. Przyjechałem na budowę jak facet jechał już z taczką betonu do łazienki. 2. Jeżeli ktoś daje siatkę z drutu to trzeba pamiętać aby była zanurzona w masie wylewki. Fachowcy obiecali, że będą ją podrywać w miarę robienia wylewki. W jednym pomieszczeniu wylewki nie skończyli bo w ostatniej chwili chciałem zmienić jedną rurę. W uwidocznionym w ten sposób przekroju, siatka leży na styropianie i nic nie daje oprócz kosztów 8zł/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1846078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 24.06.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 2. Jeżeli ktoś daje siatkę z drutu to trzeba pamiętać aby była zanurzona w masie wylewki. Fachowcy obiecali, że będą ją podrywać w miarę robienia wylewki. W jednym pomieszczeniu wylewki nie skończyli bo w ostatniej chwili chciałem zmienić jedną rurę. W uwidocznionym w ten sposób przekroju, siatka leży na styropianie i nic nie daje oprócz kosztów 8zł/m2. z tego miedzy innymi powodu nie stosuje się siatek lecz włókno polipropylenowe jako zbrojenie przeciwskurczowe z gwarancja posadowienia czyli jest w calym przekroju jastrychuhttp://images6.fotosik.pl/22/564246393cef56dfm.jpg http://images6.fotosik.pl/22/5719ab549bfcaaa5m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1846364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.06.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 brawo janzar wreszcie wątek czyta sie z przyjemnoscia bo zdjęcia go nie rozwalają ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1846418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julianna 24.06.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Chciałbym jeszcze zapytać w kwestii wylewek na podłodze: 1. W postach wyczytałem, że na piętrze folię kładzie się tylko na styropianie jako "warstwę poślizgową". Jaki jest cel tej warstwy, czyli inaczej po co ta folia na styropianie. 2. Czy dylatację daje się w kolejności: a) ściana - dylatacja - folia b) ściana - folia - dylatacja 3. Czy jest jakaś różnica w dylatacji wykonanej ze styropianu 1 cm i specjalnej taśmy do dylatacji? pyt 1....folia jest zbędna pyt2.... odp. a.(sciana-dylatacja-folia) pyt.3...nie ma róznicy dla wylewki ale jest dla wykonawcy...styropian trzeba docinać, a to zajmuje troche czasu. a tasma jest gotowa do ułożenia.(byle ja dobrze ułozyli, bo u mnie miejscami była w "w powietrzu". A najwazniejsze, oprócz dobrego skomponowania skłAdników, to nie śpieszyć się, sprawdzić dokładnosc ułożenia styropianu. KAżDE pomieszczenie sprawdzić, ZANIM zaleją . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1846627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 25.06.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Witam,W temacie wylewek mam następujące pytanie. Jak układa się folię znajdującą się pomiędzy papą a styropianem w kontekście instalacji prowadzonych po podłodze? Można ją rozwinąć dopiero na rurki i peszle? Obawiam się, że nawet gruba folia rozwinięta na papę nie przetrzyma ekip instalacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18380-na-co-uwaa-przy-wylewaniu-posadzek-pilnie/page/2/#findComment-1846874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
