tommiberry 09.10.2016 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 (edytowane) Dzieki za odpowiedz... Jeszcze mam problem z Lukarną z balkonem. Jak ją wentylujemy? BO o ile moge zrobic wentylacje w kalenicy to nie moge zrobic zawiewu od dołu... czy w tek sytuacji moge poprostu nie robic szczeliny wentylacyjnej czy lepiej ja zrobic ale bez nawiewu od dolu? Dodam ze bedzie to sypialnia i najlepiuej pasowalo by mi nie robic tam wentyalacji. Oczywiscie założę folie paroizolacyjną. Edytowane 9 Października 2016 przez tommiberry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7189890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.10.2016 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Można doprowadzić powietrze z połaci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7189919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommiberry 10.10.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 (edytowane) skad i jak?zmiana dachowek jest wykluczona. Czy naprawde nie mozna zostawic jednej sekcji niewentylowanej? Nie wiem tylko czy lepiej na takim niewentylowanym odcinku zostawic pustke i wlot w kalenicy... czy calkowicie zamknac tą sekcje?Pozdr Edytowane 10 Października 2016 przez tommiberry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7190718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.10.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Przecież Andrzej napisał,że z połaci. Tzn . z powierzchni deskowanej. Wstawiasz wywietrznik połaciowy w deskowanie. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7190884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanik24 17.10.2016 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 To i ja zapytam. Dach dwuspadowy 22st, kryty będzie papą termozgrzewalną (wiem - mało estetyczne, ale tanie i pewne). Czy mam zastosować ten system wentylacji kalenicowej do gontów? Czym to wtedy przykryć, bo gonty będą chyba wyglądać śmiesznie, skoro ich nie ma na całym dachu? I w sklepie doradzili że wystarczą 2 roli po 6m, a ja całą kalenicę mam 15,90m a dom długości 14,90 po obrysie zewnętrznym. Przybijać to od początku do końca kalenicy? Będę bardzo wdzięczna za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7195943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.10.2016 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Wentylację kalenicową trzeba zastosować lub wykonać dodatkowy daszek nad kalenicą. Elementy wentylacji kalenicowej można przykryć papą samoprzylepną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7197417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 22.10.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Witam, Ostatnio spotkałem się już dwa razy z takim rozwiązaniem - że ekipy malują deskowany (zaimpregnowane zielone deski) dach gruntem SBS (np Icopal siplast Primer SBS albo Izohanu) i do tak pomalowanego dachu zgrzewają papę po całości - kompletnie bez papiaków aby dach był szczelny - oczywiście póżniej idzie na to blacha albo dachówka. Mówią,że od dawna tak robią wszystkim i jest dobrze (ba właściciel jednej z ekip buduję się tóż obok i sobie zrobił tak samo bo to jest 100% szczelne rozwiązanie). Czy to jest dobre rozwiązanie, które nie bedzie później problemem? Pomijając wentylację/izolację od spodu czy przez to,że papa jest zgrzana do desek to te nie zaczną gnić od strony papy z braku wentylacji tam? Albo przecież deski pracują - np schną - to papa się nie porwie (choć te lepsze są rozciągliwe). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7200732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.10.2016 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Witam, Ostatnio spotkałem się już dwa razy z takim rozwiązaniem - że ekipy malują deskowany (zaimpregnowane zielone deski) dach gruntem SBS (np Icopal siplast Primer SBS albo Izohanu) i do tak pomalowanego dachu zgrzewają papę po całości - kompletnie bez papiaków aby dach był szczelny - oczywiście póżniej idzie na to blacha albo dachówka. Mówią,że od dawna tak robią wszystkim i jest dobrze (ba właściciel jednej z ekip buduję się tóż obok i sobie zrobił tak samo bo to jest 100% szczelne rozwiązanie). Czy to jest dobre rozwiązanie, które nie bedzie później problemem? Pomijając wentylację/izolację od spodu czy przez to,że papa jest zgrzana do desek to te nie zaczną gnić od strony papy z braku wentylacji tam? Albo przecież deski pracują - np schną - to papa się nie porwie (choć te lepsze są rozciągliwe). Pozdrawiam Od dawna tak robię.Jak deska sucha nie trzeba impregnować .Sprawdza się na 100%.Papa na poliestrze z uplastyczniaczem. