andrzejku 15.10.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 WitamPosiadam dom z poddaszem użytkowym, już prawie gotowy do zamieszkania, ale mam pewien problem z pompą ciepła.Otóż na parterze budynku temperatura powietrza i podłogi jest optymalna, w granicach 21C, natomiast na poddaszu temperatura powietrza i podłogi jest w okolicach 24,5C (dla mnie i mojej małżonki to zdecydowanie za dużo). Z czego może wynikać taka różnica temperatur? Posiadam dwa rozdzielacze ogrzewania podłogowego, osobno parter, osobno poddasze.Czy to może być kwestia nieprawidłowego nastawienia na rozdzielacza na górze? Dodam, że nie posiadam jeszcze drzwi więc teoretycznie całe ciepłe powietrze powinno kumulować się u góry. Ale czy to by była aż taka różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 15.10.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Witam Posiadam dom z poddaszem użytkowym, już prawie gotowy do zamieszkania, ale mam pewien problem z pompą ciepła. Otóż na parterze budynku temperatura powietrza i podłogi jest optymalna, w granicach 21C, natomiast na poddaszu temperatura powietrza i podłogi jest w okolicach 24,5C (dla mnie i mojej małżonki to zdecydowanie za dużo). Z czego może wynikać taka różnica temperatur? Posiadam dwa rozdzielacze ogrzewania podłogowego, osobno parter, osobno poddasze. Czy to może być kwestia nieprawidłowego nastawienia na rozdzielacza na górze? Dodam, że nie posiadam jeszcze drzwi więc teoretycznie całe ciepłe powietrze powinno kumulować się u góry. Ale czy to by była aż taka różnica? witam rozumiem, że nie masz sterowania podłogówką na "górze" (siłowniki + zawory) zmniejsz przepływy na górze jak to nie pomoże odetnij "wybrane" pętle pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6136428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 15.10.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Miałem podobnie w trakcie wykańczania wnętrza domu poprzednią zimą. Zmniejszyłem przepływ na górze do 1/4 tego co na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6136727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 15.10.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Miałem podobnie w trakcie wykańczania wnętrza domu poprzednią zimą. Zmniejszyłem przepływ na górze do 1/4 tego co na dole. witam nie wiem jak u was "było-jest" często tak się dzieje jak rozłoży się rury podłogówki wszędzie jednakowo gęsto zeszłej zimy u klienta, u którego montowałem kocioł gazowy, była identyczna sytuacja, sam robił podłogówkę, mając zrobiony projekt podłogówki - rozstaw rur od 15 do 40 cm, wszędzie dał co 15cm wyszło mu, że rozłożył ok. 2 x więcej rur niż wynikało z projektu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6136771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejku 16.10.2013 00:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Miałem podobnie w trakcie wykańczania wnętrza domu poprzednią zimą. Zmniejszyłem przepływ na górze do 1/4 tego co na dole. Nie mam osobnego sterowania (siłowników na górze). Jak rozmawiałem z instalatorami podczas uruchamiania pompy to jeden z nich mówił aby lepiej nie dławić przepływu po pompa ciepła może błędnie pracować przez otrzymywanie złych informacji z systemu. Wg was nie zaszkodzi przykręcenie o 1/4? Zastanawiam się czy przypadkiem nie ustawili mi poprawnych przepływów tylko na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6137084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 16.10.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Jak przydławisz niektóre pętle, to zmieni się delta GZ i trzeba będzie zmienić bieg pompy obiegowej aby utrzymać deltę w przedziale 3..5K. To nic nie szkodzi PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6137171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 16.10.