hokejgk1 16.10.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Mam pytanie, ponieważ niedawno wylewałem żelbetowe podciągi nad oknami w ścianach zewnętrznych na ścianach z SILKI E24, wszystkie nadproża zrobiłem na szerokość 19cm reszte od zew. wypełniem styropianem:TERMOORGANIKA DALMATYŃCZYK fasada (tym najtańszym z oferty organiki) Zastanawia Mnie jak jest montowana roleta do tego nadproża czy w nadproże wbijane są sztywne jakies wieszaki i one przenoszą cały ciężar rolety ?Czy zastosowany styropian nie okaże się za miękki i nie będzie powodował że roleta będzie pracować i powodować pęknięć na styropianie którym będzie zakryta od zewnątrz ... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183847-roleta-integro-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surfi 16.10.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Ciężar takiej konstrukcji roletowej spoczywa na prowadnicach. Jeżeli konieczne będzie ustabilizowanie dużej rolety przez "złapanie skrzynki", dobry montażysta znajdzie rozwiązanie. A na pewno nie przeszkodzi mu docieplenie nadproża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183847-roleta-integro-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6137638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 16.10.2013 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Powiem szczeże że Swędzą mnie rączki żeby to wydubać kupić XPS-a 5cm .... (Bo nawet jak na to patrze to średnio mi się podoba wykonanie ich) Aha czyli prowadnice do ościeżnicy okna są montowane a skrzynka leży na nich sama skrzynka nie jest jakoś montowana na jakiś sztywnych prętach do nadproża ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183847-roleta-integro-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6137639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surfi 16.10.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 @HOKEJ jak duże masz te okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183847-roleta-integro-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6137710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 16.10.2013 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 największe (szerokości) tarasowe 2,70, jadalni 2,30, puzniej 1,80 (standard), To największe jakie podałem (pod względem szerokosći) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183847-roleta-integro-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6138128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surfi 16.10.2013 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Więc w 2 największych oknach - jeżeli będą to rolety niedzielone - zażądaj od wykonawcy kotew usztywniających rewizję. Jeżeli kumaty będzie wiedział o co chodzi. Optymalnie jeżeli dasz w dużych oknach ten xps. Integro jest sztywną konstrukcją i na tyle przemyślaną, że dalsze obróbki przy ociepleniu praktycznie ją unieruchomią. Niemniej najdłuższą skrzynkę dla spokoju można za pomocą kotwy ustabilizować w ścianie nośnej - w miejscu montażu ww. usztywn. Żadne "pręty do nadproża " itp "mosty termiczne" nie będą konieczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183847-roleta-integro-ocieplenie-nadpro%C5%BCa/#findComment-6138157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
