Sciana GK do lazienki = Jaka grubosci profilu?
Jeszcze jedno pytanko, dosc istotne.
Czy w moim przypadku oplytowanie po obu stronach sciany powinno byc z plyt wilgocioodpornych??
Czy tylko wewn. strona lazienki powinna byc z plyt GK do wilgoci??
Przypominam ze chce zastosowac podowjne oplytowanie po obu stronach. Zatem ktore warstwy powinienem robic plytami GK o wyzszej tolerancji na wilgoc??
Jeżeli umywalka będzie wisieć na ścianie musisz zrobić wzmocnienia pod szpilki, albo zastosować specjalny stelaż pod umywalkę.
Jeżeli stelaż będzie dla Ciebie za drogi zrób wzmocnienie z drewna lub blachy,
w tej chwili nie mam żadnego zdjęcia, jak potrzebujesz to jutro zrobię.
Gdy wzmocnienie ma być z drewna stosuje się grube sklejki, ponieważ zwykłe deski mogą pękać,rozsychać się, są mało odporne na wilgoć.
Specjalnego stelaza raczej nie bede robil. Zrobie wzmocnienia.
Czy te sklejki przykreca sie jakos do profili CW? czy tylko do plyty? Jakiej grubosci sklejki? A moze plyty OSB?
Jesli moglbys jutro porobic pare zdjec, to bardzo bym prosil - na pewno pomoga mi rozwiazac problem.
Dzieki serdeczne przyjacielu.
Edytowane przez kirk1985
Widze ze nacinales sklejke pod profil CW. Ja dzis przy montazu zauwazylem ten klopot i pierwsze co mi do glowy przyszlo to podgiac ten prog do prosta. Tak tez zrobilem.
Ja kupilem sklejke gruba 15mm, nie wiem czy nie przesadzilem.
Jutro jeszcze musze dokupic pod rurki wodne.
Kawalek plyty ktory kupilem ma 1m dlugosci, troche on wazy i nie wiem czy nie jest to za duzy kawal jak na sciane profilowa.
Taki dlugi kawalek posluzy do wzmocnienia pod prysznic i baterie prysznicowa.
