nicolas1 15.10.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 witam,Mam doprowadzony kabel 5x1,5mm ułożony w tynku długości ok 10m. instalacja 3 fazowa chcę pod to podłączyć tylko płytę indukcyjną o mocy ok.7kw czy będzie ok.?Wiem że to trochę mało ale nie ma możliwości doprowadzać nowy kabel jest tak i tak musi zostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 16.10.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Wiem że to trochę mało ale nie ma możliwości doprowadzać nowy kabel jest tak i tak musi zostać. Więc po co pytasz skoro wiesz, że jest źle i nic nie chcesz zrobić aby było dobrze? Dla mnie durnota pseudo eksperta w pełnej krasie. A na poprawnym wykonaniu stoją na przeszkodzie pewnie marmury, parkiety i inne znamiona "bogactwa" a może tylko zwykłe lenistwo. Więc abyś wiedział, że to co co chcesz wykonać jest zwykłym partactwem i niczym więcej w efekcie którego owa kuchenka stanie się eksponatem do oglądania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6137196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicolas1 16.10.2013 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 (edytowane) Aż tak źle to wygląda? masz jakieś konkretne podstawy by tak sądzić ?? wiele się mówi o tym że w gniazda wkłada się kabel 2,5mm ale 1,5mm też starczy prawda czy nie?czy jest to niezgodne z przepisami? mam całą instalacje na 1,5mm i chcesz powiedzieć że jest do du..y?? proszę podaj konkrety które zdyskwalifikują tą płytę pod ten kabel.pytam czy da rade połączenie trójfazowe tej płyty na tym kablu a nie czy jest przewymiarowane. pozdrawiam Edytowane 16 Października 2013 przez nicolas1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6138797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 17.10.2013 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) Zostaw przepisy a kieruj się logiką.Jakie masz zabezpieczenia tych obwodów gniazdowych wykonanych przewodem 3x1,5mm2? Jak coś może być przewymiarowane jeśli jest za małe? Edytowane 17 Października 2013 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6138838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 17.10.2013 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Zajrzyj do instrukcji płyty. Tam masz informacje o wymaganiach instalacji i wymaganych zabezpieczeniach. A co do całej Twojej instalacji, to wymogi się zmieniają, coś co przed laty było standardem, dziś w nowych instalacjach bywa niedopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6139018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielonysmok 17.10.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Mnie elektryk bez mojej wiedzy wciągnął kabel 0.75mm do trójfazowego boilera o mocy 6KW (2KWna fazę). Dowiedziałem się po... 5ciu latach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6139630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.10.2013 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Mnie elektryk bez mojej wiedzy wciągnął kabel 0.75mm do trójfazowego boilera o mocy 6KW (2KWna fazę). Dowiedziałem się po... 5ciu latach Nie nasza wina, że miałeś "elektryka", jak również, że nie używałeś 5 lat tego boilera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6140823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stiv32 18.10.2013 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 No i jeszcze podaj gdzie kupił kabel 5x0,75?? chyba fantazjujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6140863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.10.2013 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 No i jeszcze podaj gdzie kupił kabel 5x0,75?? chyba fantazjujesz. Może chodziło mu o 5x1. TO już bardziej prawdopodobne chyba że każda żyłą żyłę osobno dawał a może pościł linkę zamiast drutu. Aż tak źle to wygląda? masz jakieś konkretne podstawy by tak sądzić ?? wiele się mówi o tym że w gniazda wkłada się kabel 2,5mm ale 1,5mm też starczy prawda czy nie?czy jest to niezgodne z przepisami? mam całą instalacje na 1,5mm i chcesz powiedzieć że jest do du..y?? proszę podaj konkrety które zdyskwalifikują tą płytę pod ten kabel. pytam czy da rade połączenie trójfazowe tej płyty na tym kablu a nie czy jest przewymiarowane. pozdrawiam Może być i ten 1,5mm2, ale żeby było dobrane właściwe zabezpieczenie do tego przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6140892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 18.10.2013 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Ludzie, dlaczego chłopu nie pomożecie i napiszecie np. norma taka i owaka wymaga instalacji takich parametrów, takiego zabezpieczenia etc. ? A nie - czołgacie go, że się zapytał - chyba dobrze, że chce się czegoś dowiedzieć ?A już dedukowanie dlaczego jest tak a nie inaczej to gruba przesada...Zwracam się z prośbą do branżystów o racjonalną wypowiedź w temacie - sam się chętnie czegoś dowiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6140907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejku 18.10.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 A ja całe życie myślałem, że grubość kabla oblicza się w zależności od obciążenia i długości, niestety konkretnych wzorów nie jestem teraz w stanie podać. Oczywiście na końcu powinno być dobrane odpowiednie zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6141623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 18.10.