Cały dom ma już powymieniane okna - pozostało tylko jedno.
Okno będzie miało wymiar 1430 x 1430 mm
Czy jest duże ryzyko odkształceń przy konstrukcji jednoskrzydłowej RU?
Czy możliwe jest wykonanie takiego okna ale żeby otwierało się w kierunku sufitu. Żeby jego oś obrotu była u góry. Oczywiście wtedy tylko uchylne.
Czy ktoś ma jakieś inne pomysły lub zna rozwiązania które umożliwiałyby zachowanie dużego przeszklenia a zarazem umożliwiałyby otwarcie całego okna bez zabierania powierzchni w pomieszczeniu. ?
Pytanie z ciekawości:
Może istnieje taki system który podciąga okno pod sufit trochę jak wjeżdżająca brama garażowa? Ale byłoby albo jest okrutnie drogie.
M.P.
https://forum.murator.pl/topic/183857-nietypowo-otwierane-okno/
Nie opłaca Ci się kupować tylko z uchyłem bo jak umyjesz okno ? Kupujesz Rozwier/Uchył i używasz tylko uchyłu.
Wszystkie inne opcje są dostępne a nawet okno obrotowe wertykalnie czyli część skrzydła obraca się do wewnątrz a druga obrót robi na zewnątrz - 700 mm do wewnątrz i 700 mm na zewnątrz a obrót w pionie, ( jest w Wawie taki obiekt ) ale ... okucia są drogie, profile specjalne też a i nie każdy potrafi takieokno wykonać.
P.S zrób próbę cenową na okna typu sash - angielski sytem przesuwu skrzydeł w pionie.
Czyli 700 mm suwasz do góry . Tak na oko 2500 PLN w tym rozmiarze.
Edytowane przez Charlie
https://forum.murator.pl/topic/183857-nietypowo-otwierane-okno/#findComment-6138624
Tylko że przesuwne nie zostawia mi "wielkiej" nieprzedzielonej szyby.
Naprawdę najbardziej mi się podoba opcja zwykłego okna otwieranego pod sufit, nie na bok. A obrotowe by było super jednakże nie wiem czy takowy profil występuje w PVC.
Najbardziej mnie jednakże nurtuje pytanie czy konstrukcja okna rozwiernego pozwala na to żeby okno było unoszone do góry. Jestem bliski tego ryzyka ponieważ uchylanie do góry ,kiedy nie mam w ogóle parapetu mnie :) pociąga. w poprzednim mieszkaniu miałem okno dzielone na pół i słupek mnie po prostu w lecie najzwyczajniej irytuje. Traktuję okno jak obraz w przestrzeni. Nie mam firan , nie mam w sumie nawet żaluzji. W pomieszczeniu nie ma też TV ani obrazów na ścianach. Okno jest tym czymś co przykuwa wzrok.
https://forum.murator.pl/topic/183857-nietypowo-otwierane-okno/#findComment-6139610
