W bramie uchylnej przesunęła mi się kiedyś "krańcówka" - taki hamulec montowany na szynie.
W bramie segmentowej pewnie trzeba wyregulować siłę docisku. Tak czy inaczej trzeba przeprogramować automat. Ps. Masz instrukcję? Licz się, że to nie musi podlegać gwarancji..
https://forum.murator.pl/topic/183962-brama-wi%C5%9Bniowski-problem/#findComment-6145573
Mam problem z bramą segmentową Wiśniowski.Po naciśnięciu przycisku zamykania brama jedzie do samego dołu ale od razu podnosi się i staje 20 cm nad posadzką.
O co chodzi?
Miałem to samo. Krańcówka czyli taki punkt na szynie na który nachodzi napęd i się wyłacza. Ten punkt to taki kawałek metalu/albo plastiku przykręcony na wkręt. Jak się poluzuje to napęd dochodzi dalej, brama dotyka podłogi i powraca bo ma tak ustawione zabezpieczenie.
Ustaw w poprzednie miejsce - pewnie będzie je widać i przykręć.
https://forum.murator.pl/topic/183962-brama-wi%C5%9Bniowski-problem/#findComment-6146002
