Witam rok temu wprowadziłem się do domu który wcześniej miał remont. Był to stary poniemiecki dom z cegły, który to został ocieplony, dach został podniesiony i wymieniony. Posiadam piwnicę, parter, piętro i strych, tylko parter i piętro jest ogrzewane, jest około 30m2 podłogówki. Po podłodze powierzchnia ogrzewana wynosi około 160m2. Boiler ma 300l.
Problem polega na tym, że w kotłowni znajduje się piec który ma moc 60 kW tzw. śmieciuch, czyli jest za duży. Nie jestem fachowcem dlatego zadam kilka prostych pytań. Okna plastikowe, nie jestem pewien co do jakości ocieplenia dachu.
1. jeżeli miałbym wymienić piec na jakiś zwykł prosty i tani - na drzewo i węgiel to z jaką mocą powinienem go kupić?
2. mam pytanie o budowę pieca czym będzie się różnił piec np. 20 kW od 60 kW czysto mechanicznie. bo z tego co widziałem to paleniska są mniej więcej takie same, a więc czy tylko tzw. ruszt będzie mniejszy/większy ? czy jak piec będzie miał mniejszą moc a wrzucę taką samą ilość drewna to będzie się dłużej palił,?
Generalnie jak wrzucę kilka pieńków to domek się nagrzewa, jaka będzie różnica jak zmienię piec na mniejszy?
Jeżeli mógłby mi to ktoś wytłumaczyć na tzw. chłopski rozum byłbym wdzięczny
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/184065-za-du%C5%BCy-piec-pytanie-o-konsekwencje-i-nie-tylko/
poczytaj wątek o ekonomicznym spalaniu węgla kamiennego
tam piszą koledzy o kotłach zasypowych
poczytaj o konsekwencjach przewymiarowania kotła dla niego oraz dla komina i kieszeni użytkownika
dla Ciebie jeśli dom nieocieplony 20KW powinno załatwić temat
jednak ja bym się rozejrzał za kotłem z podajnikiem- trochę wiekszy komfort użytkowania.
jak chcesz zostać przy zasypowym pomyśl o buforze- koszt większy trochę ale spalanie z wysoką sprawnością i w okresach przejściowych rzadziej będziesz z wizytą w kotłowni
wszystko zależy od Twoich priorytetów i oczekiwań w stosunku do narzędzie które ma ogrzać Ci tyłek
https://forum.murator.pl/topic/184065-za-du%C5%BCy-piec-pytanie-o-konsekwencje-i-nie-tylko/#findComment-6148148
dom jest ocieplony styropianem 15 cm
niestety na bufor nie mam miejsca w piwnicy,
druga sprawa to dom nie był zamieszkały przez 8 lat i z tego co się orientuje piec był tylko używany w zimę, żeby temperatura w domu nie byłą poniżej zera, także nigdy nie był w zasadzie używany, kolejny minus pieca brak odstępów w ruszcie ponieważ jest cały zapchany czego nie można doczyścić
dlatego też zdecyduje się na zakup nowego pieca myślę o firmie rakoczy rodzaj multimax , tylko nie wiem czy wybrać 16kW czy 22 kW prosiłbym o pomoc, ewentualnie o uwagi co do firmy, myślałem też o popter gs ale chyba lepiej dopłacić trochę i mieć wygodę na zimę
jednak mam jeszcze jeden minus bardzo małe wejście do piwnicy i teraz zastanawiam się czy nie będzie problemu z wniesieniem pieca do piwnicy :/
https://forum.murator.pl/topic/184065-za-du%C5%BCy-piec-pytanie-o-konsekwencje-i-nie-tylko/#findComment-6151198
jeśli jest ocieplony styropianem 15cm to dla powierzchni 160m 16KW z grzaniem CWU
nie kupuj większego - poczytaj o przewymiarowaniu kotłów na paliwa stałe.
jak Bufor nie wejdzie sugeruję jednak z podajnikiem
wyższa sprawność niż zasypowego oraz dłuższa stałopalność.
będziesz odwiedział kotłownię raz na kilka dni a nie codziennie
decyzję pozostawiam oczywiście Tobie- tylko sugeruję kierunek
https://forum.murator.pl/topic/184065-za-du%C5%BCy-piec-pytanie-o-konsekwencje-i-nie-tylko/#findComment-6151534
Jeśli dom masz ocieplony, to wystarczy 16 kW, za duża moc też nie jest dobra, wprawdzie instalacja szybciej się nagrzewa, ale zużywa przy tym znacznie więcej energii. Co piecy to polecam SAS. Polska dobra firma, solidna konstrukcja: http://i-ogrzewanie.pl/kotly_i_piece/weglowe/kociol_gornego_spalania_sas_mi_o_mocy_17_kw.html
Ja, brachol oraz sąsiadka chwalimy sobie viadrusa. Ja mam 5 członów brat 4 a sąsiadka 3. Narazie spisują się dobrze. Brat ma wersję z dmuchawą, której nie za bardzo polecam. Miarkowniki wg mnie odpowiednio użytkowane spisują się lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/184065-za-du%C5%BCy-piec-pytanie-o-konsekwencje-i-nie-tylko/#findComment-6151708
Bo zbiornik buforowy działa identycznie jak sprzęgło hydrauliczne tyle że jest zdecydowanie większej pojemności wodnej.
Tak jak w sprzęgle obieg pierwotny może działać niezależnie od wtórnego. Jak pierwotny będzie większy to bufor będzie się ładował, jak będą takie same to będzie działało na przelocie, kiedy odbiór będzie większy bufor zacznie się rozładowywać.
Mówimy o zbiorniku buforowym bez żadnych wężownic.
https://forum.murator.pl/topic/184065-za-du%C5%BCy-piec-pytanie-o-konsekwencje-i-nie-tylko/#findComment-6152467
Problem polega na tym, że w kotłowni znajduje się piec który ma moc 60 kW tzw. śmieciuch, czyli jest za duży. .
Znasz może producenta i model tego pieca. Może tanim kosztem dało by się z niego zrobić miałowca.
https://forum.murator.pl/topic/184065-za-du%C5%BCy-piec-pytanie-o-konsekwencje-i-nie-tylko/#findComment-6152932
