daroski 21.10.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Cześć Obiegową opinię, że "prąd jest najdroższy" znam i to mnie powstrzymuje od zrealizowania mojego pomysłu wymiany kotła na ekogroszek na kocioł elektryczny, np. Kospe EKCO.LN2p. Dlatego pisze na FM z nadzieją, że odezwą się użytkownicy takiego rozwiązania i podzielą się doświadczeniami. Oczywiście próbowałem przeczytać mega-wątek „Ogrzewający elektrycznością wystąp”, ale tam jest mowa o dobrze zaizolowanych domach, najczęściej z wentylacją mechaniczną, z pompami ciepła, a mój dom to zupełny standard i do użytkowników takich domów przede wszystkim kieruję moje pytania. Dom z poddaszem użytkowym (Delta z Dobrych Domów). Kubatura około 780 m3 Ogrzewam go kotłem na ekogroszek o mocy 20 kW z podajnikiem ślimakowym. Zamiast ekogroszkiem palę w nim jednak peletami.Całość ogrzewania to podłogówka – 160 m2 liczonych po podłodze. Woda w podłogówce odbiera ciepło z kotła przez wymiennik płytowyCWU mam ze 140 litrowego zbiornik CWU. Latem grzeję w nim wodę grzałką elektryczną i gdybym wcielił w życie mój pomysł, to w sezonie grzewczym także grzałbym ją w ten sposób. Ocieplenie:- ściany: gazobeton 24 cm + 15 cm styro- podłoga na gruncie 12 cm styro- poddasze - 25 cm wełnyWentylacja grawitacyjnaOkna PCV dwuszybowe Bardzo kusząca jest wygoda i prostota takiego rozwiązania. Łatwość sterowania. Brak wymiennika płytowego obniżającego sprawność instalacji z kotłem na eko. Cena kotła. Sądzę, że za kocioł i jego włączenie do mojej instalacji zapłaciłbym nie więcej niż 3,5 tys. zł. Jednym słowem same plusy, poza jednym - koszty użytkowania. I to jest właśnie moje podstawowe pytanie do praktyków: ile w przybliżeniu wynoszą Wasze roczne koszty takiego ogrzewania? Ja w tamtym sezonie spaliłem 4,2 t peletów za 3 800 zł, co daje 630 zł/miesiąc (sezon grzewczy trwał około 6 miesięcy). Jeśli wraz z kosztami piszecie charakterystykę Waszych domów, będzie można z tego wysnuć jakieś przybliżone wnioski. Jak sterujecie takim układem? Czy da się wykorzystać dużą bezwładność podłogówki i zapewnić komfort cieplny przez cała dobę (powiedzmy 22 w dzień, 20 w nocy), włączając piec tylko w tańszej taryfie? Czy Wasze kotły grzeją też cwu? pozdrawiam z nadzieją na odzewDarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.10.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 no ten pelet tani nie jest niestetymoim zdaniem zostaw jak jest.o prądzie nie myśl liczyłeś ile kwh kosztuje z tego peletu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/#findComment-6145570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroski 21.10.2013 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Policzyłem właśnie, że: W tamtym sezonie spaliłem 4,2 tony pelletów Jedna tona peletów to 5 tys kWh (Barlinek podaje nawet 5,3, a takimi paliłem w tamtym roku) To znaczy, że spalając pelety wyprodukowałem 4,2 x 5 tys = 21 tys kWh Zakładam, że mój piec działał ze sprawnością 75% To znaczy, że do ogrzania użyłem efektywnie 21 tys x 0,75 = 15 750 kWh Gdybym chciał te kilowatogodziny uzyskać z kospela, to zakładając, że ma on sprawność 100% musiałbym wydać 15 750 x 0,35 zł/kWh= 5 500 zł. Za pelety natomiast zapłaciłem 3 800 Różnica 1 700 zł na sezon Czy popełniam w tych obliczeniach jakiś zasadniczy błąd? Największy jest pewnie przy założeniu sprawności kotła na eko. Mój kocioł jest trochę przewymiarowany (20 kW), a to nie sprzyja dużej sprawności. Poza tym wymiennik płytowy, na którym też są jakieś straty. Może za wysoko przyjąłem sprawność mojego aktualnego układu? Darek Edytowane 21 Października 2013 przez daroski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/#findComment-6145639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 22.10.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Ocieplenie: - ściany: gazobeton 24 cm + 15 cm styro - podłoga na gruncie 12 cm styro - poddasze - 25 cm wełny Wentylacja grawitacyjna Okna PCV dwuszybowe U mnie: ad.1. tak samo ad.2. 10 cm styro ad.3. 