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 A nie lepiej zastosować taki rozdzielacz z zaworem mieszającym , wtedy można ustawić odpowiednią tem zasilania poddasza, nie dławiąc przepływu?Dziwne ., fachowiec instalator ma problem z taką pierdołą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6137183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejku 16.10.2013 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 A nie lepiej zastosować taki rozdzielacz z zaworem mieszającym , wtedy można ustawić odpowiednią tem zasilania poddasza, nie dławiąc przepływu? Dziwne ., fachowiec instalator ma problem z taką pierdołą? Co do fachowości to o niej można się przekonać najczęściej po tym jak ktoś kończy aczkolwiek tu już na początku miałem odnośnie tego obawy. Instalator to podwykobawca tylko, nie do końca ja miałem wpływ na jego wybór. Zresztą napisałem do nich wczoraj zobaczę co odpiszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6137269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 16.10.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Zastanawiam się czy przypadkiem nie ustawili mi poprawnych przepływów tylko na dole. Nie zastanawiaj się jak Ci ustawili, tylko zażądaj że chcesz mieć możliwość sterowania temperaturą domu osobno górę i dół - oni będą wiedzieli jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6138572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejku 16.10.2013 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 (edytowane) Nie zastanawiaj się jak Ci ustawili, tylko zażądaj że chcesz mieć możliwość sterowania temperaturą domu osobno górę i dół - oni będą wiedzieli jak to zrobić. No właśnie zastanawia mnie czy nie chcieli na mnie przyoszczędzić. Mam pompę Dimplex SI 7TE pakiet premium Z tego co wyczytałem w instrukcji sterownika do pompy ciepła to obsługuje on do 3 obiegów grzewczych. Czy mój model pompy również? Czy mógłby ktoś potwierdzić moje przypuszczenie? Edytowane 16 Października 2013 przez andrzejku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6138762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 17.10.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Sterownik obsługuje, a nie pompa ciepła (instalacja) jest wyposażona.U ciebie, najprawdopodobniej, sterownik obsługuje 2 obiegi grzewcze - CO i CWU, bo tylko takie zainstalowano podczas instalacji PCi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6138928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 17.10.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Witam Posiadam dom z poddaszem użytkowym, już prawie gotowy do zamieszkania, ale mam pewien problem z pompą ciepła. Otóż na parterze budynku temperatura powietrza i podłogi jest optymalna, w granicach 21C, natomiast na poddaszu temperatura powietrza i podłogi jest w okolicach 24,5C (dla mnie i mojej małżonki to zdecydowanie za dużo). Z czego może wynikać taka różnica temperatur? Jak można pisać takie rzeczy.?Jaki problem z pompą ciepłą.? Może elektryk jest winny , bo źle zasilił PC. Jak masz za ciepło, to zakręć pętle . Zamontuję układ regulacji Skończ budowę. Niezamknięte drzwi, to nie złe drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6140049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.10.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Witam Posiadam dom z poddaszem użytkowym, już prawie gotowy do zamieszkania, ale mam pewien problem z pompą ciepła. Otóż na parterze budynku temperatura powietrza i podłogi jest optymalna, w granicach 21C, natomiast na poddaszu temperatura powietrza i podłogi jest w okolicach 24,5C (dla mnie i mojej małżonki to zdecydowanie za dużo). Z czego może wynikać taka różnica temperatur? Zima sie wyrowna. Teraz tez mam czesto w sloneczny dzien takie ekstremalne roznice. Na poddaszu jest czesto ciut cieplej, bo jednak tam zdaza ogrzane powietrze, poza dniami gdy bardzo mocno wieje, bo wtedy u mnie z temperatura parter wygrywa. Poczekaj az zamieszkasz i przyjdzie zima. Wtedy bedzie przewazal wplyw ogrzewania a nie warunki pogodowe. Jesli sytuacja bedzie permanentna, to tak jak radzi kolega hydraulik, po prostu na poddaszu zakrecisz jakies wybrane obwody na rozdzielaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6140593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejku 18.10.2013 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Jak można pisać takie rzeczy.?Jaki problem z pompą ciepłą.? Może elektryk jest winny , bo źle zasilił PC. Jak masz za ciepło, to zakręć pętle . Zamontuję układ regulacji Skończ budowę. Niezamknięte drzwi, to nie złe drzwi. Nie rozumiem Pańskiego sarkazmu. Nie oskarżałem nikogo tylko się dopytywałem, może źle ująłem pierwsze zdanie, że mam problem, a powinienem bardziej napisać: mam wątpliwość