Witam.
Mam dom, 9x11 m.
Jest to dom starszego budownictwa, wybudowany za czasów kiedy wszystkie domy musiały być takie same.
Sciany są doś grube, są z pustaka żwirowego i bloczka, silikatu pełnego, czy jakoś tak.
Oczywiście dom nie jest ocieplony.
Okna nowe plastiki, od okna do końca ściany jest 16cm.
Dom jest podpiwniczony, pokój letni w piwnicy, ogrzewany.
Dom ogrzewany gazem. Miesięczny koszt gazu zimą ok 1000zł
Dach płaski, przez co wiadomo nie ocieplony, w przyszłości wybudowanie poddasza.
I tu teraz moje pytanie.
Czym ocieplić ten dom, aby masymalnie zmniejszyć koszty ogrzewania.
I z drugiej stony, skoro okna jest w stawione po środku sciany, czyli jakieś 16 cm, to chyba też nie ocieple czymś meega grubym bo jak to będzie wyglądać ?
http://img36.imageshack.us/img36/9068/h1m1.jpg
Na zdjęciu okno z scianami, tak to wygląda.
Edytowane przez tofel3
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/
  • Odpowiedzi 42
Myslałem nad takimi styropianami.
http://www.cennikstyropianu.pl/p,440,termo-organika-termonium-plus-fasada-gr-20-cm.html
http://www.cennikstyropianu.pl/p,438,styropian-knauf-fasada-xtherm-20-cm.html
Który lepszy ? :)
To tylko moja wizja.
Ale chciałbym poznać Wasze zdanie, może macie lepsze pomysły na ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6144429
Ważne czy ściana Twojego domu ma pustkę powietrzną czy jest jednolita ?
Dla ocieplenia zewnętrznego, lepiej, aby była jednolita. Chociaż z drugiej strony i tak z tym nic się nie zrobi, ale może mieć pewien wpływ na
grubość ocieplenia. Spróbuj sprecyzować dokładniej materiał ścian.
Napisz czy jest jakakolwiek możliwość ocieplenia stropu ? Stropem nad mieszkaniami zawsze będzie uciekało najwięcej ciepła, bo jest tam największa różnica temperatur.
Z ocieplaniem ścian nie ma co wariować, bo to jest najwyżej 30 % wszystkich strat cieplnych domu. Równie ważne są okna i drzwi ( o stropie nie mówiąc), bo przez nie ucieka dużo więcej energii cieplnej na m2 powierzchni. Do gruntu pod piwnicami też ciepełko ucieka, chociaż nieco mniej.
Dla takich ścian jest całkiem obojętne, czy będzie to styropian czy wełna. Tutaj klucz finansowy można zastosować bez wahania.
15 cm grubości zupełnie wystarczy i będzie dobrym kompromisem między grubością ściany i izolacyjnością. Jeśli będzie to styropian, dla uspokojenia swojego sumienia możesz nabyć go o lepszych właściwościach izolacyjnych.............wyjdzie pewnie i tak taniej od płyt z wełny ?
Z ocieplaniem lepiej poczekać aż dom podeschnie po zimie i wiośnie. Szybciej się go potem wygrzeje.
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6144476
Wiesz...........gdyby dało się dostać pod dach i rozłożyć tam na stropie jakąś tania wełnę i przykryć to czymkolwiek( np. plandeką, folią), to różnica w stratach ciepła byłaby zasadnicza.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to i nie ma tematu na teraz.
Jakbyś dopytała męża, z czego dokładniej jest ta ściana i ile ma grubości, to można by w przybliżeniu obliczyć jej właściwości.
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6144644
tofel3 chcesz zrobić dobrze ? czy tak ino ino ?
Okna trzeba dać na kraj muru! http://www.aldenasite.com/en/innovation-efficiency-design-security-windows-doors/performance-specifications-windows-doors-characteristics/thermally-cut-marble-window-sill-high-energy-efficiency tak właśnie Twoje okno zadziała, i ciepło siup z domu!
Dał bym 20cm grafitowego, bez wahania. jak ma robić po łepkach to lepiej niech nie robi nic .
skąd 20cm ? ponieważ to koszt w porównaniu z robocizną i innymi materiałami.
i obciążania tylko samego materiału jest naszą Polską irracjonalną przypadłością.
ile dopłacisz między 10 a 20 cm?
1 cm białego to 1,2 -1,4 zł grafitowego 1,8-2,0 za 1cm grubości x 1m^2 czy to tak dużo ?
ekipa bierze 30 zł i więcej !! za robotę plus kołki itp ...
to jak materiał za 12 zł robi nagle 100 zł za 1m^2 elewacji ? nie warto dołożyć paczki fajek ? za 1m^2 ?
na 300m^2 przy 10cm zjazd jest około 1tony węgla ... następne 10 to 0,5 tony ...
czyli sporo jeszcze .
