Witajcie na załączonym obrazku chciałbym przedstawić mój pomysł.
Na tradycyjny fundament ławowy, na poziomie górnej płaszczyzny ławy chciałbym dać XPS 5-10cm
Rezultat jakiego się spodziewam to minimalizacja mostka cieplnego.
Alternatywą dla tego rozwiązania jest izolowanie wewnętrznych ścian fundamentowych, ale przy takim podejściu konieczne jest zakupienie większej ilości materiału (xps + klej).
Co Wy na to? czy ma to sens?
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/
http://www.bdb.com.pl/zdjecia/305/20081001135333444028.pdf
Witam, przejrzyj ten wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148259-Ocieplenie-fundament%C3%B3w-od-%C5%9Brodka
jeżeli nie planujesz rekuperacji to takie działania nie maja większego sensu.Ja też chciałam izolować ścianę fundamentową od środka, ale ostatecznie zrezygnowałam.A z Twojego schematu wynika,że ciepło i tak będzie Ci uciekać do podsypki z piachu pob budunkiem
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6162208
[ATTACH=CONFIG]219062[/ATTACH]
Nie ma sensu, ponieważ pod xps trzeba by dać izolację z papy ,tą połączyć z papą pod ścianami nośnymi, a papę pod xps też nie położysz na ziemię czyli ekstra chudziak jako wyrównanie, a potem jak to zagęścić bez uszkodzenia papy i xps , słowem wiele pracy a efekt być może rzadny
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6162529
jak takie rysunki fundamentów wyglądają na innym forum:
[ATTACH=CONFIG]222001[/ATTACH]
Piszmy po polsku!
Dziecko to rysowało najwyraźniej. Poza tym pomysł jak z Brzęczkowskiego, głupi i kosztowny.
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6163782
Nie wiedzą o izolowaniu jest coś takiego:
fundamen z obu stron.jpg Izolacja musi być ciągła - wynika to zarówno z definicji jak i ekonomii. Dom nieizolowany potrafi zużyć nawet ponad 30kWh/m2 rocznie. Uważam, że Polacy nie powinni sponsorować np. gazpromu itp.
Pan uważa inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6163805
[ATTACH=CONFIG]222002[/ATTACH] Izolacja musi być ciągła - wynika to zarówno z definicji jak i ekonomii. Dom nieizolowany potrafi zużyć nawet ponad 30kWh/m2 rocznie. Uważam, że Polacy nie powinni sponsorować np. gazpromu itp.
Pan uważa inaczej?
Nie rozśmieszaj mnie. Dyskusja z tobą przypomina rozmowę z głuchym i ślepym jednocześnie. Nie reagujesz na żadne argumenty, nie przyjmujesz do wiadomości faktów które obnażają twoją indolencję. Tak od lat. To że piszesz głupoty to wiedzą już wszyscy. To że żaden z ciebie znawca tematu izolacji i podobnych to też jest fakt potwierdzony wielokrotnie. Porozmawiać możemy ale o tym co w twojej psychice nie pozwala na zrozumienie najprostszych rzeczy. Może też o tym jak to jest być tak skompromitowanym i ośmieszonym jak ty i nie przyjmować tego do wiadomości.
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6163829
Budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie - powyżej tego to żenada i brak wiedzy, oszukiwanie inwestora.
Tu ( w izolowaniu ) argumenty są konkretne i ścisłe.
Budowanie domu tylko izolowanego jest dziś przejawem braku wyobraźni.
... i tak wejdzie wymuszany ekonomicznie standard zero: http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/gospodarka/5084-budownictwo-zeroenergetyczne-bedzie-trudne-do-wprowadzenia
Domy izolowane są tańsze, bo nie posiadają kotłowni.
Szanowny Panie perm - sponsorze gazpromu - wiedza o izolowaniu tak naprawdę kończy się na 20kWh/m2 rocznie ! Pan posiada podstawową wiedzę?
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6163861
Od 10 bez mała lat tak pieprzysz bez sensu. Te katalogi są o czymś zupełnie innym niż piszesz co ci już 100 razy udowodniono. Masz pusto w głowie? Nie kojarzysz najprostszych faktów? Może nie pisz o tym o czym nie masz pojęcia?
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6163918
Piszmy po polsku!
Wiesz ja 5 lat na studiach mechanicznych nie miałem nauki języka polskiego , co mnie nie tłumaczy zbytnio, i czasem walnę byka ale umiem się przyznać. Dzięki za poprawienie.Oczywiście powinno być napisane ,,efekt może być żadny''
No właśnie kolego Brzęczkowski Wy też piszcie po polsku, załączajcie teksty ,tabele, wykresy po polsku, czytajcie to co sami napisaliście po polsku . O pisanie logiczne i z sensem nie apeluję, trzeba być realistą ;).
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6163945
Niestety, te "po polsku" zasadniczo różnią się od tych po norwesku, szwedzku...
U nas "rządzi izolacjami" monopolista sprzedający nośniki i zarabiający na VAT-cie, akcyzie, marży.
- Radzę od prawie ćwierć wieku przechodzić na standard 0-20kWh/m2 - a takich izolacji jeszcze "po polsku" nie uczą.
Dla przykładu rys. nr 3 certyfikat unijny
http://tjenester.byggforsk.no/prodok/ntg/2258/2258g.pdf
Styropian pod ławą, folia kubełkowa jako pierwsza, lepiszcze tylko na dole.
http://www.isola.no/assets/Norway/Brochure/XtraGrunnmur2013.pdf
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6167239
Już wiem! Ty jesteś sponsorem Isola ale szwedzkiego. Dajesz im co miesiąc wiadro z drutem czyli to co masz najcenniejszego.
Zapomniałeś jeszcze o tej instrukcji: http://www.ekobaby.pl/ep_instrukcja_skladania.php Niezbędna dla ciebie i twoich zwolenników ( o ile tacy są bo jakoś wstydliwie nikt się nie ujawnia)
Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/183884-pozioma-izolacja-termiczna-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-6167259