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 (edytowane) Jeśli autor pytając już na wstępie wyjaśnia, że: Wiem że to trochę mało ale nie ma możliwości doprowadzać nowy kabel jest tak i tak musi zostać. więc jasno widać kolego q-bis iż interesuje go tylko odpowiedź potwierdzająca jego pomysł. W tym przypadku żadne normy nie pomogą gdyż on i tak wie lepiej. Pomóc może tylko jego samodzielne zrozumienie gdzie tkwi błąd i jakie skutki za sobą niesie. Aby tak się stało autor wątku musi odpowiedzieć na pojawiające się pytania. A na tym forum znajomość standardów niestety nie jest dobrze widziana przez niektórych jego użytkowników. Trochę cierpliwości a pewnie za chwilę się o tym przekonasz. Edytowane 18 Października 2013 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6141799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicolas1 18.10.2013 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 (edytowane) pisząc "wiem że trochę mało" sugerowałem się czytając inne wypowiedzi na podobny temat gdzie nie uzyskałem informacji które wyjaśniały by czy mogę podłączyć czy nie taką płytę,jedni mówią że 1,5mm kabel wystarczy inni że norma to 2,5mm więc dla tego pytam ale dalej nic nie wiem tylko tyle że to norma a 1,5mm nie przynajmniej w dzisiejszych standardach.No może teraz już wiem że mam do du..py instalacje po twoim wpisie kkas12 bo na 1,5mm. a co do marmurów to się ich nie dorobiłem jeszcze.Dziwi mnie tylko jedno miałem akurat odbiór domu z PINB gdzie panowie nie byli za uprzejmi i do instalacji nie mieli żadnych uwag,pozwolenie na użytkowanie od nich otrzymałem.zabezpieczenia mam 16A każde pomieszczenie na osobnym zabezpieczeniu gniazdka w pokojach po 4 do 6 szt. światło na osobnych zabezpieczeniach 16A.Można by było dać 13A wszędzie ale też nie wiem czy tak musi być bo są rożne wywody na ten temat jedni że nawet 10A inni że 16A jest też ok. bo kabel miedziany bez problemu zniesie więcej znacznie więcej przy krótkotrwałym obciążeniu,przy długotrwałym ułożony bezpośrednio pod tynkiem można obciążyć 19A.Dodam że nie mam ogrzewania elektrycznego itp.Skoro za mały ten przekrój to poszukam może płyty 6,5kw ale czy taka będzie ok?choć z drugiej strony przewód 1,5mm z zabezpieczeniem 13A jest ok. to 3 fazy x 13A daje nam ok. 9000W więc podłączając płytę 7000W kabel jest ok. czy tak czy to partactwo jak tu usłyszałem? Edytowane 18 Października 2013 przez nicolas1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6142605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicolas1 18.10.2013 23:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Zajrzyj do instrukcji płyty. Tam masz informacje o wymaganiach instalacji i wymaganych zabezpieczeniach. A co do całej Twojej instalacji, to wymogi się zmieniają, coś co przed laty było standardem, dziś w nowych instalacjach bywa niedopuszczalne. co nie oznacza nie dobre złe i zpartaczone itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6142632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 19.10.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Tak kolego masz wykonane wszystko ok.Chylę czoła przed "znajomością" tematu.W.L.Z. też ma kolega wykonaną w oszczędnościowy sposób przewodem o przekroju 2,5mm2?Wszak jak się "dobrze" policzy to zawsze musi wyjść wynik zadowalający, a to co zawarte w PN-IEC 60364-5-523 to bzdury.Ty wiesz lepiej. Niestety życie zweryfikuje prędzej czy później Twój oszczędnościowy punkt widzenia i wtedy okaże się, że tanio znaczy jednak drożej niż normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6142789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 20.10.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Można by było dać 13A wszędzie ale też nie wiem czy tak musi być bo są rożne wywody na ten temat jedni że nawet 10A inni że 16A jest też ok. bo kabel miedziany bez problemu zniesie więcej znacznie więcej przy krótkotrwałym obciążeniu,przy długotrwałym ułożony bezpośrednio pod tynkiem można obciążyć 19A. Jeżeli masz 1.5mm2 to max zabezpieczenie to 13A!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6144230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.10.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 choć z drugiej strony przewód 1,5mm z zabezpieczeniem 13A jest ok. to 3 fazy x 13A daje nam ok. 9000W więc podłączając płytę 7000W kabel jest ok. czy tak czy to partactwo jak tu usłyszałem? Płyta jest zasilana z dwóch faz, zatem w najlepszym przypadku dysponujesz sześcioma kilowatami, a w realnym (zabezpieczenia 13A trochę trudno kupić) zaledwie 4,5kW. Przewód 1,5mm2 jest po prostu za cienki, nie przeskoczysz tego inaczej, niż ryzykując. Bo oczywiście możesz puścić przez ten przewód większy prąd i liczyć na to, że na pewno będzie dobrze. I pewnie przez jakiś czas będzie, póki się nie okaże, że po paru latach, np. w wigilię, po dłuuugim gotowaniu, nie tylko choinka się zaświeci... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6144936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicolas1 21.10.2013 00:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) dzięki za info.w takim razie podłączam płytę 6400w bo mniejszej raczej nie dostane.dom taki już zakupiłem i jest wykończony więc kucie ściany nie wchodzi w grę.Co do reszty to zamiast tych wyłączników nad prądowych 16A dam 13A legranda bo widzę mają takie,zabezpieczenie 10A wiem że to norma na kabel 1,5mm ale to tak naprawdę trochę "za bezpiecznie" 13A wydaje mi się że nie narobią bałaganu i będzie ok. bo nie planuje w każdym pokoju mieć 55" LCD i system hifi.a farelek raczej nie będę włączać bo mam kominek i gaz.jeszcze raz dzięki ps.czy tą 3 fazę mogę wykorzystać do podłączenia zmywarki o mocy 2000w pod ten przewód 3 fazowy? Edytowane 21 Października 2013 przez nicolas1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6145079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 21.10.2013 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Ręce opadają.Ale poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2670473.html#12853574 może coś do Ciebie dotrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6145085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 21.10.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 nicolas1 - dostałeś informacje. Co z tą wiedzą zrobisz Twoja sprawa. Ale robiąc coś na skróty ryzykujesz życie lub zdrowie swoje i swojej rodziny. Jeśli nie wymienisz tego przewodu teraz to później już nigdy... znasz prawo Murphego ? kkas12 - przyznaję Ci rację. Ale trzeba próbować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183832-p%C5%82yta-indukcyjna-7kw/#findComment-6145259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