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7201075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 23.10.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Do gontu bitumicznego są specjalne elementy wentylacji kalenicowej. Należy rozciąć kalenicę po 5 cm na stronę, zamontować te elementy i zakryć je czapami z gontu. "tommiberry" w połowie grubości to w połowie grubości. Technicznie wygląda to tak na krokwi należy nabić nakładkę grubości równej połowie grubości kontrłaty po obu stronach kalenicy. Zamontować folię mocując ją np. zszywkami i nabić nakładkę grubości równej połowie grubości kontrłaty. Współczynnik Sd nie ma tu praktycznie większego znaczenia więc folia obojętnie jaka. Pozdrawiam. Czy jak pod deskami mam 3 cm szczelinę i następnie membranę (na krokwiach) to nadal muszę w miejsce otwartej kalenicy dawać kolejne przykrycie (to w połowie wysokości kontrłaty). Czy wystarczy tylko wyciąć deski i papę po 5 cm z każdej strony i na samą górę taśma kalenicowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7201577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.10.2016 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Przez kalenicę wentylowane są dwie przestrzenie. Jedna z pod krycia wstępnego (wentylująca warstwę izolacji cieplnej), druga z nad krycia wstępnego (wentylująca pokrycie dachu). Dlatego przesłoniecie otworu w kalenicy należy montować w połowie grubości kontrłaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7202550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 25.10.2016 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Od dawna tak robię.Jak deska sucha nie trzeba impregnować .Sprawdza się na 100%.Papa na poliestrze z uplastyczniaczem. Jan Myślałem,że inaczej Pan montuje (wedle opisuu z papakami pod zakładką Panie Janie i deski nie gniją od "zewnątrz". Przygrzewa Pan całą powierzchnią rolki czy tylko pasami? Pytam bo sam będe miał dość płąski dach - 18stopni. I poważnie rozważam powyższe rozwiązanie w celu szczelności - a papa izobit PYE modyfikowana SBS. Niemniej niechiałby aby dechy zaczely gnic z braku wentylacji=przygrzania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7203316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 26.10.2016 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Myślałem,że inaczej Pan montuje (wedle opisuu z papakami pod zakładką Panie Janie i deski nie gniją od "zewnątrz". Przygrzewa Pan całą powierzchnią rolki czy tylko pasami? Pytam bo sam będe miał dość płąski dach - 18stopni. I poważnie rozważam powyższe rozwiązanie w celu szczelności - a papa izobit PYE modyfikowana SBS. Niemniej niechiałby aby dechy zaczely gnic z braku wentylacji=przygrzania. Pozdrawiam Grzeję górę i punktowo. Jak będzie wentylacja pod deską to nie będzie gnić. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7203508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jupiter 2 04.11.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Proszę o radę doświadczonychDach deskowany, spadek 40 st., Na deski położona papa na tekturze TES W 400/1200 równolegle do okapu. Niestety wszystkie papiaki z podkładkami zostały przybite na wierzchu papy. Każdy z pasów papy przybity 3 cm od dolnej krawędzi i po środku (papiaki co ok. 20 - 25 cm). Częściowo na dachu pobite zostały tymczasowe kontrłaty, żeby nie podwiewało papy, bo budynek niewykończony i niezamieszkały. Docelowo dachówka, ale za 4 - 6 lat może wcześniej, ale teraz nie wiem. Gwoździe i papa na łączeniach niczym nie smarowane. Od 3 lat smarowane tylko punktowe drobne przecieki, szczególnie w koszach (dach kopertowy połączony z niższym dwuspadowym garażu).Obecnie papa leży 6-ty rok. Ma drobne dziurki miejscami na powierzchni, miejscowe ubytki w posypce i jest nieco pofalowana, jakby spływała. Zanim założona zostanie dachówka będą usunięte tymczasowe kontrłaty i czy można:1. na taką papę położyć termozgrzewalną, która będzie docelowa pod dachówkę (i nie będzie na wierzchu żadnego gwoździa)2. czy