Jestem zadowolony, że mam piwnicę ale w jednym z pomieszczeń nie zrobiłem okien i pozostało mi wyciąć ścianę i zamontować okno albo ...???
No właśnie widziałem okno montowane poniżej poziomu gruntu z takim jakby lejem do którego "leje się" :wink: samoczynnie światło ale podobno są jakieś wynalazki działające na zasadzie światłowodów czy ktoś widział? czy ktoś wie? czy ktoś zna link?.
Podobno jakieś lustra i coś tam jeszcze?
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/
Ogromny plaski ekran plazmowy z widokiem plazy, slonca, palm... :)
O swiatlowodach nic nie slyszalem, ale musialoby byc ich baaardzo duzo, zeby cos doswietlic. Pomysl sobie - okno ze sprasowanych swiatlowodow, jak swiatlowod ma mniej niz mm srednicy :(
Peryskop (uklad luster), to fajny pomysl, ale kto to bedzie myl?
Ale ciekaw jestem - moze ktos cos wymysli. Kiedys czytalem o czyms takim jak doswietlenie okien w podziemiach Ministerstwa Magii w Harrym Potterze :)
Powodzenia
Pieczara.
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312127
Pieczara światłowód taki cieniutki to jest do teleinformatyki ale światłowód do doprowadzenia światła dziennego to też światłowód a mi właśnie chodzi o taki ggggggggrrrrrruuuuuuuubbbbbyyyyyyyyy światłowód np fi 100 mm. kto mi zabroni taki posiadać??? :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312135
zamiast światłowodów (widziałem to też gdzieś), może by tak
wykopać dół przy ścianie - w ścianę piwnicy wstawić okno wychodzące do tego dołu, a do dołu wstawić lustro pod kątem 45 stopni - efekt ten sam, co światłowód
nie dość, że będziesz miał jasno, to jeszcze będziesz miał niebo w oknie w piwnicy
jak nie chesz lustro, to pomaluj dół przed oknem na biało - to napewno się trochę rozjaśni
inna sprawa co się bardziej opłaci - ta jedna żarówka 40 W na drucie, czy te wszystkie "gadżety" - zamierzasz dużo czasu spędzać w tym pomieszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312148
A no właśnie wstydziłem się (troszeczkę) wcześniej przyznać po co mi to wszystko ale jak już jestem zapytany to oświadczam, że będzie to moje hobby-królestwo i może nigdzie w całym domostwie takiego przepychu nie będzie jak właśnie tam.
Mieczu to niebo w piwnicy to super pomysł :D :D
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312153
Miecztronix ma dobry pomysl, ale to sie bedzie brudzilo, nawet jak od gory zabezpieczysz szyba. Na Krolestwo to sie nie nadaje. To juz lepsze bylyby te grube swiatlowody (chyba widzialem kiedys plexiglas w takiej roli). Zreszta jasno i tak od tego tam chyba za bardzo nie bedzie, wiec swietlowki nieuniknione...
Pozdrawiam.
Pieczara.
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312208
Nie no, wiem. Koloryzowałem trochę. Nie dość, że się będzie brudziło, to zamiast nieba pewnie będzie widać okap dachu, no i przede wszystkim taki "tunel" w ziemi aż do tej szyby. Żeby to zlikwidować trzeba by dać parę soczewek itp.
O! Wpadł mi do głowy jeszcze lepszy pomysł. Zamiast dołu z lustrem można by zakopać w ziemi ogromny szklany słój z wodą. Jak się woda pobrudzi, to można wypompować i wlać świeżej. Albo zostawić, to może coś fajnego się w niej zalęgnie (jakieś kijanki?).
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312234
Prawdopodobnie chodzi Ci o tzw.świetlik tunelowy.Zbudowany jest on z kopuły w kształcie półkuli z przezroczystego pleksiglasu oraz stalowego kołnierza i elastycznego odbijającego światło przewodu rurowego,który jest zasadniczym elementem swietlika.Innymi częściami są kołnierz dolny,ramka stropowa i pryzmatyczny akrylowy rozpraszacz swiatła.Przewód może mieć długość od 91 do 366cm.Kopuła może mieć średnicę 502 lub 610mm.Wewnątrz przewód jest zrobiony z metalizowanego poliestru i ta warstwa odbija i przenosi swiatło słoneczne.Świetlik jest wbudowywany i mocowany w poszycie dachowe za pomocą podstawy-wieńca z tworzywa sztucznego.Świetlik prowadzi do pomieszczenia swiatło rozproszone,które najcześciej stanowi oświetlenie dodatkowe.Wielkość doświetlenia powierzchni wynosi od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych.Intensywność doświetlenia zależy od warunków pogodowych.Ten rodzaj oświetlenia poleca się w korytarzach,kuchniach,nietypowych pomieszczeniach poddaszy .Nie wiem czy w przypadku Twojej piwniczki to nie będzie za mało chyba że ma być w zgodzie z naturą - ściemniać się z zachodem słońca a rozjaśniać ze wschodem.Po zachodzie polecam nastrojowe świece. :D Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312432
Właśnie Maxtor o czymś takim właśnie myślę, gdzie można to zobaczyć? jakiś sklep, internet a może producent??
