Gagata 22.10.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 (edytowane) Wiem, że zakładając działalność gospodarczą po raz pierwszy ma się sporo niższy ZUS (nie wiem jak długo? i o ile niższy?) i podobno wracając do działalności po jakimś czasie (przerwa 5 lat?) jest ta sama zasada? Czy ktoś z Was wie dokładnie jak to wygląda? Edytowane 22 Października 2013 przez Gagata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Może to trochę rozjaśni: http://www.zus.pl/files/rozp_dzalalnosci.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6147590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 22.10.2013 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Dzięki Siwy Właśnie biegam po necie a tam nie dotarłam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6147691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 22.10.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Niższe składki obowiązuja przez 2 lata . Jest różnica i to spora. Po dwóch latach zmienia Ci się kod tytułu ubezpieczenia jak się nie mylę i przez 2 lata będzie to 05 70 ,a po tym czasie trzeba zmienić na 05 10 . Składka na ubezpieczenia zdrowotne nie zmniejsza się. Masz obniżone składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe i rentowe i wypadkową. Jeśli nie będziesz miał pracowników to w oddziałach ZUS jest mozliwość,że oni sami będą za Ciebie składać deklaracje, a tylko w razie np. zwolnienia chorobowego , skorygują z Tobą składki . Musisz popytać o to przy okienku, bo u nas tak jest . Na chorobowym płacisz zawsze składkę zdrowotną, nawet jeśli przez cały m-c i dłużej chorujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6147744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 22.10.2013 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 (edytowane) Aniqa - dziękuję! A jakiś przykład może konkretny - ile takiego niższego ZUSu ktoś płaci? Tnz - sumarycznie jakie opłaty dla ZUSu przy zniżce? Wyczytałam też, że musi być przerwa 60 m-cy abym, otwierając po raz kolejny działalność gosp., mogła otrzymać taką zniżkę dla (ponownie) początkujących. A ja miałam działalność już dość dawno (myślę, że 5 lat spokojnie minęło, muszę sprawdzić w papierach) ale w międzyczasie byłam (jestem) KRUS-owcem.Czy mnie również należałaby się taka zniżka?? Przy przejściu z KRUSu na ZUS? Edytowane 22 Października 2013 przez Gagata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6147763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 22.10.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Nie wiem jak to jest z KRUSem, ale jesli chodzi o te składki to przy zniżce jest- em.93,7 +ren. -38,40 +chor. 11,76 + wypadkowa np. 9,26= 153,12 .i oczywiście zdrowotna 261,73 zł łacznie + 414,85 zł dla ZUS. Bez zniżki składki wyglądają tak:emer.- 434,87 +rent.-178,22+chor.-54,58+43,00 =710,67 zł +261,73 zdrowotna co daje łącznie 972,40 zł.972,40- 414,85 = 557,55 zł różnicy ! sporo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6147860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Czy mnie również należałaby się taka zniżka?? Przy przejściu z KRUSu na ZUS? KRUS jest rolniczą działalnością, a w ustawie stoi, że dotyczy rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6147870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 22.10.2013 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Ano i ja właśnie rozpoczynałabym POZArolniczą, a raczej, po przerwie kilkuletniej w KRUSie wracałabym pod skrzydła ZUS z działalnością jak najbardzjej pozarolniczą. Tylko czy ten mój kilkuletni "epizod" KRUSowy nie stawia mnie w jakimś dziwnym świetle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6147902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 22.10.2013 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Aniqua - to więcej niż połowa, pewnie, że kupa kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6147910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Tylko czy ten mój kilkuletni "epizod" KRUSowy nie stawia mnie w jakimś dziwnym świetle? A niby dlaczego ? Przeca idziesz pod prąd z tańszego ku droższemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6147921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 22.10.2013 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 ...Tylko czy ten mój kilkuletni "epizod" KRUSowy nie stawia mnie w jakimś dziwnym świetle? Możesz prowadzić działalność gospodarczą i pozostać na KRUS-ie. LINK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6148059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 23.10.2013 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 A niby dlaczego ? Przeca idziesz pod prąd z tańszego ku droższemu. Ha. No właśnie. Tez tak myslę, ale logika nie kieruje ustawodawcami oraz urzędnikami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6148892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 23.10.2013 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Możesz prowadzić działalność gospodarczą i pozostać na KRUS-ie. LINK No - byłoby super, ale nie mam złudzeń. Zaraz zobaczę, dzięki za link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6148894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 23.10.2013 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 "..oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej." Tu jest pies pogrzebany.Pewnie można, ale nadal tej kwoty granicznej przekraczać nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6148963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkot 27.10.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 (edytowane) Kwota wpłaconego podatku za dany rok nie może przekroczyć chyba około 3tys.Dokładnie powiedzą ci w KRUSIE.Jeśli będziesz prowadzić działalność w KRUSIE będziesz płacić podwójny KRUS.Jeśli przekroczysz górną granicę podatku automatycznie wchodzisz na ZUS. Edytowane 27 Października 2013 przez majkot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184060-kiedy-i-o-ile-ni%C5%BCszu-zus-przy-w%C5%82asnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci/#findComment-6154941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
