Poprawna wentylacja dachu z pelnym deskowaniem i kryciem wstepnym papa - jak?
Tomasz Antkowiak
Dzieki za odpowiedz... Jeszcze mam problem z Lukarną z balkonem. Jak ją wentylujemy? BO o ile moge zrobic wentylacje w kalenicy to nie moge zrobic zawiewu od dołu... czy w tek sytuacji moge poprostu nie robic szczeliny wentylacyjnej czy lepiej ja zrobic ale bez nawiewu od dolu?
Dodam ze bedzie to sypialnia i najlepiuej pasowalo by mi nie robic tam wentyalacji. Oczywiscie założę folie paroizolacyjną.
Edytowane przez tommiberry
  • Odpowiedzi 300
skad i jak?
zmiana dachowek jest wykluczona. Czy naprawde nie mozna zostawic jednej sekcji niewentylowanej? Nie wiem tylko czy lepiej na takim niewentylowanym odcinku zostawic pustke i wlot w kalenicy... czy calkowicie zamknac tą sekcje?
Pozdr
To i ja zapytam. Dach dwuspadowy 22st, kryty będzie papą termozgrzewalną (wiem - mało estetyczne, ale tanie i pewne). Czy mam zastosować ten system wentylacji kalenicowej do gontów? Czym to wtedy przykryć, bo gonty będą chyba wyglądać śmiesznie, skoro ich nie ma na całym dachu? I w sklepie doradzili że wystarczą 2 roli po 6m, a ja całą kalenicę mam 15,90m a dom długości 14,90 po obrysie zewnętrznym. Przybijać to od początku do końca kalenicy? Będę bardzo wdzięczna za pomoc
Ostatnio spotkałem się już dwa razy z takim rozwiązaniem - że ekipy malują deskowany (zaimpregnowane zielone deski) dach gruntem SBS (np Icopal siplast Primer SBS albo Izohanu) i do tak pomalowanego dachu zgrzewają papę po całości - kompletnie bez papiaków aby dach był szczelny - oczywiście póżniej idzie na to blacha albo dachówka. Mówią,że od dawna tak robią wszystkim i jest dobrze (ba właściciel jednej z ekip buduję się tóż obok i sobie zrobił tak samo bo to jest 100% szczelne rozwiązanie).
Czy to jest dobre rozwiązanie, które nie bedzie później problemem? Pomijając wentylację/izolację od spodu czy przez to,że papa jest zgrzana do desek to te nie zaczną gnić od strony papy z braku wentylacji tam? Albo przecież deski pracują - np schną - to papa się nie porwie (choć te lepsze są rozciągliwe).
Od dawna tak robię.Jak deska sucha nie trzeba impregnować .Sprawdza się na 100%.Papa na poliestrze z uplastyczniaczem. Jan
Do gontu bitumicznego są specjalne elementy wentylacji kalenicowej. Należy rozciąć kalenicę po 5 cm na stronę, zamontować te elementy i zakryć je czapami z gontu.
"tommiberry" w połowie grubości to w połowie grubości. Technicznie wygląda to tak na krokwi należy nabić nakładkę grubości równej połowie grubości kontrłaty po obu stronach kalenicy. Zamontować folię mocując ją np. zszywkami i nabić nakładkę grubości równej połowie grubości kontrłaty. Współczynnik Sd nie ma tu praktycznie większego znaczenia więc folia obojętnie jaka. Pozdrawiam.
Czy jak pod deskami mam 3 cm szczelinę i następnie membranę (na krokwiach) to nadal muszę w miejsce otwartej kalenicy dawać kolejne przykrycie (to w połowie wysokości kontrłaty). Czy wystarczy tylko wyciąć deski i papę po 5 cm z każdej strony i na samą górę taśma kalenicowa?
Przez kalenicę wentylowane są dwie przestrzenie. Jedna z pod krycia wstępnego (wentylująca warstwę izolacji cieplnej), druga z nad krycia wstępnego (wentylująca pokrycie dachu). Dlatego przesłoniecie otworu w kalenicy należy montować w połowie grubości kontrłaty. Pozdrawiam.
Myślałem,że inaczej Pan montuje (wedle opisuu z papakami pod zakładką;) Panie Janie i deski nie gniją od "zewnątrz". Przygrzewa Pan całą powierzchnią rolki czy tylko pasami? Pytam bo sam będe miał dość płąski dach - 18stopni. I poważnie rozważam powyższe rozwiązanie w celu szczelności - a papa izobit PYE modyfikowana SBS. Niemniej niechiałby aby dechy zaczely gnic z braku wentylacji=przygrzania.
