Jan P. 05.12.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Czy zamiast dwóch kominków wentylacyjnych w dachu można na obydwu ścianach szczytowych przy samym szczycie zrobić po jednym otworze wentylacyjnym ? Otwory ok 20 x 20 cm. Nie zapomnij osiatkować przeciw owadom. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6217480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.12.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Same otwory nic nie dadzą. Dobre rozwiązanie to otwory i kominki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6218064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 07.12.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Dość powszechne są same otwory w szczytach. Niemal w każdym domu z dachem papowanym lub pokrytym gontem bitumicznym jest tylko to, rzadko widać kominki went. I jakoś się to sprawdza. Dla przykładu napiszę, że płaski dach domu w którym mieszkam, papowany nie jest w ogóle wentylowany z wyjątkiem jakichś tam niezamierzonych nieszczelności, jest pod nim sucho jak pieprz a między deskami po 1cm przerw tak się przez lata zeschły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6220527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Nie ma obowiązku wentylowania nieużytkowego strychu więc można nic nie stosować. Aby otwory w szczytach były skuteczne musiałyby mieć przekrój okło 0,25 m2. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6220763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjuniewi 08.12.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Trochę się pogubiłem.Mam u siebie układ: wziązary dachowe w systemie Mitek, pełne deskowanie deskami 19mm - bez przerwy wentylacyjnej przy szczycie, specjalną membranę na pełne deskowanie, łaty, kontrłaty, dachówka ceramiczna Roben. Poddasze w projekcie jest nieużytkowe nieogrzewane - chcę mieć tam na razie strych na graciarnie. W ścianach szczytowych mam okna. W dachu tylko wyjście kominiarskie oraz dwa kominki wentylacyjne ( ale podłączone są odpowietrzenia kanalizacji ).Czy w tym przypadku konieczna jest jeszcze dodatkowa wentylacja - kominki, otwory w ścianach szczytowych ? P.S. Czy trzeba zrobić przerwę 2-3cm w ociepleniu zewnętrznym ścianym aby styropian nie dolegał o spodu bezpośrenio do deskowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6221183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2013 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Masz okna w szczytach, z czasem deski się rozeschną i co dalej z Twoją folią? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6222346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjuniewi 09.12.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Masz okna w szczytach, z czasem deski się rozeschną i co dalej z Twoją folią? Pozdrawiam. Nie zrozumiałem pytania P.S. Z folią czy mebraną ? Bo jak dla mnie laika - folię w niczym to nie przypomina - zarówno wizualnie, jak i w dotyku. Chyba, że na każdą mebranę potocznie się mówi folia - nie jestem specem w tej działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6223067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.12.2013 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Membrana tak jak i folia to potoczna nazwa tego samego produktu choć mogą to być różne rodzaje. Typowe membrany stosuje się na dachach płaskich zamiast papy jako materiał wierzchniego krycia. Natomiast moje pytanie dotyczyło następującej kwestii: gdy deski się rozeschną i powstaną pomiędzy nimi szpary to promieniowanie UV wpadające przez okna będzie w miejscu tych szpar niszczyło folię na Twoim dachu. Stąd pytanie: "co dalej z Twoją folią?" a tak dokładnie z Twoim dachem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6226435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjuniewi 11.12.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Membrana tak jak i folia to potoczna nazwa tego samego produktu choć mogą to być różne rodzaje. Typowe membrany stosuje się na dachach płaskich zamiast papy jako materiał wierzchniego krycia. Natomiast moje pytanie dotyczyło następującej kwestii: gdy deski się rozeschną i powstaną pomiędzy nimi szpary to promieniowanie UV wpadające przez okna będzie w miejscu tych szpar niszczyło folię na Twoim dachu. Stąd pytanie: "co dalej z Twoją folią?" a tak dokładnie z Twoim dachem? Pozdrawiam. Aaa. O to chodziło. Nie wiedziałem. Na ścianach szczytowych okna nie są duże - na jednej ścianie 100x80, na drugiej ścianie 100x100. Ludzie piszą, że zwykłe szyby ( a mam ich w każdym oknie trzy ) skutecznie blokują promieniowanie UV - więc może nie będzie tak źle ??? W środku po przeprowadzce planowałem dodatkowo obudować poddasze cieńszymi płyty OSB ( stworzy się taki tunel o przekroju trapeza o długości 12 metrów - w podstawie 4 metry - zakończony okami). Boję się, że jak mój 9 letni syn wlezie na poddasze i zacznie coś kombinować - to jeszcze przez sufit podwieszony wyląduje na dole. Zastanawiam się jednak, czy nieogrzewane poddasze i OSB to dobry pomysł ( czy osb nie nasiąknie wilgocią ), czy też moje obawy są płonne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6226580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.12.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Aaa. O to chodziło. Nie wiedziałem. Na ścianach szczytowych okna nie są duże - na jednej ścianie 100x80, na drugiej ścianie 100x100. Ludzie piszą, że zwykłe szyby ( a mam ich w każdym oknie trzy ) skutecznie blokują promieniowanie UV - więc może nie będzie tak źle ??? Szyba mocno blokuje UV ale nie całkowicie , dowodem są spłowiałe po latach kolory na ścianach , a te same kolory zachowują się np. pod obrazami czy za szafami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6226786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 11.12.