co do prawidłowego działania pompy, jestem świeżo upieczonym posiadaczem. Zebranie informacji z wielu źródeł pozwala mi na lepsze zrozumienie tematu. Dział główny nazywa się Instalacje - wymiana doświadczeń, więc się nimi wymieniam Jest to pierwsza moja pompa ciepła i jak to bywa wśród nowinek, z którymi wcześniej się nie miało styczności, że każda rzecz zastanawia, dlatego też rozpocząłem ten wątek. Forum traktuje jako dodatkowe źródło, bo poza tym pytałem się również innych osób (instalatorów etc.). Co więcej to nie tylko moja pierwsza pompa a pierwsza budowa. Teraz już wiem, że mam za mało danych aby mówić o problemie. Wg uzyskanych informacji sytuacja może unormalizować się dopiero za rok, bo budynek jeszcze schnie i wyższa temperatura u góry może mieć związek z zjawiskami fizycznymi dotyczącymi parowania wody (dół jest bardziej wilgotny niż góra i przez to parująca woda chłodzi bardziej podłogę na parterze) Druga kwestia to brak drzwi i zjawisko, o którym pisałem powyżej Zima sie wyrowna. Teraz tez mam czesto w sloneczny dzien takie ekstremalne roznice. Mam taką nadzieję, także na razie z kombinowaniem na rozdzielaczach się wstrzymam Podobno trzeba uważać aby delta temperatur na wejściu wyjściu nie przekroczyła 10 stopni. W razie gdyby jednak okazało się, że to się nie unormalizuje mogę spróbować (oprócz regulacji zaworów), cytuję Zmniejszenie obrotow pompy z III biegu na II zmniejszy cisnienie dyspozycyjne i moze okazac sie ze to wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6141563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.10.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Problem powinieneś rozwiązać przez równomierne przydławienie przepływu na rozdzielaczach tych sekcji które ogrzewają za ciepłe pomieszczenia - taką regulację zawsze trzeba wykonać, bo mała jest szansa, że bez niej wszystko będzie się grzało tak jak chcemy. Pętle przykręcasz stopniowo - tzn. najpierw wszystkie odkręcasz na max, a potem po trochu przykręcasz te, które ogrzewają zbyt ciepłe pomieszczenia. Po przykręceniu trzeba ze 2 dni poczekać, żeby był odczuwalny efekt. Zakładam, że pętle masz równej długości, jeśli nie, to trzeba wyregulować przepływy, czyli macając ręką rury powrotu sprawdzać, czy wszystkie powroty mają mniej więcej tą samą temperaturę. jeśli nie, to te cieplejsze przydławiać.Przy okazji, nie wiem czy masz pomiary temperatur we/wy dz i gz, ale jeśli nie to zamontuj sobie 4 termometry z czujnikiem na kabelku, czujniki poprzyciskaj bezpośrednio do rur zasilania i powrotu gz i dz, a następnie owiń to izolacją i jeszcze raz ściśnij. Będziesz wiedział jakie masz temperatury w układzie i delty na gz oraz dz, a to dosyć ważne.Natomiast nie montuj siłowników, nie zakręcaj całkiem pojedynczych pętli (chyba że przydławienie nie pomagało), nie zmniejszaj przepływu na obiegówce, a absolutnie nie stosuj mieszacza, jak ktoś doradził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6144021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejku 23.10.2013 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Ten pomysł z termometrami dosyć ciekawy pewnie go zastosuję, na razie dysponuje jednym termometrem. Z tego co pamiętam to sterownik PC pokazuje mi jedynie temperatura wyjścia. Z regulacją jednak jeszcze trochę się wstrzymam, aby jednak ta pompa dłużej pochodziła. Na razie na sterowniku ustawiłem tylko obniżenie temperatury (o 6 stopni) w godzinach 5:30-20:30 i już takie skrócenie czasu wpłynęło odczuwalnie na komfort odbioru temperatury na górze. Pewnie jak przyjdą mrozy trochę zmodyfikuję to ustawienie. Z siłowników zrezygnowałem już początkowo szukając pompy ciepła chociażby ze względny na bezładność cieplną podłogi i tak jak piszesz efekt zauważalny po dwóch dniach W poniedziałek zadzwonił do mnie Pan z Dimplexa i potwierdził również dwie opcje, jedna opcja z mieszaczem a drugą przez ograniczenie (oczywiście nie całkowite) przepływu. Pętle są różnej długości, zależnie od pomieszczenia, ale w danym pomieszczeniu powinny być pętle tej samej długości (nie mierzyłem, tylko obserwowałem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183822-pompa-ciep%C5%82a-poddasze-znacznie-cieplejsze-ni%C5%BC-parter/#findComment-6149277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
