Ja mam do środka. Ale rozgorzała tu u nas dyskusja - które rozwiązanie jest lepsze.
Na zewnatrz - nie zabierają miejsca w środku, wiatr nie dmucha we wręgi, woda spływa gdy zacznie zacinać, trudniej wyłamac złodziejowi, bezpieczne podczas pożaru wewnątrz
Tak wiec byłem do tej pory za opcją "do środka", a teraz mam wątpliwości
https://forum.murator.pl/topic/18386-drzwi-zewn%C4%99trzne-otwierane-na-zewn%C4%85trz-czy-do-%C5%9Brodka/
  • Odpowiedzi 45
Ja tez mam do srodka bo uwazam iz:
1. miejsca nie zabieraja bo i tak w swietle drzwi nie postawisz nic,
2. wiatr nie dmucha - od tego sa uszczelki ;)
3. nie zacina, bo nie siega ;)
4. bezpieczniej - przy otwieraniu latwiej wyszarpnac niz wepchnac - wiec wyszarpuje sie drzwi otwierane na zewnatrz, a wepchnac to juz wiekszy problem
5. nie ma gdzie podlozyc loma - futryna
6. niewidoczne zawiasy - futryna.
decydując się na wybór dzrwo otwieranych do srodka przeważyło wrażenie "drzwi sklepowych" podczas rozwiązania z otwieraniem na zewnątrz. no i konieczność budowania odbojnikow - zagrozenie wyrwania wiatrem.
ale z drugiej strony argumenty na zewnątrz są silne. np. to, ze niektóre drzwi antywłamaniowe MUSZĄ otwierać sie na zewnątrz. tak podobno jest bezpieczniej
mam do środka z jednego powodu - nie podoba mi się otwieranie i gonienie klamki uciekających na zewnątrz drzwi. Ten wychył w formie jaskółki gospodarza otwierającego gościom zawsze wydawał mi się nieelegancki. Wolę otworzyc drzwi lewą ręką do siebie, prawą zapraszając do środka.
Witam.
Drzwi otwierane na zewnątrz.
Zalety:
- nie ma problemów z wodą w progu,
- nie pomniejsza wiatrołapu,
- trudniejsze do wyważenia,
- spełnione wymagania przeciwpożarowe (ewakuacyjne).
Wady:
- mogą obijac glefy, więc trzeba odbojnik,
- trochę nieeleganckie otwieranie,
Drzwi otwierane do środka.
Zalety:
- nie obijają glefów,
- elegancko się otwierają,
Wady:
- problemy z wodą w progu,
- niespełnione wymagania ewakuacyjne,
- mogą obijać ścianę klamką (jeśli zawias jest w kącie, wtedy tez trzeba odbojnik),
- pomniejszają wiatrołap,
- są łatwiejsze do wyważenia,
Są jeszcze rózne ale... ale ogólnie chyba wszystko.
Jakoś wszyscy tu uważają ze drzwi otwierane na zewnątrz trudniej wyłamać/wyważyć...kłoci się to z tym co mówią wszyscy sprzedawcy drzwi.
Przecież w ten sposób montowane drzwi, mają zawiasy na zewnątrz i można je normalniej uciąć, łatwiej jest je również podważyć łomem, często w takich drzwiach widać też bolce.... :o widzę w tym jakąś nieścisłość.
Z pozostałymi wadami i zaletami - się zgadzam. :lol:
Na zewnątrz :D
Również dlatego, że się samouszelniają - czym mocniej w nie wieje tym mocniej dociskane są do futryny. Gdzieś policzono, że przez dziurkę od klucza może nawiać 10m3 na godzinę :o. U mnie wiatry często wieją właśnie w drzwi więc wybór był jasny.
Neptunek i Groszek
Drzwi otwierane do środka łatwiej wyłamać przy pomocy specjalnego, ale dość prostego przyrządu.
Najpierw przyrząd ten przystawia się do skrzydła drzwi w miejscu zawiasy, lub zamka.
Następnie wciska się kliny między boki skrzydła a futrynę, dalej śrubą wgniata się drzwi do środka.
Była swego czasu dłuuuuuga dyskusja pt. " na zewnątrz czy do środka". Proponuję sięgnąć do archiwum forumowego - myślę, że wszystkie możliwe argumenty za i przeciw już tam były ...... Na marginiesie - ja mam do środka :lol:
Załamka- właśnie przywieźli mi drzwi otwierane na zewnątrz. Wszystko OK. Ale oczywiście byłobo za pięknie.
I tak monterzy montowali drzwi jak mnie nie było- przyjeżdżam i patrzę a drzwi mają tylko 2 zawiasy. Ja patrzę na katalogi innych firm- a tam wszystkie drzwi zew. mają 3 zawiasy. Firma (Dziadek)się zastrzega ze takich zawiasów jak oni mają to nikt nie ma i ze są super mocne.
Może ja za bardzo panikuję, ale takie ciężkie drzwi na 2 zawiasach to chyba za mało??? Co wy na to ??
Ja będę miał na zewnątrz.
Nawiasem, bardzo interesujące są te dyskusje, którymi drzwiami łatwiej się włamać - ja zawsze myślałem, że najłatwiej włamać się oknem :D
Neptunek i Groszek
Identycznie to można zrobić z drzwiami otwieranymi na zewnątrz - czysta analogia. Wystarczy przyłożyć ten przyrząd między boki skrzydła a futrynę opierając się o podest przy schodach lub ramę skrzydła i mamy to samo (tyle że drzwi otworzą się na zew.)!
Czyli producenci kłamią??? :evil:
A zresztą jak mają wejść to i tak wejdą i tak jak pisał przedmówca...oknem :p
