ortax123 20.10.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 (edytowane) Witam! Wczoraj skończyłem remont pokoju, jednak jedna rzecz ciągle mnie denerwuje. Mianowicie w jednym miejscu odpadła farba(Śnieżka Satynowa). Obszar jest mały(5x10cm) niestety znajduje się w bardzo widocznym miejscu. Na początku miejsce zamalowałem pędzlem, potem wałkiem. Potem jeszcze kilka razy malowałem wałkiem, jednak nie wygląda to jak powinno(obszar jest niżej od pozostałej powierzchni, widoczne są "rysy" po pędzlu). Macie jakieś pomysły co zrobić, aby to miejsce wyglądało jak reszta ściany? Może powinienem zaszpachlować to miejsce i potem pomalować? Zdjęcie: Ps.Jeszcze jedno. Narożniki uszczelniłem(USZCZELNIACZEM SPECJALISTYCZNYM AKRYL FLEX). Czy akryl zżółknie jeśli go nie pomaluje? Edytowane 20 Października 2013 przez ortax123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183965-odpad%C5%82a-farba-jak-zamalowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowoczesn 24.10.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Witaj,Kolejne malowanie już nic tutaj nie da. Według mnie trzeba to zaszpachlować, wpierw zerwać ten kawałek (ale nie musisz może od razu dać grunt i gładź i dobrze wyszlifować by nie było różnicy zagruntować i pomalować. Ewentualnie spróbować możesz wpierw zeszlifować papierem ściernym tą nierówną farbę, a następnie zamalować może się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183965-odpad%C5%82a-farba-jak-zamalowa%C4%87/#findComment-6151789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
