Poprawna wentylacja dachu z pelnym deskowaniem i kryciem wstepnym papa - jak?
Tomasz Antkowiak
  • Odpowiedzi 300
Moim zdaniem nie ma sensu. Łączenie różnych rodzajów izolacji teoretycznie jest możliwe choć ryzykowne. W tym przypadku nakrokwiowo 14 cm lub 16 cm PIR PlUS załatwia sprawę i z pewnością będzie to lepsze i tańsze rozwiązanie. Pozdrawiam.
Całkowicie się zgadzam. Tylko u mnie wyszłoby:
1. 24cm krokwi
2. 3 cm deskowania
3, 20 cm PIR
4. 3 cm łat
5. 3 cm kontrłat
6. dachówka
Obróbki wyglądałyby jak w bunkrze...
Edit:
Wg mnie to, co zaprezentowałem ma sens pod warunkiem dobrej paroizolacji od wewnątrz, oraz dobrej wentylacji pomieszczeń. Szukam więc materiału, który zapewni mi dobrą paroizolację. Wzorem metody Barth3za myślę też o płycie magnezowej.
Edytowane przez agb
Deskowanie zbyteczne ale kontrłaty i łaty muszą mieć po 4 cm grubości. Przy dachu kopertowym szerokość okapu można dowolnie kształtować. Przy dachu bezokapowym nie ma żadnego problemu natomiast przy tradycyjnym dwuspadowym można szerokość szczytów regulować wysuwając połać na łatach a okap dowolnie. W załączeniu zdjęcia obrazujące szerokie szczyty i okapy na jednej z moich realizacji zgodnie z sugestią projektantki. Izolacja nakrokwiowa miała grubość 16 cm. Pozdrawiam.
Oczywiście należy wszystko wszystko dokładnie przemyśleć. Można jeszcze zrobić tak: pomiędzy krokwie wełnę skalną i na nią pianka komorowozamknięta + paroizolacja. W załączeniu jeszcze inna moja realizacja z pogrubionymi szczytami. Pozdrawiam.
Drążę temat dalej. Doszedłem chyba do dwóch ostatecznych opcji, z których wybiorę jedną. Na pewno więcej jak 10cm nakrokwiowo nie wchodzi w grę. Będę wdzięczny za uwagi.
Opcja 1:
uc?id=0B1lS8YKCiNyabGhnc1ljTVNrV00
Zalety:
- poprawna wentylacja deskowania
- Uniknięcie problemu okapu i dużego zadaszenia nad tarasem (3m). Nie trzeba pogrubiać krokwi aby wyrównać wysokość.
- Brak problemu "grubego" dachu.
- Mniejsze zużycie płyt PIR. Trzeba je ułożyć tylko w pomieszczeniach. Na strychu nie są wymagane.
- Brak problemu paroizolacji.
Z wad to nieco gorsze U, więc niższe pomieszczenia i brak ciągłości izolacji. Choć o ostatnie można rozwiązać dosyć dobrze.
Opcja 2:
uc?id=0B1lS8YKCiNyadzUzOUpBdjN1aWc
Można w zasadzie zamienić wady i zalety z opcji 1.
Pomijając kwestię przesunięcia fazowego; z tym jeszcze będę kombinował. A zakładając takie warstwy od środka:
-Karton-gips
-płyty PIR pokryte folią aluminiową
-EPS
-OSB/Deska
-Papa
-Łaty, kontrłaty
-Dachówka.
Mamy tutaj zachowaną zasadę, że od środka mamy materiał o największym oporze dyfuzyjnym.
Moje pytanie czy między EPS a OSB/Deską wymagana jest szczelina wentylacyjna? Wiem, że w przypadku samej wełny była wymagana dla wentylacji wełny. Czy przy takich warstwach jak powyżej również szczelina jest wymagana?
