Witam - podobnie jak wiele osób i ja miewam problemy z zasilaniem w okresie zimowym. Chciałbym zakupić nieduży zasilacz awaryjny z akumulatorem pojemności np. 20Ah do zasilania pieca CO (a raczej pompki i sterownika).
Niedaleko mojego domu dostępny jest od ręki w sklepie inwerter HULK 700 (INTEX KOM-0229 v2) wraz z akumulatorem żelowym. Komplet określany jako np. ZASILACZ AWARYJNY PRZETWORNICA 400W SINUS AGM 20Ah można znaleźć obecnie bez problemu też m.in. na aukcjach (z różnymi pojemnościami akumulatorów).
W starym śmieciuchu mam programator, pompkę i dmuchawę - podłączone standardowo (poniżej schemat).
Programator na piecu to Foster Alfa
http://www.foster-pleszew.com.pl/index.php?navi=inv&cid=4&pid=2
Pompka CO LESZNO 25POr60C Grundfos LFP (pracująca na drugim biegu - 65W)
http://pex.pl/p/5/852/pompa-obiegowa-leszno-25por60c-grundfos-lfp-pompy.html
Wentylator nadmuchowy RV05
http://www.ewmar.com.pl/asortyment/wentylatory-i-sterowniki/produkty/item/32-wentylator-rv05
Nie zależy mi na jakimś specjalnie długim czasie pracy pieca, ale na zabezpieczeniu przed brakiem prądu, zagotowaniem wody i jej wypluciem. Jak podłączyć zasilacz, aby w przypadku braku prądu pracowały programator i pompka CO - ale BEZ DMUCHAWY - pozwalając na bezpieczne samoistne wygaszenie pieca w 2-3 godzinki ... Bez dmuchawy, bo musiałbym chyba wydać 2-3 x tyle na większy aku, żeby pociągnąć i wentylator ... Proszę o poradę, jak podłączyć to ustrojstwo do systemu - z pominięciem dmuchawy? Dzięki bardzo z góry
Edytowane przez SuperFunk
zmiana danych
https://forum.murator.pl/topic/184013-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-zasilacz-awaryjny-do-pieca-co/
A nie prościej UPS podłączyć tylko pod pompę
Czy nie spowoduje to ciągłej pracy pompki nawet po wygaszeniu pieca? Jak bez sterownika i czujnika temperatury pompka "zrozumie", że w piecu wygasło, to już koniec i czas zastopować ... Będzie jechać - jak napisałeś - do rozładowania aku .. hmm
Ja bym to zrobił w oparciu o dodatkowy mechaniczny bezprądowy termostat
O kurcze, to wykracza poza moje zdolności ... Czyli pozostaje elektryk
Dzięki bardzo koledzy
Ja bym to zrobił w oparciu o dodatkowy mechaniczny bezprądowy termostat, czyli UPS podłączasz do prądu, z niego prowadzisz kabelek do termostatu, a od niego do pompy CO, na tym dodatkowym termostacie oczywiście ustawiasz temperaturę wyższą niż na tym w kotle, czyli awaryjne załączenie pompy CO nastąpi dopiero gdy temperatura wzrośnie do Np: +80
PS producent twojego sterownika ALFA twierdzi że posiada on opcję zewnętrzny termostat awaryjny, czyli jakby pogrzebać w instrukcji to może się okazać że bezprądowy mechaniczny termostat można też podłączyć pod sterownik i w sytuacji awaryjnej uruchomi on tylko pompę CO, bez wentylatora
Super rozwiązanie, sam chyba u siebie coś takiego zastosuje (po co pompa ma chodzić na UPS przy braku 230 przy np.50C i rozładowywać akumulator jak wystarczy jak napisałeś wystarczy przepompować na chwilę układ i czekać na następne podniesienie temperatury do 80C). Spokojnie taki powinien wystarczyć http://allegro.pl/termostat-bimetaliczny-85c-no-5a-250v-ksd9700-i3603437810.html.
Z takim jak ten poradzisz sobie bez elektryka http://allegro.pl/sterownik-pompy-c-o-promocja-tania-wysylka-i3626087778.html
  • 1 year później...
