ChłopZmazur 17.10.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Ocieplam poddasze i mam w związku z tym kilka pytań:1) Czy druga warstw wełny ma być :- docinana na wysokość 40cm +1-2cm ścisku pomiędzy profilami CD, a wewnątrz profilu CD dać pasek o szerokości tego profilu?- dociąć na wysokość 45-46 cm / 40 cm między profilami i 5-6 cm na wnętrz profilu CD?- nie bawić się i między stelaże z profili CD układać wełnę o danej wysokości /np URSA ma 125cm/, a w miejscach profili CD wełna będzie dociśnięta? Tak widzę na rysunku http://muratordom.pl/galeria/zdjecie_ocieplenie-skosow-na-poddaszu,18_9302_29621.htmlCzy np na krawędziach profili CD naciąć wgłąb wełny tak by krawędzie CD weszły w wełnę i nie powstanie wgłębienie? 2) Folię paroizolacyjną przyklejać na kilkunastocentymetrowe paski taśmy 2stronnej a po każdym krańcowym obwodzie po całej długości profili? Łączenia pasów folii wszędzie z zakładem po całości łączę taśmą.3) Jak uszczelnić przykleić taśmę do murłaty / ścianki kolankowej / ścianki szczytowej? Zwykła taśma 2stronna dobrze trzyma się tylko profili i folii. Są jakieś specjalne taśmy? Jakaś nazwa produktu / link? 4) Na co zwrócić jeszcze uwagę przy ocieplaniu? Na co zwrócić uwagę przy docinaniu i montowaniu płyt KG by nie było potem problemu ze szpachlowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183891-ocieplenie-poddasza-kilka-nurtuj%C4%85cych-problem%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.10.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Ścianę szczytową masz tak zrobioną, aby izolacja poddasza łączyła się z izolacją stropu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183891-ocieplenie-poddasza-kilka-nurtuj%C4%85cych-problem%C3%B3w/#findComment-6140350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 18.10.2013 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Dach jest 4spadowy z 2 "kukułkami" ściany szczytowe tylko na tych jaskółkach łączą się z dachem. Tak całość ścianka kolankowa murłata i dach.W garażu przylegającym do domu jest ściana prostopadłą do dachu. co masz na myśli pisząc "Ścianę szczytową masz tak zrobioną, aby izolacja poddasza łączyła się z izolacją stropu ? " bo nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183891-ocieplenie-poddasza-kilka-nurtuj%C4%85cych-problem%C3%B3w/#findComment-6141227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.10.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 A nie jak 4 spady to ok, chodziło mi aby żadna ściana nie dochodziła do blachy! izolację dachu bez względnie trzeba uciąglić !jak jakaś ścianka w środku chce przerwać izolację przebić !Murłatę też wypada obtoczyć izolacją i połączyć ją z izolacją ścian. Nie ma przebacz izolacja musi być ciągła ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183891-ocieplenie-poddasza-kilka-nurtuj%C4%85cych-problem%C3%B3w/#findComment-6141498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 18.10.2013 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Ściana dochodzi do deski na niej dachówka - nie ma blachy. Jedynie ściany szczytowe na jaskółkach dotykają desek dachowych ale są 2metry oraz druga ściana 1,5 metra ponad poddasze użytkowe. Czy to będzie mostek czy około 2 metry muru zatrzyma ciepło?Odniesie się ktoś do moich pytań w pierwszym poście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183891-ocieplenie-poddasza-kilka-nurtuj%C4%85cych-problem%C3%B3w/#findComment-6141995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 19.10.2013 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Wyciąłem kilkanaście cm muru przylegającego do desek dachu. To byłby punkt przymarzania. 1,5 - 2 metry jest od szczytu ale po bokach już po kilkanaście cm.Odniesie się ktoś do moich pytań w pierwszym poście? Jaka taśma będzie dobra do łączenia folii z drewnianymi jętkami oraz z tynkiem? Czy na tynk profil U30 do tego dochodzi taśmą łącząca profil z folią a między ścianę i profil wpuścić piankę niskoprężną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183891-ocieplenie-poddasza-kilka-nurtuj%C4%85cych-problem%C3%B3w/#findComment-6142966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprite 19.10.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 (edytowane) Witam, U mnie co prawda robili Górale i jestem zadowolony ale kilka elementów poradzili mi jak zrobić lepiej niż chciałem. Pierwszą warstwę pomiędzy krokwiami robiłem samemu. Z racji braku czasu i zbliżającej się zimy ekipa co robiła mi dach (nie Górale) po uzgodnieniu ze mną nie dała membrany pod płyty OSB ze szczeliną. Stwierdziłem że będę ro robił później samemu. Niestety mój błąd. Aby to zrobić dobrze to po prostu katorga na maxa ! Cóż, człowiek uczy się na błędach. Boli bardzo jak na swoich. Druga warstwa, stelaże, foliowanie, płyty, szpachlowanie to już Górale. Do 1) "-- nie bawić się i między stelaże z profili CD układać wełnę o danej wysokości /np URSA ma 125cm/, a w miejscach profili CD wełna będzie dociśnięta" Daj sobie spokój z docinaniem i kładź wełnę w poprzek nabijając ją na już zamocowane uchwyty. U mnie przy grubości drugiej