zeusrulez 12.12.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 [ATTACH=CONFIG]229669[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]229670[/ATTACH] z grubsza wyglada to tak jak wygląda na górze odeskowanie na dole belka i dalej styropian z elewacji na jednym zdjeciu przebiłem warstwe kleju i okazało się że styropian jest opuszczony o 2 cm od desek. jeszcze dla upewnienia się bo cos już ustalałem z kolega zeusrulez czy pomiędzy deski a wełne dawać jakąś folie paroprzepuszczalną,na deskach jest papa zgrzewalna. i czy ewentualnie jeśli tak to gdzie ma byś szczelina pomiędzy deska a folia czy folia a wełna? Pytanie a czy tą murłatę jeśli stawia się więźbę nie da się zamontować bliżej "wgłąb" pomieszczenia, bo na pewno wpłynęłoby to na izolację, czy to zmieni konstrukcję i utrudni budowę więźby ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 12.12.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 wiem ale po pierwsze dojrzewam żeby dać 10 pod krokwie a po drugie ocieplenie ze ścian dociągne wyżej.co do sciań szczytowych to nie są dociągniete do końca ale klej z ocieplenie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 12.12.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 (edytowane) jeszcze takie niestety nocne ale chyba widać wystarczająco. jak widać te połówki pustaka są tylko praktycznie włożone na tych poprzednich zdjęciach jeden wyjąłem dlatego wiem że styropian nie jest dociągniety. więc jak? Edytowane 12 Grudnia 2013 przez seb-tom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.12.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 [ATTACH=CONFIG]229867[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]229868[/ATTACH] jeszcze takie niestety nocne ale chyba widać wystarczająco. jak widać te połówki pustaka są tylko praktycznie włożone na tych poprzednich zdjęciach jeden wyjąłem dlatego wiem że styropian nie jest dociągniety. więc jak? No mnie się to nie podoba :/:/:/ jak to Jerzy Sztur powiedział burdel na tym styro . . . Nie gniewaj się na mnie za te słowa. Dam Ci wątek o dobrze wykonanym ociepleniu ścian szczytowych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220720-Brak-ocieplenia-na-scianie-szczytowej p.s. dojrzewaj szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.12.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 A tak to będzie wyglądało . . . http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209241-Mostek-termiczny-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej gdy ściany szczytowe czy też działowe są podciągnięte za wysoko. Nie wspominam już o wilgoci i o grzybach . . . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.12.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Aha nadbitka czy podbitka ? Bo to bardzo ważne dla dach Mistrzów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 12.12.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 (edytowane) raczej podbitka kiedyś bedzie- przyszły rok.no dobra zapoznałem sie z linkiem który mi wysłałeś i zrozumiałem co chciałeś mi powiedzieć:)teraz mi jeszcze odpowiedz czy na szczytowych scianach tez się zostawia szczelinę wentylacyjną jak na dole i górze skosu?? przecież jak zostawie miejsce na wejście powietrza i wyjście to chyba starczy a ew w ta przerwe co mam ze 3 cm na szczytach włoże styropian dopełnie pianką i tyle. Edytowane 12 Grudnia 2013 przez seb-tom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 12.12.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 jak to Jerzy Sztur powiedział burdel na tym styro . . . p.s. dojrzewaj szybko spoko ja nie taki gniewajny a i sexmisje milion razy oglądałem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 To jest źle zrobione. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 12.12.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 a słowo jak poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 A czytasz uważnie to co do tej pory zostało napisane?! Należy wyciąć szczeliny na całej szerokości ściany na wysokość minimum 2 cm. Dokręcić nakrętki na śrubach mocujących murłatę! Ściąć ściany szczytowe i nakleić na nich styropian lub wełnę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 12.12.2013 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 no dobrze to że ściany szczytowe ściąć to rozumiem ale ile minimum musze dać tam styro zeby miało sens?i rozumiem że dociagam go do samych desek?ale tego żeby ścinać murłatę to nie wiem po co?przecież wełna mi wejdzie pomiędzy łatę a szczelinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 13.12.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 (edytowane) no dobrze to że ściany szczytowe ściąć to rozumiem ale ile minimum musze dać tam styro zeby miało sens?i rozumiem że dociagam go do samych desek? ale tego żeby ścinać murłatę to nie wiem po co?przecież wełna mi wejdzie pomiędzy łatę a szczelinę. Kolego , nie czytasz ze zrozumieniem więc nie rozumiesz co piszą inni , sam też tak piszesz że trudno cię zrozumieć. Nikt tu nie jest złośliwy , ludzie bezinteresownie chcą ci pomóc . Ale najpierw pomóż sobie sam, czytaj dokładnie co ci ktoś pisze i przemyśl zanim odpowiesz czy zapytasz, wszystkim będzie łatwiej a ty uzyskasz pomoc o którą tu zabiegasz.. Sciany szczytowe, mur z cegły czy pustaka , musisz wyciąć szlifierką i wykuć oczywiście poza miejscem gdzie podparta jest murłata , po skosie wzdłuż krokwi , minimum 18 cm od deskowania, wkleisz tam od góry styropian 15 cm i zostanie szczelina ok.3 cm na wentylację ocieplenia między krokwiami. Murłaty nie ścinasz, dokręcasz poluzowane nakrętki na szpilkach mocujących murłatę. Wycinasz w styro (między deskowaniem a murłatą) przy samym deskowaniu szparę 2-3 cm w każdym polu między krokwiami czyli wzdłuż całej ściany gdzie masz murłatę i będzie to wlot, tak samo robisz szparę u góry i będzie to wylot. Mam nadzieję że pomogłem.pozdrawiam. Edytowane 13 Grudnia 2013 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seb-tom 13.12.