w moim domu (ok 230 pow uż) mam wyłącznie podłogówkę. Razem będzie z paręset metrów przewodów. Rozdzielacze są jeden na parterze i jeden na piętrze. To co mnie martwi to średnica przewodów od kotła do rozdzielacza - 25mm. Czy to nie jest trochę mało. Same ruraki wavinowskie podłogówki są niewiele mniejsze. Z drugiej strony nie potrzeba tam raczej jakiegoś znacznego przepływu.
2ga sprawa - rozdzielacz jest w spiżarni.Ktoś mi - wydaje mi się, że słusznie - podpowiedział, że będzie grzać od rozdzielacza.
Co wytrawni forumowi instalatorzy powiedzą na ten temat?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/183873-prawid%C5%82owo-wykonane-co/
Pozdr
witam
"lekko" grzać będzie od rozdzielacza, jeżeli masz w szafce, dociepl wełną pod pokrywą, jeżeli nie masz szafki obuduj i dociepl
średnica przewodów prowadzących do rozdzielacza 25mm - winno być wszystko ok:)
25mm to takie minimum
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183873-prawid%C5%82owo-wykonane-co/#findComment-6139288
