Jutro wchodzi dekarz z pracami, cały czas się zastanawiam jaki środek wybrać i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Dach deskowany i papowany, chciałbym zabezpieczyć się przed ewentualnością podciekania przez przebity gwozdziami dach.
Czy powinienem zastosować bitumiczny uszczelniacz dekarski czy moze coś z rodziny izohanu ? Np ekodach lub Izohan WL? ( na niektórych produktach izohanu w karcie technicznej jest wzmianka że nie należy stosować do materiałów smołowych
A może po prostu taśmę uszczelniającą z pianki polietylenowej pod kontrłaty?
Dodam że będę również chciał przesmarować tym samym specyfikiem papiaki od góry - trochę podcieka dach w niektórych miejscach.
Papa na dachu to termozgrzewalna v60S30
Proszę o pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/
Proszę o pomoc :)
Uszczelniacz dekarski do gontów, w wiaderku lub w tubie do pistoletu, trwale elastyczny.
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6146456
Podbijam temat.
Jako że papa z posypką zastanawiam się czym przesmarować kontry, żeby wilgoć która wejdzie między papę a kontrę nie szkodziła jej?
Generalnie większość wykonawców chce kłaść kontry bezpośrednio na papę i nigdy nie słyszeli żeby czymś się uszczelniało czy zabezpieczało kontrłaty.
Jaki środek możecie polecić? Czy można do tego użyć zwykłego lepiku na zimno?
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6153161
Ja w końcu się zdecydowałem na coś takiego jak na zdjęciu poniżej- płynny poliuretan. Wykonawca oblewa kontrłaty dociska do dachu i dobija gwoźdzmi.
Piana z tego co widzę jest nisko rozprężalna, a samo rozpręzenie zajmuje kilka minut.
Generalnie jest to środek do uszczelniania połączeń z folią.
Wykonawca zaproponował ten poliuretan, lepikiem musiałby przesmarować całą kontrę co zajmowało by dużo czasu.
Jako drugi sposób na uszczelnienie myślałem o taśmie z polietylenu ale delta-fixx był tańszy o połowę - lepik wyszedłby najtaniej ale nie miałem pewnosci że posmarują wszędzie dokładnie a piana zrobi to za nich.
Czy dobrze? Czas pokaże
Edytowane przez _@_
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6153344
Pryz kącie nachylenia połaci powyżej 30* nie ma takiej potrzeby. Na wypłaszczonych dachach można najpierw nabić kontrłaty i na nie papę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6156247
Andrzeju czyli jeśli dach ma więcej niż 30* to uszczelnianie kontrłat przy papie z posypką nie ma sensu?
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6177740
[ATTACH=CONFIG]220606[/ATTACH]
Mam do Ciebie pytanie, gdzie można nabyć ten preparat, najlepiej wysyłkowo, oglądałem skuteczność tego rozwiązania na filmie instruktażowym dorkena i jest to na pierwszy rzut oka bardzo dobre i proste w aplikacji rozwiązanie tylko jakoś nie widzę miejsca gdzie by to można było zakupić wysyłkowo. Jaka jest wydajność tego preparatu (ile mb kontrłat można uszczelnić) ?
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6178467
Nie ma takiej potrzeby chyba, że pojawi się przeciek. Pozdrawiam.
U mnie w 2 miejscach jest przeciek. Wczoraj wszedlem na dach i zasmarowalem kontry w okolicach cieknacego miejsca dacholeum na styku kontra-papa. Nawalilem tego dacholeum grubo na tyle ze sobie posciekalo wzdluz kontry, ale jakos nie mam przekonania do tego. Wydaje mi sie ze Abizol G bylby lepszy...
Masz moze cos sprawdzonego, co mozesz polecic Andrzeju? Albo moze Mistrz Jan cos podrzuci? Generalnie w przyszlym roku polozymy blache, do tego czasu jednak pod papa musi byc szczelnie aby welna, ktora zaczalem ukladac nam nie zamakala.
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6179013
Niestety nie wiem gdzie można to kupić. Wykonawca dostarczył ten preparat we własnym zakresie ( z tego co pamietam to koszt ok 86zl/butla ~940ml)
Z informacji na butli było coś o sprzedaży nie komercyjnej. - w przyszłym tygodniu postaram się dopytać dekarza
Co do wydajności to u mnie na dach ok 276 m2 zeszły 3 butle ( o ktróych wiem) mozliwe ze była1 więcej.
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6180397
ok, dzięki
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6180542
Masa uszczelniająca nie może spływać. Powinna mieć konsystencję budyniu czy marmolady. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-6188191
  • 8 years później...
Nie chcę zakładać nowego tematu więc chciałbym odkopać stary ale jak aktualny.
Otóż mam dach deskowany, papa i po ostatnich opadach zauważyłem kilka przecieków. Wszystkie są na łączeniu kontrłat gdzie biłem dwa gwoździe. Podejrzewam, że gwoździe mijają się za blisko siebie i zrobiła się w papie większa dziura lub mogło ja rozerwać.
Jak to uszczelnić? Czy uszczelniacz dekarski na styku kontrłata- papa wystarczy?
Chciałem podnieść kontrlatę i napchać lepiku tylko pojawił się problem. Łatę podniosłem ale kontrłata sztywno siedzi. Podbicie łomem wiąże się z uszkodzeniem papy.
W związku z tym czy uszczelnienie powierzchniowe będzie skuteczne i czy w takim przypadku uszczelnić/smarować styk papa/kontrłata uszczelniaczem dekarskimi czy lepikiem?
Chyba, że lepiej będzie podniesienie wszystkich łat i spróbować jakoś podnieść kontrlatę?
Na forum znalazłem różne odpowiedzi ale jak zrobić żeby było dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-8003838
Żadne podnoszenie! Bitumiczny uszczelniacz dekarski (np. Wet-R-Dri) po obu stronach kontrłaty i kielenką wyprować spoinę. Tak jak kiedyś kitowano szyby. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-8003841
Super że nie muszę podnosić kontrłat.
Zastosuje bitumiczny uszczelniacz dekarski a czy lepikiem też to mogę zrobić? Mam 5 kg lepiku chyba matizol z tytana. Mogę go wykorzystać czy raczej się nie nadaje?
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-8003866
Ok już wiem że się nie nadaje bo na słoneczku zmienia konsystencję i spływa.
Czy proponowany uszczelniacz Wet-R-Dri
mogę zastosować pod kontrłaty jako uszczelnienie bo będę jeszcze robił dach garażu i odrazy bym je doszczelnił czy tylko nadaje się do uszczelnienia powierzchniowego. Zastanawiam sie jaka ma konsystencję skoro nakłada się do szpachelką.
https://forum.murator.pl/topic/184032-uszczelnienie-kontr%C5%82aty-dach-deskowany-z-pap%C4%85/#findComment-8003883
