Tomasz Antkowiak 20.10.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 No wlasnie: jak? To pytanie kieruje glownie do forumowych mistrzod dekarstwa, ale jesli ktokolwiek czuje sie na silach aby cos podpowiedziec to chetnie wyslucham. Nasz dach to 2 regularne polacie, kazda o dlugosci ok 7,5 metra i szerokosci 13 metrow. Kat nachylenia wynosi 40 stopni. Aktualnie kominy sa dociagniete do polaci od dolu i tak na zime zostanie, okna dachowe beda 2 lub 3 ale to tez po zimie. Dach w konstrukcji krokwiowo-jetkowej, bez belki kalenicowej, tylko podbity w szczycie deska kalenicowa od spodu. Krokwie wysokosci 20 cm grubosci 8cm, po 17 szt na kazda polac. Aktualnie dach jest odeskowany i na deske polozona jest papa wierzchniego krycia wg sugestii wczesniejszych. Przed zima zamierzam polozyc pierwsza warstwe welny miedzy krokwie - 15cm, zatem miedzy deskami a welna zostanie 50mm przerwy wentylacyjnej... no i wlasnie... Podbitki nie chcemy miec, wiec styropian na elewacji podciagne pod same deski okapu, wiec sila rzeczy ta przestrzen miedzy welna a deskowaniem zostanie od strony okapu na szczelnie zamknieta. W kalenicy aktualnie tez jest szczelnie bo przeciez lalo by sie nam do srodka. Na sciany szczytowe poukladalem po 15cm styropianu i pianka poliuretanowa uszczelnilem to do sciany i deskowania od spodu. Zostawilem tylko w pod samej kalenicy otwory (po jednym z kazdej strony) o wymiarach 15x15cm. Docelowo na dachu polozona bedzie blacha na kontralatach i latach, ale papa jako wstepne krycie zostanie juz na dobre. Ktos podpowie jak poprawnie wentylowac te przestrzen miedzy welna a deskami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 20.10.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 ocieplenie skosów do kalenicy czy do linii płaskiego sufitu (jętek) i stryszek zostaje nieogrzewany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6144854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 21.10.2013 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) na razie tak, stryszek zostanie nieocieplony, ale docelowo tez chce polozyc tam welne. Edytowane 21 Października 2013 przez Tomasz Antkowiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6145106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 21.10.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Ktos podpowie jak poprawnie wentylowac te przestrzen miedzy welna a deskami ? Przy tych założeniach to cienko to widzę. Dziwne że dopiero na tym etapie zaczęłeś się tym interesować , w kalenicy trzeba wyciąć dechy po 5 cm na stronę i na to membranę , za murłatą w każdej przestrzeni między krokwiami trzeba wstawić od zewnątrz dachu między deskowanie a dolny brzeg pasa papy wywietrznik własnej roboty o blachy np alu długi na np 50-60 cm , wysoki na 2 cm z kratką przeciw owadom.oczywiście pod wywietrznikiem trzeba wyciąć czy nawiercić deskowanie więc ani łatwo ani przyjemnie to nie będzie się robić. Edytowane 21 Października 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6146441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 21.10.2013 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Przy tych założeniach to cienko to widzę. Dziwne że dopiero na tym etapie zaczęłeś się tym interesować , w kalenicy trzeba wyciąć dechy po 5 cm na stronę i na to membranę , za murłatą w każdej przestrzeni między krokwiami trzeba wstawić od zewnątrz dachu między deskowanie a dolny brzeg pasa papy wywietrznik własnej roboty o blachy np alu długi na np 50-60 cm , wysoki na 2 cm z kratką przeciw owadom.oczywiście pod wywietrznikiem trzeba wyciąć czy nawiercić deskowanie więc ani łatwo ani przyjemnie to nie będzie się robić. Chyba nie wyrazilem sie wystarczajaco jasno: Dach zostal obity papa i tak na razie zostanie, docelowe pokrycie bedziemy w stanie polozyc w perspektywie roku, moze 2 lat. Bez wiekszego problemu moge na szczycie robic wywietrznik zamkniety membrana o jakiej mowisz - ale dopiero w chwili kiedy zaslonie go blacha, bo inaczej bedzie mi tamtedy leciala woda. W kwestii nawiewnikow o ktorych piszesz w dalszej czesci to chyba nie bardzo skumalem. Czy te blaszane ksztaltki mialbym umiescic pod papa od otworow w deskach wykonanych miedzy murlata a kalenica (tuz przy murlacie) az do samej krawedzi dachu? Jesli wlasnie to miales na mysli to u nas to malo realne. Dach ma podcienie na obu spadach i te blachy musialy by miec ok 230cm dlugosci aby od krawedzi dachu siegnac nad murlate... Nie mniej jesli wentylacja miala by sie odbywac spod blachy to bez wiekszego problemu bylbym w stanie cos podobnego wykonac, z tym ze nie opuszczal bym tego az do okapu a jedynie nieco ponizej murlaty, tak aby ewentualna woda splywajaca po wstepnym pokryciu papa nie mogla sie tam cofnac. W kwestii latwosci i przyjemnosci wykonania to ani jakiejsc szczegolnej trudnosci tu nie widze ani mnie jakas niechec nie napelnia... puki co Zastanawiam sie tez na jakim etapie nalezy interesowac sie wentylacja welny na poddaszu jesli nie wlasnie na etapie przygotowan do ukladania tejze welny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6146601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 21.10.