Grzeję górę i punktowo. Jak będzie wentylacja pod deską to nie będzie gnić. Jan
Proszę o radę doświadczonych
Dach deskowany, spadek 40 st., Na deski położona papa na tekturze TES W 400/1200 równolegle do okapu.
Niestety wszystkie papiaki z podkładkami zostały przybite na wierzchu papy.
Każdy z pasów papy przybity 3 cm od dolnej krawędzi i po środku (papiaki co ok. 20 - 25 cm).
Częściowo na dachu pobite zostały tymczasowe kontrłaty, żeby nie podwiewało papy, bo budynek niewykończony i niezamieszkały.
Docelowo dachówka, ale za 4 - 6 lat może wcześniej, ale teraz nie wiem.
Gwoździe i papa na łączeniach niczym nie smarowane. Od 3 lat smarowane tylko punktowe drobne przecieki, szczególnie w koszach (dach kopertowy połączony z niższym dwuspadowym garażu).
Obecnie papa leży 6-ty rok. Ma drobne dziurki miejscami na powierzchni, miejscowe ubytki w posypce i jest nieco pofalowana, jakby spływała. Zanim założona zostanie dachówka będą usunięte tymczasowe kontrłaty
i czy można:
1. na taką papę położyć termozgrzewalną, która będzie docelowa pod dachówkę (i nie będzie na wierzchu żadnego gwoździa)
2. czy wystarczy ponacinać wybrzuszenia i fale obecnej papy i je poprzybijać w celu przygotowania i wyrównania podłoża pod termozgrzewalną,
3. czy nacięcia jeszcze smarować, kleić do desek i czym
4. czy trzeba usunąć wszystkie podkładki spod papiaków, niektóre z podkładek daje się sklepać na płasko, ale nie wszystkie
5. jaką poleciłby Pan papę na te może nawet 6 lat bez dachówki, myślę wyłącznie o papie modyfikowanej na SBS, na włókninie poliestrowej, gr.5,2 np. tęgi Werner, czy gruby Werner (ok. 12 zł/m2) lub jakiejś innej, ale elastycznej do -20 st.C
5. czy przy nachyleniu dachu 40 st. i montażu prostopadłym do okapu pewniej dla mocowania papy przybić ją papiakami w pasku zakładu, bo obecna papa nie była klejona lepikiem do desek
6. jak najlepiej zabezpieczyć kosze, najpierw pasek wzdłuż po 25 cm (czy więcej) na stronę i potem dodatkowo przewijać papę z połaci na połać po te np. 25 cm
7. dach nie ma jeszcze obróbek blacharskich, czy kłaść je bezpośrednio na deski pod pierwszą warstwę papy, czy na nią i przykryć termozgrzewalną i zgrzać ją do obróbki
8. jak grzać papę do dachu przy takim spadku, na całej długości, czy punktowo
Oczywiście przy okazji montażu dachówki zostanie wykonana wentylacja z nacięciem w kalenicy oraz kratki wentylacyjne na papie między krokwiami w koszu
Jestem tu nowy i to mój pierwszy post więc na początek cześć wszystkim :)
Podłączę się do tematu bo mam mały problem z wywietrznikami w kalenicy bo po podczas większej ulewy z silnym wiatrem do środka dostaje się woda, albo w czasie śnieżycy nawiewa śniegu do środka, a nie chciałbym żeby wełna mi namokła. Tak to wygląda na zdjęciach:
http://i66.tinypic.com/21l05n4.jpg
http://i64.tinypic.com/24do9dh.jpg
Myślałem żeby na każdym otworze wywietrznika nakleić na odpowiednim silikonie wysoko paroprzepuszczalną membranę dachową, co o tym myślicie ?
a może macie jakieś inne pomysły na ten problem ? Pomóżcie, z góry dzięki.
....Może jednak jakaś dobra dusza się znajdzie i w natłoku codziennych zadań coś mi podpowie:confused:
Jak to mówią: "prosił, prosił i uprosił".
ad. 1. Tak.
ad. 2. Tak.
ad. 3. Nie.
ad. 4. Nie.
ad. 5. Można.
ad. 6. Z jednej połaci przewinąć 25 cm a z drugiej nachodzące bryty ciąć 25 cm powyżej linii kosza i oczywiście zgrzać.
ad. 7. Obróbki montować na istniejącą warstwę papy i przygrzewać na nie papę wierzchniego krycia.
ad. 8. Na całej powierzchni.
Pozdrawiam.
