Jak się łączy 2 kawałki foli hydro? Spod ścianek działowych wystaje ok 2cm tej foli , chcę ją połączyć z dłuższym kawałkiem aby wywinąć ją na ścianę wyżej bo chudziak przykrywa tą ściankę działową tzn izolację poziomą pod nią. Czy jakoś opalarką? Czy może jakimś klejem? Dysperbitem?
Tak samo jak będę kładł folie na chudziaka pod styropian to muszę ją jakoś połączyć z tą folią co jest na fundamentach tzn izolacja pozioma.
https://forum.murator.pl/topic/183845-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-folie-hydroizolacyjn%C4%85/
a co jest to izolacja pozioma na chudziaku?
Folia?
to nie laczy sie... bo folia nie jest zadna izolacja pozioma.
sprecyzuj pytanie, latwiej uzyskasz odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/183845-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-folie-hydroizolacyjn%C4%85/#findComment-6144315
Przecież na fundamenty daje się folie hydroizolacyjna, a na chudziaka pod styropian też się daje folie nie powiedziane że papa jest lepsza, wiec jak te dwie folie połączyć?
https://forum.murator.pl/topic/183845-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-folie-hydroizolacyjn%C4%85/#findComment-6144706
no to jak sie tak daje to pewnie tak jest jak piszesz....
a od kiedy to folie sie daje pod styropian? nie daje sie jej przypadkiem NA styropian? jako warstwe slizgowa i zatrzymujaca wode w warstwie wylewki po to, aby ta zdazyla zwiazac a nie wyschnac?
folia nie jest zadna hydroizolacja... mylisz pojecia....
https://forum.murator.pl/topic/183845-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-folie-hydroizolacyjn%C4%85/#findComment-6145055
Ja zazwyczaj jestem powazny jak 9 miesiac....
niekoniecznie tylko pape....
mozna szlamy cementowe, mozna membrany epdm... i to sa izolacje... a nie folie ktore po 1 wejsciu czlowieka na taki chudziak wygladaja jak durszlak. Klejone.... ukladane z zakladami.... cudowane.... nie stanowia zadnej izolacji...
Papy termozgrzewalne sa najtanszym rozwiazaniem w tym przypadku... naturalnie maja swoje wady wlasnie jak wydzielanie zapachu w pewnych okolicznosciach oraz stosunkowo niska odpornosc na parcie negatywne wody jezeli takie wystapi.
te folie pod scianki dzialowe - jeszcze jako tako moga sie sprawdzic, ale wlasnie pozniej powstaje problem z polaczeniem tego z izolacja pozioma
https://forum.murator.pl/topic/183845-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-folie-hydroizolacyjn%C4%85/#findComment-6145330
ale ja nie napisalem co lepsze....
po co laczyc cos co nie jest hydroizolacja w celu zachowania ciaglosci hydroizolacji?
to czy polaczysz folie z ta izolacja pozioma w scianach nie ma znaczenia.... i tak na calej powierzchni chudziaka nie tworzysz warstwy hydroizolacyjnej rozkladajac tam folie.
Wiec co za roznica czy to polaczysz czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/183845-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-folie-hydroizolacyjn%C4%85/#findComment-6147138
nie... na chudziaka moim zdaniem jak piwyzej:
EPDM, Papa, szlamy cementowe, ewentualnie uszczelnie w warstwie betonu: Admix lub Xypex Concentrate
https://forum.murator.pl/topic/183845-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-folie-hydroizolacyjn%C4%85/#findComment-6148118
  • 1 month później...
hhmm żadna tam folia ??
zostosuj to a bedziesz miał izolacje jak w basenie ;)
http://www.muzimer.pl/p65,folia-basenowa-niebieska-1-5mm-zbrojona-pokryta-akrylem-montaz.html
Gwarantuje izolację bedziesz miał .
Właściwości folii :
- odporne na promieniowanie UV
- odporne na zimno
- obróbka na zimno oraz ciepło
- odporne na korzenie
- wolne od kadmu i ołowiu
- nie podlegają gniciu
- odporne na proces zwietrzenia
- łatwe w pielęgnacji
- wysoka odporność na przerwania
- struktura materiału, działająca antybakteryjne
- wolne od metali ciężkich według normy EN 71/3
- nadające się do utrzymania czystości ze środkami dostępnymi w handlu, przy należytym zachowaniu instrukcji użytkowania oraz zachowaniu temperatury wody do max. 30C
- wykładziny i folie nie są odporne na np. oleje, benzynę i inne rozpuszczalne środki
- brak odporności w bezpośrednim kontakcie z tworzywami sztucznymi z innych grup np. Polystrol – twarda pianka
https://forum.murator.pl/topic/183845-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-folie-hydroizolacyjn%C4%85/#findComment-6227842
