Adam626 19.10.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Czy przy takim kształcie ściany (wycięcie na zewnątrz) dach prosty ma szanse się udać? Pytam ponieważ na moje oko to się nie zgadza - podparcie krokwi bedzie albo w innym miejscu(co by zmieniło kąt), a jeśli w tym samym to krokiew na dłuższym dystansie obniży się bardziej i wysokość muru w wycięciu ściany się nie zgodzi z wysokością wieńca Jak to rozwiązać zakladajac ze planujemy prosty dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183950-czy-taki-dach-ma-szanse-si%C4%99-uda%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 20.10.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 A kto powiedział, że nad wykuszem wieniec nie jest obniżony w stosunku do tego nad resztą budynku lub, że nad resztą jest nad wieńcem jeszcze kawałek murka a na wykuszu go nie ma. Podbitka jest zrobiona zdaje się poziomo zgodnie z poziomem końca krokwi i tak naprawdę w tym widoku nie wiadomo czy są jakieś minimalne ścianki kolankowe czy ich nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183950-czy-taki-dach-ma-szanse-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-6144358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 20.10.2013 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 (edytowane) W projekcie nie ma informacji o różnicy poziomów wieńca na wykuszu od wieńca na ścianie. Kąt dachu 21 stopni i z moich obliczeń wieniec na wykuszu powinien być 23cm niżej bo tangens(21) = 0,384, a głębokość wykuszu =0,6m więc krokwie na tym odcinku zejdą o 0,6*0,384= 23,03cm Tylko że patrząc w tą stronę i jeśli okna mam na jednakowym poziomie (licują do góry) na wykuszu i na pozostałej części ściany, to okap zabudowany na gotowo będzie na wykuszu 23cm niżej nad oknem niż w przypadku pozostałych okien które nie są na wykuszu. Czyli jeśli na ścianie mam okap 30cm nad oknem, to na wykuszu bedzie 7cm nad oknem. Czy dobrze mówię? Jak zrobić aby okap nad oknem wykusza był na takiej samej wysokości jak nad pozostałymi oknami? Edytowane 20 Października 2013 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183950-czy-taki-dach-ma-szanse-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-6144387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 20.10.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Widać, że okap nad wykuszem i ścianami jest na tym samym poziomie - końce kroki są w jednej linii i w jednej płaszczyźnie połaci dachu więc siłą rzeczy mają i ten sam poziom na okapie. Po prostu okap nad wykuszem nie wystaje tyle samo niż na ścianie (powiedzmy 1m), siłą rzeczy jest tam pod okapem go mniej - załóżmy że ściany są osłonięte okapem 100cm a wykusz już tylko 40 (skoro 60cm wystaje wykusz przed ściany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183950-czy-taki-dach-ma-szanse-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-6144519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 20.10.2013 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Olo, dzięki za wskazówkę. Czyli to ma szanse zadziałać - zakładając, że ściana kolankowa jest odpowiedniej wysokości tak aby zapewnić skos krokwi która przejście nad progiem wykusza i jednocześnie krokiew tam bedzie na tyle gruba ze jeszzce utrzyma te 30cm okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183950-czy-taki-dach-ma-szanse-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-6144650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.10.2013 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Muszą wystąpić różnice w poziomie wieńców. A co z odprowadzeniem wody z dachu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183950-czy-taki-dach-ma-szanse-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-6156310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 29.10.2013 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 będą normalne rynny, tylko wizualka zubożona;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183950-czy-taki-dach-ma-szanse-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-6159571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.10.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Rury spustowe to czasami istotny i dość kłopotliwy element elewacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183950-czy-taki-dach-ma-szanse-si%C4%99-uda%C4%87/#findComment-6162803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