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 witam pozwole się podłączyć pod temat.sytuacja wygląda robie poddasze u siebie ocieplam adoptuje itd... dach jest jednospadowy bede ocieplał wełną,i moje pytanie jest a propos wentylacji rozumiem że musi być szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a deskami pokrytymi papą,tylko problem jest taki że ocieplenie zewnętrzne mam podciągnięte pod deski podbitki nie ma jeszcze.i moje główne pytanie jak zrobić tą szczeline czy np ciąć ten styropian?myslałem o takim rozwiązaniu żeby rurki powkładać pomiedzy deski a styropian wtedy powietrze też by miało jak przechodzic?rozumiem że ta wentylacja ma być na dole dachu i na górze na bokach nie jest potrzebna? będę wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6226819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.12.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 i moje główne pytanie jak zrobić tą szczeline czy np ciąć ten styropian?myslałem o takim rozwiązaniu żeby rurki powkładać pomiedzy deski a styropian wtedy powietrze też by miało jak przechodzic?rozumiem że ta wentylacja ma być na dole dachu i na górze na bokach nie jest potrzebna? Wytnij dwucentumetrowej grugości szparę między każdą parą krokwi , u dołu -wlot i u góry - wylot, szparę zabezpiecz siatką przeciw owadom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6226863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 11.12.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Proszę Kolego http://forum.muratordom.pl/showthread.php?87981-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu tylko jak to zamontować do styropianu i do dachu . . . bladego pojęcia nie mam :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6227786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.12.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Proszę Kolego http://forum.muratordom.pl/showthread.php?87981-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu tylko jak to zamontować do styropianu i do dachu . . . bladego pojęcia nie mam :/ Drogi kolego jak nie zamieścisz zdjęć to ja też nie zgadnę .link dotyczy wróblówki w okapie (wentylacja połaci ) a ty pytasz o zabezpieczenie wentylacji warstwy ocieplenia ,gdzie rzym a gdzie krym. wstawiaj zdjęcia elewacji na styku z okapem od zewnatrz od środka + opis czy bedzie i jaka podbitka czy nadbitka itp. brak zdjęć i opisu uniemożliwia odpowiedż, Edytowane 11 Grudnia 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6228052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 11.12.2013 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 To ja się już nie odzywam Dobrze wiedziałem gdzie Kolegę seb-tom skierować ! Tu na pewno nie zginie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6228184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.12.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) ...Ludzie piszą, że zwykłe szyby ( a mam ich w każdym oknie trzy ) skutecznie blokują promieniowanie UV - więc może nie będzie tak źle ??? ...czy osb nie nasiąknie wilgocią?... Jak w piosence Skaldów: "Ludzie listy piszą..." mogą pisać co chcą bo nie są profesjonalistami i nie mają doświadczenia. Ja się na tym nie znam wiem tylko, że coś skutecznie niszczy folię. Skoro nie UV to z pewnością światło, dla którego szyby nie są żadną barierą. Natomiast odnośnie drugiej kwestii to producent płyt OSB sprytnie pisze, że są one "wilgocioodporne"! Czy można zatem z tego wnioskować, że nie nasiąkną? Natomiast z całą pewnością nie są wodoodporne czyli nasiąkną. Rodzi się tylko pytanie: co to jest "wilgoć"? H2O występuje w trzech stanach skupienia: stały - lód, ciekły - woda, gazowy - para wodna. Para wodna i lód nie stanowią zagrożenia dla konstrukcji natomiast woda tak. Wykonując poprawnie wentylację warstwy izolacji cieplnej umożliwiamy usunięcie nadmiaru pary wodnej uniemożliwiając jej przejście w stan nasycenia i kondensacji (wykroplenia). Pozdrawiam. Edytowane 11 Grudnia 2013 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6228375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 11.12.2013 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) To ja się już nie odzywam Dobrze wiedziałem gdzie Kolegę seb-tom skierować ! Tu na pewno nie zginie wielkie dzieki :)zrobiłem wstępne zdjęcia z wewnątrz narazie, jutro wrzucę.ale okazało się że Ci co kładli elewacje jednak zostawili szczelinę ok 2cm. Edytowane 11 Grudnia 2013 przez seb-tom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6228568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 11.12.2013 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) z grubsza wyglada to tak jak wygląda na górze odeskowanie na dole belka i dalej styropian z elewacji na jednym zdjeciu przebiłem warstwe kleju i okazało się że styropian jest opuszczony o 2 cm od desek. jeszcze dla upewnienia się bo cos już ustalałem z kolega zeusrulez czy pomiędzy deski a wełne dawać jakąś folie paroprzepuszczalną,na deskach jest papa zgrzewalna. i czy ewentualnie jeśli tak to gdzie ma byś szczelina pomiedzy deska a folia czy folia a wełna? Edytowane 12 Grudnia 2013 przez seb-tom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6228608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.12.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 [ATTACH=CONFIG]229669[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]229670[/ATTACH] z grubsza wyglada to tak jak wygląda na górze odeskowanie na dole belka i dalej styropian z elewacji na jednym zdjeciu przebiłem warstwe kleju i okazało się że styropian jest opuszczony o 2 cm od desek. jeszcze dla upewnienia się bo cos już ustalałem z kolega zeusrulez czy pomiędzy deski a wełne dawać jakąś folie paroprzepuszczalną,na deskach jest papa zgrzewalna. i czy ewentualnie jeśli tak to gdzie ma byś szczelina pomiedzy deska a folia czy folia a wełna? Lepiej jakbyś również wstawił zdjęcia z zewnątrz. Co do membrany usłyszysz to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6229931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.12.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 A Ty wiesz, że tymi 5 cm izolacji pod krokwiami tej murłaty nie zasłonisz . . . Już na marginesie zapytam (chociaż wiem, że to nie ten dział :/) ściany szczytowe masz podmurowane do samych desek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183987-poprawna-wentylacja-dachu-z-pelnym-deskowaniem-i-kryciem-wstepnym-papa-jak/page/2/#findComment-6229945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
