Sufit poddasza z widocznymi peknieciami na belkach.
Prosze o opinie.
Trzeba wymieniac belki czy moze dac usciski wzmacniajace ? Czy moze nic nie trzeba robic ?
Dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/183951-sufit-poddasza-z-widocznymi-peknieciami-na-belkach-prosze-o-opinie/
  • 3 months później...
Jeżeli są to elementy zginanie, czyli mówiąc prosto idą w poziomie to pęknięcia podłużne nie są powodem do zmartwień. Należy jednak je obserwować czy się nie powiększają z czasem.
Jeżeli są to elementy ściskane, czyli pionowe np. słupy to jest to niepokojące. Należy wtedy dany element ściągnąć, bądź zabezpieczyć przed rozdzielaniem. Najtaniej i najpewniej zrobić to śrubami stalowymi z podkładkami podwójnie poszerzonymi. Przewiercić na wylot i założyć ściąg. Jak gęsto? Jak pęka na 2 kawałki to 5 ściągami taki potraktować równomiernie rozłożonymi.
Można też płytkami kolczastymi próbować ale to drogie gadżety po kilkanaście złotych za sztukę.
