Przyjacielu czy aby wiesz o czym piszesz????! ! 1 cm na 10 mb to to samo co 1 mm na 1 mb:yes:. To prosta matematyka ale być może w Norwegii liczą inaczej?:rolleyes: Poziomo też trudno zamontować bo robią to normalni ludzie i odchyłki mogą być w obie strony. Jak woda nie spłynie to odparuje i nie ma tu żadnego problemu. Problem jest w pyle, który woda niesie ze sobą. Będzie on osiadał na spodzie rynny blokował przepływ i stopniowo zarastał. Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 300
W Norwegii to tyle samo co w Polsce. Pierwszy i ostatni hak można ustawić poziomicą laserową ewentualnie dla mniej zamożnych czy w warunkach polowych poziomicą wodną. Pozdrawiam serdecznie
Co to ma do rzeczy przy pomocy czego ustawisz pierwszy i ostatni hak skoro pomiędzy kolejnymi hakami masz różnicę 0,5 mm !!! Ty jesteś praktykiem czy teoretykiem? Z tego co piszesz jasno wynika, że nie masz żadnego doświadczenia w montażu. Pozdrawiam.
HAHAHAHA zdziwiłbyś się.
Proszę o pomoc odnośnie wentylacji dachu, a w szczególności przestrzeni pomiędzy wełną a deskowaniem- dach dwuspadowy. Majster przy deskowaniu przybił deski w kalenicy prawie do czoła, pomimo zaleceń mojego kolegi budowlańca aby pozostawić szczelinę około 5cm. W niektórych miejscach jest ta szczelina ale to maksymalnie 2cm (deski jeszcze wyschną, wiec może 2,5cm maks się zrobi). Rozumiem, że na kalenicy na łaty powinien być położony pas membrany a po założeniu gąsiorów wycięta szczelina w papie w kalenicy ? Nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia jak to ma wyglądać a pojecie o dachach mam nikłe, a majster nie zamierza nic robić. Jednak niepokoi mnie fakt iż byłem u znajomego, który nie miał zadnych otworów i po pewnym czasie wełna była po prostu MOKRA i nacięcie papy pomogło.
Slabo szukasz . . . ;)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?76442-Pe%C5%82ne-deskowanie-dachu&p=6843084&viewfull=1#post6843084
Placisz dekarzowi ? Wydaje mi sie ze tak . . .
Wiec powiedz, ze ma byc tak jak Ty chcesz 4~5 cm na strone.
Edytowane przez zeusrulez
Witam mam pytanie czy przy dachu 30* krytego dachówką cementową pod nim membrana i pełne deskowanie długość krokwi 8m a płatwi 11,15m oraz zastosowaniu pod gąsiorem uszczelki ze szczotką coś takiego (zdjęcie na szybko zapodane z neta):http://www.ekosklad.pl/images/products/original/14502.jpg
jest sens stosować dachówki wentylacyjne?
Poddasze docelowo ocieplone ale przestrzeń nad jętkami będzie jako stryszek lub wolna przestrzeń wentylowana.
Uszczelka ze szczotką to tandeta. Przy tej długości krokwi dachówki wentylacyjne konieczne. Pozdrawiam.
...zdziwiłbyś się.
No właśnie się dziwię:rolleyes:, bo to co piszesz to śmiechu warte:lol2:. Pozdrawiam.
Nie wiem kto to doradził ale wylot raczej bym nie zabezpieczył membraną.
Jak wykonać spadek 1 mm na 1 mb? To jest w warunkach budowy praktycznie tolerancja poziomicy. Pozdrawiam.
Andrzeju zbierasz haki (nakrokwiowe) do szeregu ,rysujesz kreskę na 20stu hakach z uskokiem 1cm , w giętarkę i gotowe :)
Powiesz niemożliwe ? no to nie możliwe byłby zamontowanie ich w idealnym poziomie w warunkach budowy,a jednak :)
wszechwiedzący Pan Andrzej chyba dochodzi do siebie po słowach krytyki albo sprawdza w praktyce i okazuje się, że można :) może za chwile wyskoczy znowu z pogardą w stylu, że nikt z nas nie ma pojęcia o dekarstwie, oczywiście po za Pane Andrzejem.
1 cm na 10 m to żaden spadek. Wpadnie listek i woda stoi. Ja robię ze 4-5 cm. Wtedy woda ma szansę wypłukać brudy. Jan
Janku,tu nie chodzi o to ile tego spadku ma być tylko o poszczególną wartość obniżenia dla następnego haka . Jak zrobisz spadek0,5% lub 0,1% to ułamki milimetrów w obniżeniu kolejnych haków wystąpią w obu przypadkach .
Tylko teoretycznie bo praktycznie jest to niewykonalne! A my tu nie piszemy o matematyce tylko o praktycznym wykonaniu. Poza tym 0,1 mm to w budownictwie wielkość nie mierzalna! Pozdrawiam.
Dla ścisłości - 1cm na 10m to 1mm na 1metr, więc przy montażu co 50cm rónica między hakami to 0,5mm to skąd te 0,1 ?? Jakbym miał zakładać ze spadkiem 5cm na 10 metrów to na niejednym dachu by deski okapowej brakło że o pasach nadrynnowych nie wspomnę bo przy różnicy 5cm jednakowe nie wejdą ze względu na wygięcie rynny i odejście dołem od pionu więc należałoby wtedy robić ze 2-3 uskoki albo giąć na ukos - Super sprawa :) Dobrze że na większości Twoich dachów nie widać wnętrza rynny :)
Mis*n - Co do "listka", który ma grubość dziesiętnej części milimetra to co Ci przeszkadza, że za tym listkiem będzie stało dwie kropelki wody skoro przy odrobinie słońca czy wiatru te kropelki wyschną w godzinę. Rynna i tak szybciej zgnije w miejscu cięcia czy zadrapania niż w miejscu gdzie kilka kropel będzie utrzymywało się o godzinę dłużej po deszczu? Rynny się czyści chociażby wodą pod ciśnieniem a nie robi wielki spadek żeby TEORETYCZNIE miały szansę na samoczyszczenie.
Andrzeju , wychodzi na to że ja na co dzień mam do czynienia z wielkością niemierzalną.
Nie zdarzyło Ci się nigdy układać dachówki na szerokość krycia całkiem przykładowo 26.36 bo inaczej się nie da dla danej konstrukcji i parametrów dachówki ?
To może przy długości krokwi 8m przy blasze trapezowej czy blachodachówce również zakłada Pan Panie Andrzeju wentylacje jak zaleca to producent dachówek? czy przy blasze już nie trzeba bo.....? bo producenci nie produkują :)