33 cm wełny Wentylacja mechaniczna Okna - tak jak u Ciebie. Pow. ogrzewana 115 m2. ile w przybliżeniu wynoszą Wasze roczne koszty takiego ogrzewania? Ok. 2 200 zł. Jak sterujecie takim układem? Jeden sterownik auratona. Czy da się wykorzystać dużą bezwładność podłogówki i zapewnić komfort cieplny przez cała dobę (powiedzmy 22 w dzień, 20 w nocy), włączając piec tylko w tańszej taryfie? Da się. Temp. 22-22,5 st. Czy Wasze kotły grzeją też cwu? Nie. Cwu grzeje bojler elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/#findComment-6147383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 22.10.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 pozdrawiam z nadzieją na odzew Prąd - tak, ale nieco inaczej, na Twoim miejscu do swojego układu dodałbym to http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/#findComment-6147490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroski 22.10.2013 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 U mnie: ad.1. tak samo ad.2. 10 cm styro ad.3. 33 cm wełny Wentylacja mechaniczna Okna - tak jak u Ciebie. Pow. ogrzewana 115 m2. Ok. 2 200 zł. . Dziękuję za te informacje. Izolacje mamy podobną, za to u mnie brak WM no i powierzchnia ogrzewana o 40% większa. Gdyby brać pod uwagę tylko powierzchnię, to koszty proporcjonalnie skoczyłyby do 3 100 zł. Przypuszczam, że brak WM dodałby te brakujące 700 zł i wyszłoby mniej więcej na to samo co za pelety (3 800 zł) Pomijając oczywiście wygodę wynikającą z bezobsługowości. pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/#findComment-6147527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroski 22.10.2013 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Prąd - tak, ale nieco inaczej, na Twoim miejscu do swojego układu dodałbym to http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107 No właśnie - mpopław kilka postów wyżej pisał, że pompa kosztowała Cię 1000 zł. Rozumiem, że to pomyłka, bo proponowana przez Ciebie jula, to koszt bliski 10 000 zł. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/#findComment-6147574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 22.10.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 (edytowane) No właśnie - mpopław kilka postów wyżej pisał, że pompa kosztowała Cię 1000 zł. To nie pomyłka, ale to nieco inne pc - zainstalowałem 2 pcpp, w sumie (własny montaż) kosztowały 2,5kzł. Swoje doświadczenia z ich eksploatacji opisałem tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4907928&viewfull=1#post4907928 Zaproponowana wcześniej to pcpw - to inna bajka. Jak sterujecie takim układem? Czy da się wykorzystać dużą bezwładność podłogówki i zapewnić komfort cieplny przez cała dobę (powiedzmy 22 w dzień, 20 w nocy), włączając piec tylko w tańszej taryfie? Tak się nie da, u siebie utrzymuję niższą temp w sypialniach w nocy (20*), rano klima szybko ją podnosi do 25* Edytowane 22 Października 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/#findComment-6147596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroski 22.10.2013 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 U mnie: Jeden sterownik auratona. A możesz opisać jak tym sterujesz? Jakiego sterownika Auratona używasz? Grzejesz w drugiej taryfie na maksa? Pewnie nie. To do jakiej temperatury w pomieszczeniach dobijasz podczas nocnego grzania? Sterujesz jakoś automatycznie temperaturą wody wpuszczanej do podłogówki? Będę wdzięczny za opis. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/#findComment-6147890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 22.10.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 A możesz opisać jak tym sterujesz? Ręcznie. Jakiego sterownika Auratona używasz? Model 2005, który czuwa nad włączaniem i wyłączaniem kotła. Grzejesz w drugiej taryfie na maksa? Tak. Grzeję 9 godz. w nocy i 3 w dzień (taryfa g12r). To do jakiej temperatury w pomieszczeniach dobijasz podczas nocnego grzania? Temp. na sterowniku waha się między 22,5 a 22 st. Sterujesz jakoś automatycznie temperaturą wody wpuszczanej do podłogówki? Tak jak pisałem wyżej steruję ręcznie na podstawie przewidywanej pogody Będę wdzięczny za opis. No problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184014-pod%C5%82og%C3%B3wka-wodna-pr%C4%85d-i-nic-wi%C4%99cej/#findComment-6148030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