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 . Bez wiekszego problemu moge na szczycie robic wywietrznik zamkniety membrana o jakiej mowisz - ale dopiero w chwili kiedy zaslonie go blacha, bo inaczej bedzie mi tamtedy leciala woda. No to się okaże czy tak łatwo wyciąć przybite do krokwi deski w kalenicy i zasłonić je membraną. Jeszcze przed założeniem blachy dach ma być szczelny, po to jest właśnie krycie wstępne, blacha czy dachówka chroni tylko to szczelne krycie wstępne przed słońcem, śniegiem, gradem ,itp i oczywiście daje efekt wizualny. W kwestii nawiewnikow o ktorych piszesz w dalszej czesci to chyba nie bardzo skumalem. .. W okolicy nad murłatą , a nie przy okapie, tylko tam gdzie papa ma łączenie da się wstawić pod papę na zakład wywietrznik , uniesie on papę o np 2 cm na szerokości np 50 cm, oczywiście kontłaty trzeba uszczelnić po bokach lepikiem bo skropliny ominą wywietrznik i polecą wzdłuż i na kontry, wywietrznik musi sięgnąć poza zakład gdzie potrzebne są dziury przez deskowanie. Ani prosto ani łatwo nie da się tego zrobić. .Zastanawiam sie tez na jakim etapie nalezy interesowac sie wentylacja welny na poddaszu.. Najprędzej oglądając właśnie zakupiony projekt domu , najpóżniej przed wykonaniem więżby ,deskowania i krycia papą. Teraz jest trochę po jabłkach i zostało rzeżbienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6146699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 21.10.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 a nie możesz zrobić "klasycznie" tzn wpuscić powietrze miedzy deski a wełnę, przecież nie musisz dojeżdżać styropianem do samych desek ja też nie mam podbitki i tak zrobiłem, zostawiłem szczelinę 2 - 3 cm, którą zabezpieczyłem przed niepożądanymi "gośćmi", w moim wątku znajdziesz moje "samorobne" kratki wentylacyjne oczywiście w kalenicy wylot pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6146769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 21.10.2013 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Dobra. Wszystko jasne Dziekuje za podpowiedzi, zastosuje sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6146836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 25.10.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Czy mogę się podłączyć pod pytanie, żeby nie zakładać podobnego wątku. Mam podobną sytuację. Dach dwuspadowy, też konstrukcja krokwiowo jętkowa, 40stopni spadek. Krokwy coś koło 7,5-8m. Wykonano pełne deskowanie z papą. Na to dachówka ceramiczna. Zaraz będę ocieplał. Teraz dopiero się zorientowałem, że mam zrobione tak, że:- deskowanie jest pełne do samego szczytu, do kalenicy- nie ma na szczycie w kalenicy żadnego "wywietrznika". Słowem jest decha do dechy, nad tym pewnie papa, przykryte gąsiorami zwykłymi. Teraz chcę ocieplać i ci sami dekarze proponują tak:- styropian dociągnięty pod połać deskowania, ucięty pod takim samy kątem jak połać dachu, zostawiona dylatacja 2-3cm.- ocieplamy między krokwy 18cm wełny (krokwy 20cm) tak, aby zostawić 2 cm przerwy wentylacyjnej- pod krokwami druga warstwa 5 lub 10cm- ocieplamy do jętek, robimy płasko sufit - nad tym tworzy się nieogrzewane poddasze NIEWENTYLOWANE ( mam tylko wyłaz, nic więcej)- dodatkowo dekarze mówią, żeby ocieplić jedną warstwą między krokwami po krokwach do samego szczytu kalenicy zostawiając oczywiście 2 cm luzu pomiędzy deskowaniem a wełną. Wszędzie, oczywiście. I niby wszystko fajnie, tylko że na szczycie, w kalenicy nie mam żadnego otworu wentylacyjnego. Dekarz mówi klasykę - on tak robi zawsze, a przewiew jest zachowany, powietrze płynie ale pomiędzy jedną stroną budynku, a drugą. Czyli w normalnym układzie na wszystkim rysunkach widzę, iż powietrze płynie dajmy na to przez podbitkę i szczelinę wentylacjyną pod deskowaniem z "lewej połaci" do szczytu kalenicy i uchodzi kalenicą, z prawej połaci też do szczytu i uchodzi kalenicą. A w proponowanej przez dekarzy metodzie powietrze ma płynąć np. z lewj połaci poprzez szczyt kalenicy i potem pod prawą połać i uchodzi z prawej strony kalenicy podbitką. Wtedy powietrze ma dłuższą drogę, od strony fizycznej ma to może nawet i sens, ale czy w praktyce to będzie działać? Dodam tylko od siebie, iż będę miał wentylację mechaniczną, więc w zimę to raczej przesuszone powietrze będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6153994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcbr 26.10.2013 03:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Witam.http://www.tjb.se/produktpdf/TJB_Ventilationsbeslag_plast.pdf prosto i szybkoPozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6154014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 26.10.2013 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 może i prosto, może i szybko, ale sam tego nie zrobię. Dekarz też upiera się przy swoim, że tak się robi i jest dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6154047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 26.10.2013 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 no właśnie ja tam nic nie mam :/ pełne deskowanie, bez otwarcia kalenicy. Kierbud kręci nosem, że niby powinno, ale nie koniecznie, a dekarz daje sobie ręke uciąć, że nie ma potrzeby - i że będzie działało... i teraz sam nie wiem... będzie to działać czy nie...