JK2010 20.10.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Podczas wykonania instalacji hydraulicznej, zrobiono odrębne podejście do zmywarki , tzn. dopływ wody i wypływ ścieków ze zmywarki. Firma od zabudowy kuchni twierdzi, że to błąd, bo zmywarkę podłącza się do podejścia do zlewozmywaka za pomocą jakiś wężyków. Gdyby chcieć podłączyć do odrębnego podejścia to połączenie takie powoduje, że zmywarka oddala się od ściany o kilka centymetrów (nie pamiętam dokładnie chyba 10cm) i przez to trzeba zrobić większy (szerszy) blat. Czy to prawda? Spotkaliście się z tym? Dodam że zmywarka do zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.10.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 (edytowane) Zmywarkę należy podłączyć do kanalizacji. Jeżeli nie ma osobnego podejścia, to można użyć specjalnego syfonu montowanego w miejsce istniejącego pod zlewem, zresztą ciężko obecnie kupić syfon zlewozmywakowy, który króćca do podłączenia zmywarki nie miałby w standardzie. Dokładnie ta sama sytuacja jest z podłączeniem wody: można pod zlewem, można do osobnego podejścia, jak wygodniej.Tak więc z punktu widzenia samego podłączenia nie ma znaczenia, gdzie zmywarkę podłączysz: do osobnych podejść, czy do podejść zlewu. U Ciebie jednak rzecz może się tyczyć miejsca, w którym przyłącza zmywarki wychodzą. Jeśli są dokładnie za zmywarką, to tu może być pies pogrzebany: jak tam podłączą rury, to nie dosuną zmywarki do ściany.Niech robią, jak im pasuje. J. Edytowane 20 Października 2013 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6144558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 20.10.2013 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Dokładnie tak jest. Przyłącza zmywarki są tuż za zmywarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6144668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.10.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Dokładnie tak jest. Przyłącza zmywarki są tuż za zmywarką. to błąd ... w praktyce najlepiej nie robić wcale żadnych dodatkowych podejść dla zmywarki, wystarczy w podejście zimnej wody pod zlewem wkręcić trójnik i do niego wkręcić odpowiednie zaworki a praktycznie każdy syfon do zlewu ma podejście dla odpływu zmywarki ... gniazdko elektryczne też najlepiej gdzieś w szafce obok ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6144707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 20.10.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Dokladnie jak koledzy wyżej pisza nie robi się za zmywarka zadnych syfonow i kraników do wody, bo potem może być problem z upchaniem maszyny, tylko w szafce w której znajduje się zlew, a zmywarka przeważnie stoi kolo zlewu wiec nie ma problemu z podlaczeniem, i nie podlacza się zmywarki do zlewu tylko ma swój osobny syfon tak się robi w fr.ja w pl tez tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6144805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 20.10.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 no dobra, a jak zmywarka nie stoi koło zlewu? to ile cm trzeba liczyć dodatkowo na podłącza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6144925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 20.10.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 A ja się nie zgodzę bo mam podłączona zmywarkę do zlewu i jak się myją naczynia to słyszę odgłosy w zalewie wystarczy jak wcisnąć korek i jest ok wydaje mi się jak zmywarka będzie miała osobny odpływ to tego nie będzie a co do zimnej wody to ja bym podłączył do ciepłej bo w domu ciepła woda jest caly czas i nie potrzebie grzać jak ma zmywarka ciepła z cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6144939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.10.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 @marchew - ile chcesz, kwestia tylko, czy jest jak ułożyć rury. W kuchni, za szafkami zwykle nie ma z tym problemu. Jak fabryczne, zmywarkowe są za krótkie, można je przedłużać. @byry - tu jest mowa o podejściach ZA zmywarką i z tym jest właśnie problem, że one są za nią, nie obok. Podłączanie zmywarki do ciepłej wody, o ile wyraźnie nie zezwala na to instrukcja, też nie jest dobrym pomysłem, zresztą zmywarka nie grzeje aż tak gigantycznych ilości wody, żeby to znacząco na rachunkach się odbiło. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6144967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 20.10.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 (edytowane) Jeśli nie mieści się odpływ bo za blisko jest zmywarka to już trzeba decydować indywidualnie w każdym przypadku. Wykonanie osobnego podejścia nie jest błędem hydraulików. U mnie też są dwa odpływy ale wykorzystuję tylko jeden, drugi jest zaślepiony. Wszystko można podłączyć do syfonu od zlewu (jeśli jest oczywiście odpowiednio blisko) ale dodatkowy odpływ też może się przydać. Są syfony z możliwością podpięcia nawet 3 innych wężyków (np. trzech zmywarek). A dodatkowe podejście wody można wykorzystać albo jak radzą wyżej dać trójnik na podejściu wody do zlewu i gra. Edytowane 20 Października 2013 przez pieknyromek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6144992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 20.10.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Zmywarki nie powinno się podlaczac do goracej wody,temat był już wałkowany,ale wybor wasz "robta co chceta" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6144997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 21.10.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Podczas wykonania instalacji hydraulicznej, zrobiono odrębne podejście do zmywarki , tzn. dopływ wody i wypływ ścieków ze zmywarki. Firma od zabudowy kuchni twierdzi, że to błąd, bo zmywarkę podłącza się do podejścia do zlewozmywaka za pomocą jakiś wężyków. Gdyby chcieć podłączyć do odrębnego podejścia to połączenie takie powoduje, że zmywarka oddala się od ściany o kilka centymetrów (nie pamiętam dokładnie chyba 10cm) i przez to trzeba zrobić większy (szerszy) blat. Czy to prawda? Spotkaliście się z tym? Dodam że zmywarka do zabudowy. Zmywarka do zabudowy ma pełną głębokość szafki pod blatem (najczęściej 50 cm). To z tego powodu błędem jest zrobienie podejść za zmywarką (również elektrycznego gniazdka). Jeśli one tam będą (te kraniki i syfony) to nie zabudujesz mebli w standardzie tylko będziesz kombinował (np. z szerszym blatem). Reszta to mity. Podłączenie zmywarki w 99,9% przypadków jest identyczne z pralką i tak jak pralkę można podłączać do zlewów, umywalek jak i do osobnych podejść ze wszelkimi blaskami i cieniami takich rozwiązań. Są też zmywarki, które można podłączać do ciepłej wody lecz to musi być zaznaczone w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6145167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MassiveR 21.10.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Ja nie mam podłączonej do zlewu, nawet nie brałem jakoś ted opcji pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6145296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.10.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Zmywarki nie powinno się podlaczac do goracej wody,temat był już wałkowany,ale wybor wasz "robta co chceta" Od trzech lat mam podłączone do ciepłej wody i cały czas zmywarka działa prawidłowo. Oszczędności jakieś są bo woda z solara ale ilości oszczędności raczej trudne do zmierzenia a brak czasu i chęci do przełączenia na zimną pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183975-jak-to-jest-z-monta%C5%BCem-zmywarki/#findComment-6146159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
