na co uwa?a? przy wylewaniu posadzek PILNIE !!!
ale masz farta, a tempo imponujące. Ja nie dosć że mam źle położoną dylatację to 240m w 5 dni będą robić. Będą kończyć w sobotę, dzisiaj pójdę z poziomicą i będę patrzyła czy są przynajmniej równe, bo obawiam sie że nie :evil:
Pamiętaj że jeśli np na holu będą płytki i w łazience te na holu będą miały grubość np. 1,2 (gres polerowany) a w łazience np 0,7 cm to już masz 5 mm różnicy w poziomie i jeśli teraz panowie posadzkarze zrobią różnicę poziomów łazienka niżej (tak było u mnie około 8mm niżej) to żeby nie było czuć w użytkowaniu różnicy poziomów trzeba to nadłożyć klejem lub wylewką.
pewnie że da radę tylko dlaczego inwestor ma ponosić dodatkowe koszty...
  • Odpowiedzi 121
Czy ktoś z Was zostawiał zaniżenie na brodzik? Chciałabym mieć w łazience prysznic z takim niskim brodzikiem. W informacji o montażu jest narysowane, że 10 cm idzie pod posadzkę, a 5 cm wystaje ponad nią.
Mam rozłożone 10 cm styropianu i 5 cm będzie wylewki, czy przy takiej opcji mam w ogóle nie dawać styro (tam gdzie będzie brodzik) tylko samą wylewkę?
  • 1 month później...
Przeczytałam wątek, i to nie jeden, i w końcu nie wiem:
1) dawać folie na styropian czy nie?
2) zawijać folię przy ścianie, czy przed dylatacją? Bo jeśli jest taśma, ta najpierw taśma, a potem folia, prawda? Jak gruba taśma, skoro nie ma jeszcze tynków?
Nie wiem jeszcze (3)ile doliczyć folii na zagięcie i ile zaginać, (4) czy da się wyrównać nieco chudziak, bo miejscami są wybrzuszenia i (5) jak cienka może być wylewka, bo mam w projekcie 5+5 i na styropianie nie mogę oszczędzać, a za wysoko nie poleję, bo się drzwi zaleją (zwłaszcza balkonowe - te wg wylewkarza są za nisko, wg drzwiarza ok - 12 cm do skrzydła :( )
Wylewki we wtorek, ma być na plusie, oby.
Acha! I czy ma ktoś pomysł, jak zabezpieczyć otwór na bramę garażowa, której nie ma, a która będzie wielka (szer. prawie 5 m)?
Ja również chętnie poznam odpowiedź na te pytania, bo po przeczytaniu wielu wątków mam jeszcze więszy mętlik w głowie
Ja zrobiłem prowizoryczne wrota garażowe z cieńkiej płyty OSB:
http://www.fr13.republika.pl/budowa/Budowa14.jpg
A u mnie dyletacja na szczęście jest dobrze zrobiona, bo robiłam ją sama.
Praca dla idioty, a jaka przyjemność, że coś zrobiło się samej!
Przy okazji polecam forumowego EIMUNDA, a raczej jego ekipę... :wink:
Chłopaki zrobili 250 m2 wylewki w jeden dzień!
Zaczęli o 7 rano, pozbierali się o o 15.30.
Nie mają wprawdzie tego helikoptera tylko zacierają ręcznie, jednak wylewki są zrobione dobrze. :D
Polecam! Polecam! Polecam!
I jeszcze raz dziękuję!
poprosimy namiary moze być na priv :D
A jak długo trzeba czekać z następnym etapem prac (czytaj: tynki) po zrobieniu wylewek przy obecnych temperaturach +10 do 15 oC?
Najlepsza jest kolejnosc :
- Tynki
- Wylewki
Po wylewkach zaleznie od warunkow nalezy poczekac z glazura - od ok tygodnia do parkietu gdzie okres dochodzi nawet do 3 miesiecy
No dobra, rozumiem Twoją argumentację, jednak wylewki mam już wykonane, a tynków jeszcze nie, kolejności już nie zmienię. Ponawiam więc pytanie, jak długo bezpiecznie jest odczekać przy takich temperaturach jakie mamy obecnie?
Rusztowaniem wylewki moga tynkarze uszkodzic nawet po calkowitym wyschnieciu wylewki! Bym proponowal sie teraz jedynie dogadac z tynkarzami azeby podkladali cos pod nogi rusztowan, zasuneli folie na calosci, bo nie dodrapia zaschnietej zaprawy. A poczekac ok 28 dni. Mrozu nie ma.. narazie
Witam, pociągnę temat wylewek. Nurtuje mnie pytanie: co z kominkiem? Planuję położyć 15 cm styropianu na chudziak i na to ogrzewanie podłogowe. Kominek jest ciężki... czy styropian nie ugnie mi się pod jego ciężarem to będzie oczywięcie twardy styropian - podłogowy ale zawsze... A może dać mniej styro. a więcej wylewki? Jak myślicie? :-?
U mnie było podobnie, 10 cm styropianu, na to wylewka, jednak w miejscu gdzie będzie stał kominek zamiast styropianu podłogowego daliśmy 5 cm styroduru i oczywiście grubszą warstwę wylewki. :)
Nurtuje mnie jednak inne miejsce, o którym niestety nie wiedziałam :-? , a teraz mnie to martwi :( , a mianowicie miejsce oparcia schodów drewnianych. Czy również należało to miejsce potraktować jakoś szczególnie, czy nie zawracać sobie tym głowy?
  • 3 months później...
A ja mam pytanie odnośnie piasku do wylewek. Mój wykonawca chce wiślany, sortowany, więc chciałbym wiedzieć po czym go poznać jak już przywiozą a wylewkarza nie będzie - czy nie wciskają mi zwykłego piasku w cenie "wylewkowego". No i cement - lepszy I czy II, czy to w ogóle ma znaczenie oprócz ceny?
Wielka więc prośba do znawców "kruchego" tematu :wink:
Czytałam wcześniej że do zbrojenia wylewek stosuje się kratki zbrojeniowe. Facet od wylewek powiedział mi dziś, że radzi dać jakieś włókna czy włókninę :o Słyszał ktos o tym co to jest i czy tak się robi?
Sa to wlokna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone. Ja tez doradzalbym stosowanie wlokien w zamian za siatki zbrojeniowe..
