Witam. Buduje dom parterowy z poddaszem nieużytkowym wiec zdecydowaliśmy sie na strop drewniany. Belki sa od siebie ok 70 cm. Z poddasza nie będę korzystał jedynie raz na jakiś czas będzie tam dojście dla kominiarza do kominów i dlatego muszę to obić od góry płytą np. 18mm. Wiem ze sa płyty OSB ale na powierzchni 100 m wyjdzie to kwota ok 2400 zl gdyż te płyty sa po ok 72 zl za 3m2. I tu moje pytanie czy można to zrobić w inny sposób możne inne płyty? Sprawdzałem tez płyty mdf te z drobnych trocin ale sa w takiej samej cenie. I jeszcze jedno pytanie jak na takim stropie zrobić dolna cześć czyli sufit czy sama płyta KG wystarczy i jak sie je mocuje do stropu. Dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/183856-p%C5%82yty-na-strop-drewniany/
Przy takiej odległości między legarami (70 cm), płyta powinna być jednak nieco grubsza niż 18 mm, tak zalecają producenci.
Zamiast OSB możesz wykorzystać MFP - generalnie kosztują tyle samo, ale mają lepsze parametry wytrzymałościowe, np. odporność na zginanie niż OSB.
https://forum.murator.pl/topic/183856-p%C5%82yty-na-strop-drewniany/#findComment-6155512
