Właśnie wygrzewam posadzkę podnosząc stopniowo temperaturę. do 35 * piec Vaillant EkoTech pokazywał tylko temperaturę. Po zwiększeniu temperatury do 40 * i aktualnie 45 * temperatura pokazuje się naprzemiennie (miga) z ciśnieniem.
Przy temperaturze 40 * ciśnienie wynosiło 2,9 bar'a, a przy temperaturze 45 * ciśnienie wynosi 3 bar'y.
Czy to prawidłowe wskazania?
https://forum.murator.pl/topic/184042-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
ciśnienie w naczyniu też musi być odpowiednie .Ustawia się je przy pustym kotle (jeśli jest w kotle)
Powinno wynosić 0,9 X ciśnienie w zimnej instalacji . to nawet jest w DTR
https://forum.murator.pl/topic/184042-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6147997
Ciśnienie też związane jest wielkością naczynia przeponowego, im mniejsze tym wahania będą większe, co nie zmienia faktu że za dużo dopompowali nie powinni przekroczyć 1,5 na zimnym.
https://forum.murator.pl/topic/184042-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6148565
