HenrykZZarzecza 21.10.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Dzień Dobry. Od jakiegoś czasu wynajmuję część domu, któremu zdecydowanie należy się remont i w związku z tym chciałem zapytać o kilka rad odnośnie montażu płyt GK oraz sufitu podwieszanego. Najsampierw przedstawię plan operacyjny, by łatwiej było zrozumieć moje zamiary, na jego potrzeby stworzyłem prowizoryczny rysunek w paincie, z góry przepraszam jeżeli okaże się nieczytelny. Przy czym warto dodać, że niebieskie kreski oznaczają okna, a szara ścianę dzieloną z sąsiadem. Plan jest taki: w obu pomieszczeniach planuję utworzyć sufit podwieszany wypełniony wełną mineralną i w związku z tym mam kilka pytań: 1. Podobno profile przyścienne montuje się na dwóch przeciwległych ścianach w przypadku małych pomieszczeń, z kolei na wszystkich w przypadku dużych. Pytanie brzmi czy pokój 4,4m x 4,6m kwalifikuje się jako duży? 2. Planuję w suficie zamontować oprawki wpustowe z jakimś popularnym gwintem by móc w nich używać żarówek LED na 230V, jednakże montując oprawki przerwę paroizolację, a wełna będzie oplatać cały mechanizm razem z przewodami. Pytanie brzmi czy można w ogóle stosować tego typu lampy przy wełnie mineralnej? Czy można przerwać folię paroizolacyjną i ewentualnie uszczelnić sama oprawkę i czy trzeba stworzyć jakąś obudowę na samą oprawkę by nie stykała się z wełną? Sufit bez wełny to ciężka sprawa, choć u góry jest strych i sama izolacja nie jest aż tak wymagana, ale dom znajduje się przy drodze i raczej nie zdzierżyłbym jakby sufit robił za pudło rezonansowe 3. Ściana łazienki jest zrobiona ze stalowego rusztowania z deskami w środku, z kolei u góry znajdują się stare szyby w drewnianych ramach. Po obniżeniu sufitu w pom. 1 w łazience będzie wyższy dlatego planuję pozbyć się szyb, a w ich miejsce wstawić płyty odporne na wilgoć na drewnianym stelażu przymocowanym do okiennic. Jednakże wilgoć w łazience jest dość wysoka, co jest aktualnie problemem i zastanawia mnie czy same płyty będą wystarczająco szczelne by wilgoć nie dostawała się pod sufit w pomieszczeniu i czy są jakieś sposoby na dodatkowe uszczelnienie sufitu. 4. Czy sufit nad piecami jako potencjalnie wrażliwy na temperaturę trzeba budować z płyt ognioodpornych? 5. Czy na suficie powinno się montować płyty 2600mm czy tylko krótsze? Jeżeli zaś chodzi o ściany to plan jest taki: Ścianę e i c planuję obudować płytami na stelażu stalowym z wypełnieniem wełną mineralną (póki co są nieocieplone z zewnątrz), w związku z tym pojawiają się pytania: 1. Podobno należy przy podłodze zostawić centymetrową szczelinę by była wentylacja, jednakże po co w takim przypadku paroizolacja? 2. Czy łączenia ściany z sufitem trzeba specjalnie zaprojektować czy można połączyć na zakładkę i jak to jest w przypadku ścian? 3. Ściany w budynku mają tendencję do pękania, podobno jest to kwestia krzywizny budynku i drgań od ulicy. Czy można na takowych ścianach ułożyć stelaż, zarówno drewniany, jak i stalowy? Czy można albo trzeba, na przykład, przerwać stelaż na pęknięciach? Spodziewam się, że płyty będą pękały, aczkolwiek jeżeli raz na kilka lat będę musiał poprawić łączenia to nie mam nic przeciwko. Ponadto ściany a i b w pom. 2 planuję obudować płytami na stelażu drewnianym(by zaoszczędzić przestrzeń i pieniądze) i czymś wygłuszyć, pytanie brzmi czym wygłuszyć i czy jest jakaś minimalna grubość deski na stelaż? Słyszałem o jakiejś taniźnie w Castoramie o grubości 1 cm. Resztę ścian planuję zagipsować z siatką, poza tymi w okolicach pieców, gdzie planuję przykleić płyty ognioodporne za piecem kaflowym, z kolei za stalowym ułożyć płytki ognioodporne. Z góry dziękuję za odpowiedź, jeżeli ktoś miałby jakieś uwagi odnośnie Wielkiego Planu to będę wdzięczny za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184027-kilka-pyta%C5%84-o-sufit-podwieszany-i-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenrykZZarzecza 23.10.2013 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Dziękuję ślicznie za odpowiedź. W łazience teoretycznie jest wentylacja- kratka wentylacyjna na przedsionek, ale nie jest to dostatecznie dobre rozwiązanie i mimo wszystko jest zbyt wilgotno. Z tymi płytami nie chodziło mi stricte o uszczelnienie, a zabudowanie aktualnych okiennic, tyle, że na zewnątrz planuję podwiesić sufit z wełną mineralną i zastanawia mnie czy płyty nie będą przepuszczały wilgoci pod sufit. Przygotowałem prowizoryczny rysunek poglądowy: Pytanie brzmi czy da się te okiennice zabudować tak, by wilgoć nie dostawała się do wełny, czy zielone płyty przepuszczają wilgoć? Można ścianki uszczelnić np folią paroizolacyjną? Z drugiej strony zastanawiam się czy w ogóle nie darować sobie sufitu podwieszanego w tym pomieszczeniu, zwłaszcza, ze służy również jako kuchnia. A'propos stelaża drewnianego, dobrze wnioskuję, że na ogół nie stosuje się drewnianych desek jako zamienników dla stelaży drewnianych? Można w ten sposób improwizować? I jeszcze mam pytanko odnośnie ścian w za piecem kaflowym- czy mogę na niej położyć gładź gipsową, oczywiście poza elementami mającymi styczność z rurami od komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184027-kilka-pyta%C5%84-o-sufit-podwieszany-i-p%C5%82yty-gipsowo-kartonowe/#findComment-6149268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
