MARJO 10.05.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Witam , Mam taki problem: fachowcy wykonali w domu posadzki (ostateczne na styropianie). Wykonywali je na moje oko w dwóch "techonogiach", w niektórych pomieszczeniach wylali na mokro i to tych nie mam żadnych zastrzeżeń. natomiast w innych rozprowadzili ledwo wilgotny beton wymieszany z piaskiem ubili go ręcznie i wygładzili. Posadzki te po tygodniu wg mnie zachowują się dziwnie - mogę je wydrapywać paznokciem (beton kruszy się jak piasek) a woda wchłaniana jest natychmiast jak w sito . Czy to normalne, czy krótko mówiąc spartaczyli robotę ? Bardzo proszę o informacje... PozdrawiamMarjo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18385-posadzki-czy-dobrze-wykonane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 10.05.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Wg mnie skopali bo jeśli się wykrusza na większą głebokość to jak te nierówne ubytki wyrównać np pod panele - docinać piankę pod rozmiar otworu a to rodzi kilka dodatkowych godzin pracy bez usmiechu na twarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18385-posadzki-czy-dobrze-wykonane/#findComment-311761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 10.05.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Witam , natomiast w innych rozprowadzili ledwo wilgotny beton wymieszany z piaskiem ubili go ręcznie i wygładzili. Posadzki te po tygodniu wg mnie zachowują się dziwnie - mogę je wydrapywać paznokciem (beton kruszy się jak piasek) a woda wchłaniana jest natychmiast jak w sito . Czy to normalne, czy krótko mówiąc spartaczyli robotę ? Bardzo proszę o informacje... Pozdrawiam Marjo Obie technoilogie są jak najbardziej poprawne, ta pierwsza stosowana jest przy ręcznym wylewaniu posadzek, z kolei ta druga, półsucha metoda stosowana jest przy wylewaniu posadzek za pomocą mixokreta. Nie wiem dlaczego twój wykonawca stosował obie metody, nie miał wcześniej mixokreta ? najlepiej jego o to zapytać. Acha i jeszcze jedno, nawet najlepsza metoda nic nie da jeżeli ją wykonawca spartaczy - może zastosował złe proporcje poszczególnych komponentów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18385-posadzki-czy-dobrze-wykonane/#findComment-311844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARJO 10.05.2004 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 dobrzykowice: dzięi za info ale co to jest mokrokret, fachowcy na pewno nie mieli zadengo urządzenia, ubijali ubiakiem zrobionym na budowie z deski i kantówki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18385-posadzki-czy-dobrze-wykonane/#findComment-311946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 10.05.2004 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 to był raczej suchokret... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18385-posadzki-czy-dobrze-wykonane/#findComment-312094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 10.05.2004 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Jeśli się wyskrobuje to jest źle. Mi tak schrzanili w garażu. W domu inna ekipa robiła agregatem (miksokretem) i są idealne. Te w garażu tak kruszyły się przez ok. miesiąc. Powykruszały się spore nierówności. Docelowo będa płytki, więc się nie przejmuję, ale gdybym miał coś takiego w domu to porażka. Pod panele, wykładziny, parkiety trzeba szpachlować, albo wylewkę samopoziomującą dawać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18385-posadzki-czy-dobrze-wykonane/#findComment-312104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 11.05.2004 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 dobrzykowice: dzięi za info ale co to jest mokrokret, fachowcy na pewno nie mieli zadengo urządzenia, ubijali ubiakiem zrobionym na budowie z deski i kantówki.... wg mnie to jeden wielki kant i podstawowy brak wiedzy na ten temat pseudowykonawców ,ale gdyby ich o to zapytać to stwierdzą ,że zawsze tak robią i dobrze jest życzę przyjemnego budowania janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18385-posadzki-czy-dobrze-wykonane/#findComment-313463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 11.05.2004 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Prawdopodobnie skopali Ci tą wylewke. Moja rada: niech to skują i wyleją nową NA MOKRO!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18385-posadzki-czy-dobrze-wykonane/#findComment-313584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 12.05.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Prawdopodobnie skopali Ci tą wylewke. Moja rada: niech to skują i wyleją nową NA MOKRO!!!!!! Sprawdż, czy mają poobijane stopy - jeżeli mają - nic tylko posadzka skopana i trzeba skuwać i wylewać na nowo. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18385-posadzki-czy-dobrze-wykonane/#findComment-314155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
