Witam.
Posiadam układ przedstawiony na załączonym schemacie (sorry za wykonanie Smile )
Składa się on z kominka z płaszczem wodnym o mocy 19 KW, który obsługuje grzejniki oraz zasobnik wody użytkowej, oraz pompy ciepła o mocy 6 KW, która obsługuje podłogówkę (110 m^2) plus zasobnik c.w.u. W większości przypadków pracuje tylko pompa, jednakże jeżeli nagrzeję sobie w kominku, to sterownik blokuje mi c.o. w pompie, a dodatkowo w przypadku w którym wystąpi mi "nadmiar ciepła" na kominku, ogrzewa on c.w.u. blokując jednocześnie c.w.u. z pompy.
Tyle tytułem opisu - teraz problem.
Niestety podczas pracy tylko PC, po przełączaniu się zaworu trójdrożnego manometr na powrocie c.o. do pompy ciepła pokazuje 0 a pompa na powrocie "mieli" powietrze. Dzieje się tak po przełączaniu c.o. - c.w.u i odwrotnie.
Schemat instalacji:
https://forum.murator.pl/topic/184011-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-pc-kominek/
Dzięki za odpowiedź.
Generalnie dogrzewanie cwu przez kominek bardzo rzadko jest używane, więc wg mnie to nie jest problem (w jakichś 90% przypadków kominek nie dogrzewa cwu).
Jeżeli coś jest niejasne na schemacie, to chętnie dopowiem...
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/184011-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-pc-kominek/#findComment-6146535
"Jak jest podgrzewana cwu z pompy ciepła ?"
PC ma swoją pompę zainstalowaną na zasilaniu - to ona wymusza obieg do c.w.u lub c.o - pompa na powrocie założona została w jako wsparcie tej wewnątrz PC.
"Czy schemat jest od producenta czy tak wyszło ?"
Schemat po stronie podłogówki zgodny z tym co sugeruje producent. Dodana została zostałą pompa wspomagająca obieg c.o (ta na powrocie z podłogówki). Przed wstawieniem tej pompy sytuacja była taka sama, więc raczej nie ma wpływu na zapowietrzanie. Producent nie podawał schematu z układów połączonych z kominkiem, więc część od zasobnika do kominka dodany we własnym zakresie.
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/184011-zapowietrzanie-uk%C5%82adu-pc-kominek/#findComment-6146782
