marekbo 19.10.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Witam, Mam pytanie czy mogę przenieść cały osprzęt kominka z płaszczem wodnym do kotłowni?. W razie uszkodzenia naprawa będzie mniej kosztowna. Mam w tej chwili doprowadzone 3 rury CU z kotłowni do kominka (krótki odcinki 2.5m. Naczynie wzbiorcze byłoby na tej samej wysokości. Rury idą pionową wiec ta najwyższa byłaby z rury bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183944-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-mo%C5%BCna-naczynie-wzbiorcze-da%C4%87-do-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 19.10.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Witam, Mam pytanie czy mogę przenieść cały osprzęt kominka z płaszczem wodnym do kotłowni?. W razie uszkodzenia naprawa będzie mniej kosztowna. Mam w tej chwili doprowadzone 3 rury CU z kotłowni do kominka (krótki odcinki 2.5m. Naczynie wzbiorcze byłoby na tej samej wysokości. Rury idą pionową wiec ta najwyższa byłaby z rury bezpieczeństwa. [ATTACH=CONFIG]219554[/ATTACH] witam możesz, b. ważne są średnice rur jakie są średnice tych rur? czy kominek zabezpieczony jest "tylko" naczyniem wzbiorczym? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183944-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-mo%C5%BCna-naczynie-wzbiorcze-da%C4%87-do-kot%C5%82owni/#findComment-6143419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 19.10.2013 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 witam możesz, b. ważne są średnice rur jakie są średnice tych rur? czy kominek zabezpieczony jest "tylko" naczyniem wzbiorczym? pozdrawiam Płaszcz wodny to wymiennik ciepła montowany jako rura spalinowa moc do 10KW, ale wkład ma 12KW. "Płaszcz" będzie dopiero montowany, na razie mam 2 rury Cu przekrój 28. Czy wystarczą dwie?, czy ta 3 jest konieczna?, czy mogę w kotłowni z rury wychodzącej z płaszcza dać trójnik i podłączyć naczynie wzbiorcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183944-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-mo%C5%BCna-naczynie-wzbiorcze-da%C4%87-do-kot%C5%82owni/#findComment-6143728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 20.10.2013 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Płaszcz wodny to wymiennik ciepła montowany jako rura spalinowa moc do 10KW, ale wkład ma 12KW. "Płaszcz" będzie dopiero montowany, na razie mam 2 rury Cu przekrój 28. Czy wystarczą dwie?, czy ta 3 jest konieczna?, czy mogę w kotłowni z rury wychodzącej z płaszcza dać trójnik i podłączyć naczynie wzbiorcze. Źle napisałem rury mają 22mm, czytałem że do płaszczów do 24KW należy dać minimum 22mm, ja mam wkład 12KW.. Czy mogę rurę wzbiorczą i bezpieczeństwa dać z zasilania i powrotu kominka? (ten sam przekrój) będę wdzięczny za szybką odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183944-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-mo%C5%BCna-naczynie-wzbiorcze-da%C4%87-do-kot%C5%82owni/#findComment-6143993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 20.10.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Źle napisałem rury mają 22mm, czytałem że do płaszczów do 24KW należy dać minimum 22mm, ja mam wkład 12KW.. Czy mogę rurę wzbiorczą i bezpieczeństwa dać z zasilania i powrotu kominka? (ten sam przekrój) będę wdzięczny za szybką odpowiedź. witam rura Cu 28mm do naczynia będzie najbardziej odpowiednia daj 3 rurę wzbiorczą, przepisy mówią o rurze 1" (Dn 25) więc Cu 22 to mało pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183944-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-mo%C5%BCna-naczynie-wzbiorcze-da%C4%87-do-kot%C5%82owni/#findComment-6144015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 21.10.2013 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 witam rura Cu 28mm do naczynia będzie najbardziej odpowiednia daj 3 rurę wzbiorczą, przepisy mówią o rurze 1" (Dn 25) więc Cu 22 to mało pozdrawiam OK, choć słyszałem że stali 25 odpowiada Cu 22 mm bo ma mniejsze opory. W każdym razie dałem dodatkowo 2 rury 28Cu na RB i RW, a te 22 wykorzystam do C.O. Nie będzie problemu jeśli rury 22mm idą 10cm od sufitu, a rura bezpieczeństwa leci równolegle ale 1,5 od sufitu, a dopiero w kotłowni leci pionowo do naczynia wzbiorczego (tutaj jest już w najwyższym punkcie (kilka cm wyżej od rur C.O. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183944-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-mo%C5%BCna-naczynie-wzbiorcze-da%C4%87-do-kot%C5%82owni/#findComment-6145113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.10.2013 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Płaszcz wodny to wymiennik ciepła montowany jako rura spalinowa moc do 10KW, ale wkład ma 12KW. "Płaszcz" będzie dopiero montowany, na razie mam 2 rury Cu przekrój 28. Czy wystarczą dwie?, czy ta 3 jest konieczna?, czy mogę w kotłowni z rury wychodzącej z płaszcza dać trójnik i podłączyć naczynie wzbiorcze. Jaki to wymiennik o tak dużej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183944-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-mo%C5%BCna-naczynie-wzbiorcze-da%C4%87-do-kot%C5%82owni/#findComment-6145145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 21.10.2013 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Jaki to wymiennik o tak dużej mocy? Hej, Dokładnie taki Dane techniczne Moc nominalna (kW): do 10 - uzależniona od mocy wkładu kominkowego Średnica czopucha(mm): 180 Sprawność cieplna (%)* : do 75% Waga (kg): 68,5 Pojemność wody(l): 16,5 Materiał wykonania: stal kotłowa 4mm Ja mam wkład 12KW, ale wystarczy mi spokojnie 6KW do podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183944-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-mo%C5%BCna-naczynie-wzbiorcze-da%C4%87-do-kot%C5%82owni/#findComment-6145149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bordoś 19.11.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Rurę bezpieczeństwa lepiej jest położyć na stropie nad parterem w warstwie ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183944-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-czy-mo%C5%BCna-naczynie-wzbiorcze-da%C4%87-do-kot%C5%82owni/#findComment-6193369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
