Pascalt 21.10.2013 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Witam, pytanie jak w tytule. Chodzi o ekonomiczną pracę instalacji, a przy takich odcinkach dodatkowo będę miał mniejsze odpady rury.Proszę o rzeczową odpowiedź.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184003-pompa-ciep%C5%82aogrzewanie-pod%C5%82ogowe-d%C5%82ugo%C5%9Bci-p%C4%99tli-lepiej-wszystkie-po-65m-czy-90m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 21.10.2013 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Może jednak ktoś podpowie jaka długość będzie optymalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184003-pompa-ciep%C5%82aogrzewanie-pod%C5%82ogowe-d%C5%82ugo%C5%9Bci-p%C4%99tli-lepiej-wszystkie-po-65m-czy-90m/#findComment-6145762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 21.10.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Może jednak ktoś podpowie jaka długość będzie optymalna. witam jednoznacznie nie można powiedzieć że 60, 50, czy może 65 lub 90m pewnie (nawet na pewno) dokładnie jednakowych nie ułożysz, choćbyś chciał na przykład jak w danym pomieszczeniu wychodzi 80 m to nie dasz, 60 m i pozostałe 20m w następnej 2 pętli zamontuj sobie rozdzielacz z przepływomierzami i na nich wyregulujesz przepływy pętle zrób w miarę równe, w zeszłym tygodniu robiliśmy podłogówkę, wg projektu, w którym długości pętli były od ok. 50m do 75m warto byłoby zrobić projekt instalacji podłogowej, na pewno wg projektu wyjdą znaczne różnice w rozstawie między pętlami chociaż jest wielu, którzy wszędzie dają jednakowo, np. co 10, 15 czy 20cm policz sobie a długości w "miarę" równe pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184003-pompa-ciep%C5%82aogrzewanie-pod%C5%82ogowe-d%C5%82ugo%C5%9Bci-p%C4%99tli-lepiej-wszystkie-po-65m-czy-90m/#findComment-6145830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 21.10.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Długość pętli - to dość oczywiste .Coś za coś Krótkie pętle droższy rozdzielacz ale tańsza pompa i pompowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184003-pompa-ciep%C5%82aogrzewanie-pod%C5%82ogowe-d%C5%82ugo%C5%9Bci-p%C4%99tli-lepiej-wszystkie-po-65m-czy-90m/#findComment-6145980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 31.10.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 a jakieś firmy produkty użyłeś do wykonania instalacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184003-pompa-ciep%C5%82aogrzewanie-pod%C5%82ogowe-d%C5%82ugo%C5%9Bci-p%C4%99tli-lepiej-wszystkie-po-65m-czy-90m/#findComment-6162417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