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6154101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 26.10.2013 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) powietrze płynie ale pomiędzy jedną stroną budynku, a drugą. A w proponowanej przez dekarzy metodzie powietrze ma płynąć np. z lewj połaci poprzez szczyt kalenicy i potem pod prawą połać i uchodzi z prawej strony kalenicy podbitką. . Oczywiście dekarz gada głupoty, Jak wielkie musiałyby być szczeliny wentylacyjne i jak silny wiatr żeby to choć troszeczkę zadziałało. Nie ma szans. zawsze , dopóki działa grawitacja ziemi, powietrze ciepłe będzie się unosić do góry a zimne będzie opadać w dół , częściowe straty ciepła izolacji skosów ogrzewają powietrze w przestrzeni wentylującej tworzy się niewielki laminarny cug suszący ocieplenie ,więżbę i deskowanie, nie ma cudów : wlot musi być w okolicy okapu lub najdalej w okolicy murłaty i wylot musi być w kalenicy, kratki wentylacyjne są jakimś tam rozwiązaniem niepotrzebnie komplikującym i podrażającym wentylację dachu. Dekarz jak mu rękę obetną to straci pracę kiero ma nosa więc nim kręci i dobrze bo ma rację. Edytowane 26 Października 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6154112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 26.10.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 no dobra, to jak teraz zrobić? Da się poprawić kalenicę? Oczywiście, że się da, ale jakoś sprawnie się da to poprawić? bez rozbierania połowy dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6154294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcbr 26.10.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Szanowni kolego mrxaoo, podałem link jak to zrobić. Wiertarka + wyrzynak godzina roboty i cały dach zwentylowany. Proszę mi wierzyć jest to najprostsza i najtańsza metoda(na tym etapie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6154424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 26.10.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Szanowni kolego mrxaoo, podałem link jak to zrobić. Wiertarka + wyrzynak godzina roboty i cały dach zwentylowany. Proszę mi wierzyć jest to najprostsza i najtańsza metoda(na tym etapie). He he na pewno a ni prosta ,ani tania, ani w godzinę do zrobienia, kratki to dobry pomysł pod warunkiem posiadania odpowiedniej powierzchni wentylowanej i możliwości ich trwałego na lata uszczelnienia z papą , o tym nic nie napisałeś. Wyrzynak to wiertło koronowe , tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6154430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcbr 27.10.2013 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 http://www.fresh.se//50.0.1.0/2426/download_4249.phphttp://www.byggla.se/EPiServerCommunity/Modules/ImageGallery/Thumbnails/5/34505/17138_90217.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6154908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 27.10.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 i potem co na to, dawać dachówkę taką wentylacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6155557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.10.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Dekarza wywal bo nie ma o tych sprawach zielonego pojęcia. Ocieplenie zakończ na jętkach. Połaci dachowych nad jętkami nie ocieplaj bo poco???! Wstaw minimum dwa dwa kominki wentylacyjne (nie dachówkę wentylacyjną!) jak najbliżej kalenicy w celu zwentylowania tego strychu i wszystko będzie OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6156198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjuniewi 05.12.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Dekarza wywal bo nie ma o tych sprawach zielonego pojęcia. Ocieplenie zakończ na jętkach. Połaci dachowych nad jętkami nie ocieplaj bo poco???! Wstaw minimum dwa dwa kominki wentylacyjne (nie dachówkę wentylacyjną!) jak najbliżej kalenicy w celu zwentylowania tego strychu i wszystko będzie OK. Pozdrawiam. Czy zamiast dwóch kominków wentylacyjnych w dachu można na obydwu ścianach szczytowych przy samym szczycie zrobić po jednym otworze wentylacyjnym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/#findComment-6217209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