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6144754
Rama okienna ma licować z murem, lub wystawać z niego ... niech by z 1cm.
Wyrównują się izotermy, nie masz tego załamania w ucieczce ciepła, myślisz że to pikuś ?
Nie bardzo ponieważ mam i nie ma bo nie moje do końca okna, jednak przy dość silnym mrozie
Odczucie jest takie jak byś w lecie zamrażarkę otworzył, taką falę chłodu czuć .
Między innymi przez nie przesunięcie okien pod izolację !
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6145937
  • 2 months później...
W tym roku muszę pokryć dach nowa papą, to może od razy wykonać ocieplenie dachu u mnie to chyba wygląda tak.
https://imageshack.com/i/07eltuj
U mnie jest pewnie coś takiego, w miejscu 2 jest żwir, 4 szlichta i 6 pokrycie papą.
Musiałbym to wszystko skuć, wybrać łącznie z żwirem, zrobić hydroizolazje, wełna no i papa, lub wełna, zacięgnięcie wełny klejem, dysperbit i papa termozgrzewalna ?
I czy jak wykonam coś takiego, to w następnych latach mogę dobudować na to poddasze mieszkalne ?
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6274937
Albo w sumie nie, jak mam w planach postawić poddasze to chyba bez sensu jest teraz ocieplać stop. Ew później styro podłogowy i chyba wystarczy ?
Dach przykryje nową papą i narazię zrobię porządne ocieplenie fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6275270
  • 1 month później...
Koledzy tak jak widać na zdjęciu wokół okna wychodzi pleśń, grzyb, w tym samym pokoju również przy podłodze i na narożach robi się grzyb. Jak widać na zdjęciu połowa domu jest ocieplona ale to nie jest fachowa robota, w tej połowie domu jest ten pokój w którym robi się grzyb.
I jeżeli będe chciał zrobić porządne ocieplenie, to i muszę zrobić wentylację tak ? Żeby ścian się nie pociły, nie wychodził grzyb itp.
Tylko jak ? Co polecacie ?
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6365510
I następne pytanie.
Czy przy takim ociepleniu sciany nie bedą się pocić ?
a czemu ma się pocić ? poci się w tedy kiedy jest jej bry zimno.
Wyciągnij puchę piwa z lodówki i zobacz co się dzieje.. to samo może być na zimnej ścianie, co masz koło okien.
Okna trzeba eksmitować poza mur, lub wyjąć z tych parchatych ram szyby i zrobić fix. w styroduże.
Przyjmij że w izolacji jak z armią czerwoną nie zna granic, każda przeszkoda przełamać aby była ciągła i nie przerwana.
Dachowa niech się łączy z ścienną. Oszczędzanie ktrótkowzroczne na nic się zda.
Robisz A .. i już wiesz jakie ma być B ... a nie A będzie takie B nie wiadomo.
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6373108
Kolego a możesz dokładniej wytłumaczyć bo nie wiem o co w tym chodzi "Okna trzeba eksmitować poza mur, lub wyjąć z tych parchatych ram szyby i zrobić fix. w styroduże.
Dachowa niech się łączy z ścienną. Oszczędzanie ktrótkowzroczne na nic się zda."
Jak krowie na pastwisku wytłumacz, nie znam się na budowlance.
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6374583
http://www.budynkipasywne.pl/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=5&page_id=55 nie koniecznie muszą być grubości z pasywnych, ale warto stosować zasady, ponieważ to już w naszych rękach leży jakość i ciągłość izolacji
http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/05/jak-zatrzymac-ciepo-w-scianach.html
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6374823
No to kolego wiem o co chodzi, jak to zrobić z oknami, ale teraz nie łapie tego "Cokół. Pomiędzy warstwą ocieplenia cokołu i ściany domu powinno się pozostawić szczelinę dylatacyjną. Umieszcza się w niej taśmę rozprężną. Problem pojawia się, kiedy wykonawcy o niej zapomną – powstaje wtedy ogromny mostek liniowy. Gdy szczelina jest wypełniona, warto sprawdzić, czy rzeczywiście zastosowano specjalną taśmę rozprężną, bo stosowane przez wykonawców z przyzwyczajenia tradycyjne pianki, silikony czy masy często po pewnym czasie przestają spełniać swą funkcję, a wręcz szpecą dom. Plastyczne masy pod wpływem bardzo wysokiej temperatury zewnętrznej mogą wypłynąć ze szczeliny. Oczywiście można stosować środki inne niż taśmy, na przykład sznur polibutylowy przy uszczelnianiu silikonem (podpiera on masę i ogranicza jej nadmierne zużycie). "
https://forum.murator.pl/topic/183973-jakie-ocieplenie/#findComment-6376338
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