warstwy 15 cm bawienie się w docinanie mija się z celem. Profil lekko wgniata się w wełnę. "-Czy np na krawędziach profili CD naciąć wgłąb wełny tak by krawędzie CD weszły w wełnę i nie powstanie wgłębienie?" Może byłby sens gdyby warstwa była mała 5cm ale mogły by powstawać minimalne mostki. Do 2) "-Folię paroizolacyjną przyklejać na kilkunastocentymetrowe paski taśmy 2stronnej a po każdym krańcowym obwodzie po całej długości profili? Łączenia pasów folii wszędzie z zakładem po całości łączę taśmą." U mnie kupiłem Góralom najtańszą dwustronną na składzie budowlanym i kleili wszędzie ale powiedzieli że pierwszy raz tak robią. Zwykle to obwiedniowo po całości a po środku kawałkami tak aby im nie spadała do czasu montażu płyt. Płyty przycisną i taśma kończy swoje zadanie. Łączenie taśm obowiązkowo z zakładem po całości. Ja dałem folię z warstwą aluminium. Podobno daje ok. 30% zysku ciepła w stosunku do normalnej przy czym trzeba zachować szczelinę powietrzną pomiędzy tą folią a płytami. Zachodziłem w głowę jak to zrobić aż zadzwoniłem do sprzedawcy tej folii i powiedział mi koleś, że sam nie wie ale słyszał, że wykonawcy tną paski płyt G-K i przykręcają na profile a dopiero wtedy dają całe płyty i jest prostym i tanim sposobem zrobiona szczelina powietrzna. Tak też zrobili u mnie i jest git. Dodatkowo Górale doradzili mi, że oni robią tylko podwójny stelaż (pierwsze profile lecą wzdłuż krokwi a potem na łącznikach krzyżowych w poprzek drugie) bo wtedy płyty pracują osobno niż więźba. Chyba mieli rację bo od 1,5 roku nie widać nawet jednej ryski na wszystkich sufitach co robili. Dodatkowo przy połączeniu wzdłuż skosu i poziomej części sufitu (przy jętkach) kazali dorobić z pasków blachy ocynk (ok 15cm paski na długość arkusza) zagięte wg. szablonu kąta jaki tworzy część skośna z poziomem. Te paski mocowali do drugich (dolnych) profili po całości i potem dopiero folia i płyty. Wszystko po to aby na połączeniu nic nie pękało. Tak podobno nauczyli się w Szwecji jak robili razem ze Szwedami. O dziwo tam u mnie też nic nie pęka a podobno najczęściej tam robią się małe ryski. Kasy więcej za to nie chcieli Do 3) "- Jak uszczelnić przykleić taśmę do murłaty / ścianki kolankowej / ścianki szczytowej? Zwykła taśma 2stronna dobrze trzyma się tylko profili i folii. Są jakieś specjalne taśmy? Jakaś nazwa produktu / link?" Ja zastosowałem systemowy klej do tego przeznaczony tego samego producenta co folia alu. Trzyma się super. Klei się toto do wszystkiego jak silikon ale jest taki sztywniejszy. Trzeba tego taki wałek nanieść na ścianę/tynk/murłatę i potem lekko przycisnąć folie. Dopiero wtedy płyty. Najlepiej następnego dnia jak już wyschnie. Kupowałem tu: http://folnet.pl/towar/dorken-delta-tixx Co do ścianki kolankowej to u mnie Góral ciął bloczek betonu komórkowego na paski gr. 2-3 cm wys. 10 cm i kleił na klej gipsowy wzdłuż murłaty. Nie kleiłem folii do murłaty tylko właśnie do tego . Pozostałą szczelinę pomiędzy tymi paskami a murłatą zalewałem pianką niskoprężną. Też mi tak doradzili bo tam najczęściej jest mostek termiczny ze względu na niechlujne zakończenie ocieplenia pionowego i połączenia z ociepleniem dachu. Do 4) "- Na co zwrócić jeszcze uwagę przy ocieplaniu? Na co zwrócić uwagę przy docinaniu i montowaniu płyt KG by nie było potem problemu ze szpachlowaniem?" Kilka uwag już opisałem powyżej. U mnie kładli 2 warstwy płyt G-K. Nienawidzę sufitów/ścian które się uginają. Pierwsza była zielona druga różowa (bardziej odporna na pożar). Nie mam zamiaru sprawdzać ale jakby co to jest. Niestety ta różowa jest bardziej twarda niż zwykła i problemem były słabe profile lub wkręty. Tzn. chyba za cieńkie ścianki profili i wkręty nie chcą dobrze "dociągać się". W związku z tym nie chowają się łebki. Tak jakby gwinty puszczały. Niestety trzeba silnie pchać wkrętarkę albo nawet trochę dziurawić płytę w miejscu wkręcania żeby schował się łepek. Ściany szczytowe dochodziły tylko do dołu krokwi a styropian już do płyt OSB przez co miałem możliwość położyć wełnę także na ścianie szczytowej aby mostka nie było. Membrana dachowa (montaż od dołu) była z zakładem ok. 10cm wywijana na styropian i krokwie i przyszywana zszywkami lub klejona taśmą od membran do styropianu tak aby przy wkładaniu wełny nie zawijała się. To chyba tyle co przypominam sobie problemów z moim poddaszem i jego ociepleniem. Edytowane 20 Października 2013 przez Sprite Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183891-ocieplenie-poddasza-kilka-nurtuj%C4%85cych-problem%C3%B3w/#findComment-6143902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 20.10.2013 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Sprite dzięki za info. 2 warstwy KG to wiem że na zachodzie na ściany działowe dają ale żeby na sufity to chyba obciąża stelaż ?Jak macie zrobione podwieszenie sufitu na poddaszu - łączenie krzyżowe czy na łącznikach obrotowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183891-ocieplenie-poddasza-kilka-nurtuj%C4%85cych-problem%C3%B3w/#findComment-6144165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