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 wielkie dzięki za wytłumaczenie od a do z!!!troche racji w tym jest co powiedziałeś, przyznaje się i przepraszam ale pośpiech złym doradcą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 27.02.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Kolego , nie czytasz ze zrozumieniem więc nie rozumiesz co piszą inni , sam też tak piszesz że trudno cię zrozumieć. Nikt tu nie jest złośliwy , ludzie bezinteresownie chcą ci pomóc . Ale najpierw pomóż sobie sam, czytaj dokładnie co ci ktoś pisze i przemyśl zanim odpowiesz czy zapytasz, wszystkim będzie łatwiej a ty uzyskasz pomoc o którą tu zabiegasz.. Sciany szczytowe, mur z cegły czy pustaka , musisz wyciąć szlifierką i wykuć oczywiście poza miejscem gdzie podparta jest murłata , po skosie wzdłuż krokwi , minimum 18 cm od deskowania, wkleisz tam od góry styropian 15 cm i zostanie szczelina ok.3 cm na wentylację ocieplenia między krokwiami. Murłaty nie ścinasz, dokręcasz poluzowane nakrętki na szpilkach mocujących murłatę. Wycinasz w styro (między deskowaniem a murłatą) przy samym deskowaniu szparę 2-3 cm w każdym polu między krokwiami czyli wzdłuż całej ściany gdzie masz murłatę i będzie to wlot, tak samo robisz szparę u góry i będzie to wylot. Mam nadzieję że pomogłem.pozdrawiam. Witam. Mam te same problemy. Niestety z miesiąc za późno zacząłem pogłębiać ten temat a murarze widać nie wiedzieli o tym. Mam zarówno ściany szczytowe pod same deski i brak szczeliny pod okapem. Pod okapem sa wklejone, postawione stojąco za murłatem na ścianie kolankowej pustaki z suporeksu ósemki. Mam w związku z tym kilka pytań: 1. Czy wystarczy ściąć ok 2 cm ten suporeks i włożyć między niego a murłatę izolację taka jak jest pod murłatą czy należy usunąć suporeks a zamiast niego dać styropian? 2.Nie rozumiem dlaczego zostawiać 3 cm na ścianie szczytowej miedzy styropianem czy watą a deskowaniem. Przecież wentylacja połaci będzie otwarta nad murłatą. Będę miał jeszcze kilka technicznych pytań wykonania naprawy tych błędów, ale to wstawię też zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimminen 27.02.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 ta szczelina ma być w polach miedzy krokwiami. ten suporeks bym usunął i wstawił styropian odpowiednio docięty. by była szczelina.pamiętaj też o szczelinie w kalenicy. Moim zdaniem ocieplenie szczytów ścian szczytowych to minimum, osobiście styropianem doszedłem od środka do poziomu wełny nad stropem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 27.02.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 ta szczelina ma być w polach miedzy krokwiami. ten suporeks bym usunął i wstawił styropian odpowiednio docięty. by była szczelina. pamiętaj też o szczelinie w kalenicy. Moim zdaniem ocieplenie szczytów ścian szczytowych to minimum, osobiście styropianem doszedłem od środka do poziomu wełny nad stropem. pozdrawiam Rozumiem, że chodzi o szczelinę między watą a deskowaniem wzdłuż krokwi? Jeśli tak to o tym już czytałem, ale dzięki za sprostowanie. Natomiast jeśli chodzi o styropian na wierzchu szczytowej to planuję dać go ok 0,5- 1 m ponad jętki tak dla pewności. Też będę ciął od środka bo nie mam rusztowania a z zewnątrz byłoby trudno sięgnąć i można by werżnąć się w krokwie. Dlaczego sugerujesz by wywalić suporeks? Zauważyłem, że one są słabo przyklejone w związku z ty czy takie rozwiązanie jak na zdjęciu byłoby dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 27.02.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 W miejscu pustaka należy umieścić izolację termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.03.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2014 W jakim celu był wstawiany siporeks? Ściana zewnętrzna będzie z pewnością obkładana izolacją cieplną i wówczas należy usunąć siporeks i wstawić styropian pozostawiając szczelinę wlotową minimum 2 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borys24so 10.03.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 W jakim celu był wstawiany siporeks? Ściana zewnętrzna będzie z pewnością obkładana izolacją cieplną i wówczas należy usunąć siporeks i wstawić styropian pozostawiając szczelinę wlotową minimum 2 cm. Pozdrawiam. Dziękuję za odpowiedź. Niestety tak jak w większości przypadków tak i u mnie murarze nie wiedzą co to wentylacja połaci. Ja niestety trochę za późno natknąłem się na ten temat na forum. Sytuacja taka sama ze ścianami szczytowymi - podciągnięte do samych desek:mad: Ręce opadają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