wystarczy ponacinać wybrzuszenia i fale obecnej papy i je poprzybijać w celu przygotowania i wyrównania podłoża pod termozgrzewalną, 3. czy nacięcia jeszcze smarować, kleić do desek i czym4. czy trzeba usunąć wszystkie podkładki spod papiaków, niektóre z podkładek daje się sklepać na płasko, ale nie wszystkie5. jaką poleciłby Pan papę na te może nawet 6 lat bez dachówki, myślę wyłącznie o papie modyfikowanej na SBS, na włókninie poliestrowej, gr.5,2 np. tęgi Werner, czy gruby Werner (ok. 12 zł/m2) lub jakiejś innej, ale elastycznej do -20 st.C5. czy przy nachyleniu dachu 40 st. i montażu prostopadłym do okapu pewniej dla mocowania papy przybić ją papiakami w pasku zakładu, bo obecna papa nie była klejona lepikiem do desek 6. jak najlepiej zabezpieczyć kosze, najpierw pasek wzdłuż po 25 cm (czy więcej) na stronę i potem dodatkowo przewijać papę z połaci na połać po te np. 25 cm 7. dach nie ma jeszcze obróbek blacharskich, czy kłaść je bezpośrednio na deski pod pierwszą warstwę papy, czy na nią i przykryć termozgrzewalną i zgrzać ją do obróbki 8. jak grzać papę do dachu przy takim spadku, na całej długości, czy punktowoOczywiście przy okazji montażu dachówki zostanie wykonana wentylacja z nacięciem w kalenicy oraz kratki wentylacyjne na papie między krokwiami w koszuPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7217786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lecho26 07.11.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Jestem tu nowy i to mój pierwszy post więc na początek cześć wszystkim Podłączę się do tematu bo mam mały problem z wywietrznikami w kalenicy bo po podczas większej ulewy z silnym wiatrem do środka dostaje się woda, albo w czasie śnieżycy nawiewa śniegu do środka, a nie chciałbym żeby wełna mi namokła. Tak to wygląda na zdjęciach: http://i66.tinypic.com/21l05n4.jpg http://i64.tinypic.com/24do9dh.jpg Myślałem żeby na każdym otworze wywietrznika nakleić na odpowiednim silikonie wysoko paroprzepuszczalną membranę dachową, co o tym myślicie ? a może macie jakieś inne pomysły na ten problem ? Pomóżcie, z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7219540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.11.2016 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 A czym masz pokryty dach? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7220057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lecho26 08.11.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Papa podkładowa i gont. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7220328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jupiter 2 08.11.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Witam. Chyba za bardzo się rozpisałem z pytaniami, bo nikt nic nie odpisał. Może jednak jakaś dobra dusza się znajdzie i w natłoku codziennych zadań coś mi podpowie:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7220455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jupiter 2 08.11.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Witam. Chyba za bardzo się rozpisałem z pytaniami, bo nikt nic nie odpisał. Może jednak jakaś dobra dusza się znajdzie i w natłoku codziennych zadań coś mi podpowie confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7220459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.11.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 ....Może jednak jakaś dobra dusza się znajdzie i w natłoku codziennych zadań coś mi podpowie:confused: Jak to mówią: "prosił, prosił i uprosił". ad. 1. Tak. ad. 2. Tak. ad. 3. Nie. ad. 4. Nie. ad. 5. Można. ad. 6. Z jednej połaci przewinąć 25 cm a z drugiej nachodzące bryty ciąć 25 cm powyżej linii kosza i oczywiście zgrzać. ad. 7. Obróbki montować na istniejącą warstwę papy i przygrzewać na nie papę wierzchniego krycia. ad. 8. Na całej powierzchni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7220888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.11.2016 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Papa podkładowa i gont. Należało zastosować systemowe wywietrzniki połaciowe a najlepiej systemową wentylacje kalenicową (najtaniej i najskuteczniej). Twój dekarz powinien to wiedzieć! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/11/#findComment-7220894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