Jest właśnie dzięki Mieczu nie nadążam klikać.
Dzięki wam serdeczne!
Ale tematu proponuje jeszcze nie kończyć :wink:
Zróbmy tylko przerwę może na spanko bo mam na 7 do roboty.
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312456
Swietlik fajny, obejrzalem zdjecia, ale czym on sie rozni od lampy poza tym, ze go w nocy nie mozna wlaczyc? No i poza cena? I poza miejscem na dachu, miejscem na swiatlowody i paroma innymi niedogodnosciami?
To wyglada zupelnie jak lampa.
Mi tam sie podobal pomysl z akwarium!
Pieczara.
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312823
Od zwykłej lampy różni się tym,że w dzień masz naturalne światło słoneczne .Natomiast po zmroku niestety i tak trzeba mieć dodatkowe żródło światła[elektrykę ewentualnie sugerowane wcześniej świece].My też o tym myśleliśmy tylko u nas chodziło o doświetlenie korytarza na poddaszu i naszej sypialni.Nie zdecydowaliśmy się gdy po wybudowaniu stanu surowego i położeniu dachu okazało się że nie potrzebujemy tego doświetlenia bo i bez niego w dzień będzie wystarczająco jasno.No a wieczorem.... :D Pozdrowienia.
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-312865
"naturalne swiatlo sloneczne" to taki chwyt marketingowy. Spece od szkla Ci powiedza jaka czesc widma slonecznego "tnie" swiatlowod dlugosci kilku metrow: zaloze sie, ze nie ma tam czesci niebieskiego i czerwonego (np. zwykla szyba jak sie patrzy przez nia "na dlugosc" jest zielonkawa). "Biale" swiatlowody musialyby byc kwarcowe, ale takie sa drogie.
W dodatku mozna kupic swietlowki w kolorze "naturalnego swiatla slonecznego" (bo wystarczy wymieszac luminofor w odpowiednich proporcjach i w ten sposob zmienic "temperature" swiatla). Wiec nie widze roznicy, chyba ze ktos chce sprawdzac przy okazji zachmurzenie na zewnatrz.
Ja bym sie na cos takiego nie zdecydowal, ale skoro thalexowi sie podoba...
Pieczara.
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-313332
Ze świetlówkami nie ma sprawy bo temat ćwiczyłem w robocie i przy trzech różnych ma się prawie słońce ale co z niebem w piwnicy?
A tak jeszcze rozważając to nie byłoby głupio pomyśleć na tematem w drugą stronę czyli "dociemnieniem jasnych pomieszczeń" bo słońce, jak dla mnie, trochę już za wcześnie wstaje i w niedzielę jarzy mi po oczach.
Jakby tak np. w sypialni załączyć taką czarną świetlówkę i trochę dłużej pospać. Nie wiecie gdzie można kupić czarną świetlówkę lub czarną żarówkę. :lol:
Ale wracając do tych pierwszych pomieszczeń to obawiam się, że sprawność takiego świetlika (ale tylko w moim przypadku) byłaby trochę za mała a dziura dla niego za duża więc zamierzam rozmyślać nad lustrami. wąskie paski luster albo i trójkąty skierować na wąski otwór w ścianie? dalej na razie nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-313356
Thalex!
pamietam, jak bylem maly, to uwielbialem sie bawic lupa. Jak miasz kawalek kartki papieru i lupe, to mozesz utworzyc obraz (rzeczywisty, odwrocony), tego co wpada przez lupe. Jesli nie chcesz miec odwroconego obrazu, to musisz zastosowac dwie soczewki skupiajace, a odleglosc miedzy nimi policzyc (a jak sie ma 10 lat to dobrac metoda prob i bledow :) ). W przypadku widoku nieba odwrocenie nie jest chyba klopotliwe. No tak czy inaczej problem tylko jest w tym, ze na wejsciu musisz miec soczewke duza (wielkosci okna) - bo co prawda mozesz obraz powiekszyc, ale tracisz wtedy na jasnosci. Takie soczewki sa dostepne, sa to tzw. frenelowki (od nazwiska Fresnela) - one sa plaskie i w zasadzie dowolnie duze. Np. maja zastosowanie w rzutnikach (takich na transparencje, nie do komputera).
W kazdym razie na bialej scianie/suficie mozesz miec obraz tego co na zewnatrz!
Co wiecej, kombinujac z innymi soczewkami pewnie moglbys taki obraz wstepnie pomiejszyc i "przeslac" gdzies dalej. Jak chcesz mozemy zalozyc firme, ktora bedzie takie rzeczy produkowac. Ja spoko moge policzyc taka optyke :)
Pieczara.
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-313821
Thalex,czarną żarówkę można sobie samemu zrobić-po prostu ją pomalować.Na zbyt nachalne słońce,szczególnie w niedzielny poranek proponuję żaluzje lub rolety sterowane promieniami słonecznymi.Kiedy tylko rozbłyśnie pierwszy promyczek żaluzje[ew.rolety]bezszelestnie opuszczą się pozwalając Ci na błogi sen. :lol: :lol: :lol: Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/18403-dowietlanie-ciemnych-pomieszcze/#findComment-314045
