stefek1980 22.10.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Czy istnieje możliwość umieszczenia kominka tak jak na rysunku? Chciałbym aby kominek licował się ze ścianą (nawet mocniej niż na rysunku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184072-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-kominek-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.10.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Pewnie tak, tył byłby widoczny w kotłowni, ale to raczej nie przeszkadza. Dodatkowo wyczystka komina może być też w kotłowni, co ogranicza brudzenie się salonu w momencie czyszczenia.Tylko ktoś by musiał spojrzeć w temacie wytrzymałości ściany na taką dziurę w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184072-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-kominek-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6148531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 23.10.2013 05:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Budynek jeszcze nie stoi, dlatego mocno sie zastanawiam jak to fizycznie zrobić. Czy mogę zrobić pustkę w ścianie na całej szerokości kominka i na wysokość ściany ale co pod stropem muszę mieć jakiś podciąg?, jak to ma być zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184072-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-kominek-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6148721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekluka 23.10.2013 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Budynek jeszcze nie stoi, dlatego mocno sie zastanawiam jak to fizycznie zrobić. Czy mogę zrobić pustkę w ścianie na całej szerokości kominka i na wysokość ściany ale co pod stropem muszę mieć jakiś podciąg?, jak to ma być zrobione? Najlepiej zapytać kogoś kto będzie Ci budował dom. Wg mnie nie powinno być problemu. Trzeba zrobić podciąg taki jak nad drzwiami lub oknem i tyle. Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184072-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-kominek-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6148728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 23.10.2013 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 ja wiem bo to samo u mnie się buduje. Najpierw wstępnie wybrałam wkład, wrysowałam go w tą ścianę, oszacowałam ile miejsca potrzebuje, zawezwałam na budowę pana kominkowego on nam tą dziurę jeszcze powiększył i generalnie jest tak, że miejsce na kominek to normalna dziura z nadprożem taka sama jak drzwi, 100x200, zaś przewod spalinowy ma być umurowany z przerwą ok 15 cm w tym tylnym pomieszczeniu, tzn 15 cm od lica sciany pomieszczenia gospodarczego. układ taki jak u Ciebie, że rura podejdzie bokiem jest jak najbardziej wykonalny, nam też tak pozwolono (że komin nie na środku otworu tylko z jego boku) ale nie wiem czy skorzystam. tylko teraz męki przechodzę z portalem kominkowym, muszę kupic gotowy bo samo pokazanie palcem, do czego portal ma być podobny - nie wystarcza, chcą ode mnie szczegółowych rysunków technicznych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184072-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-kominek-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6148767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 23.10.2013 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 semiramida tomekluka Trociu bardzo dziękuję za odpowiedź, coś już mi świta jak to zrobić, zastanawiam się jeszcze jak do tego wszystkiego podejdą kominiarze przy odbiorach, spróbuję się zapytać jakiegoś miejscowego. Co do komina to on również może trafić zaraz za kominek ( na ścianę kuchni) będę miał wtedy sporo miejsca na piec kondensacyjny, w domu ma być WM, komin ma być systemowy, podwójny z jednej strony do kondensatu z drugiej do kominka z zamkniętą komorą spalania i wlotem powietrza od dołu.Teraz muszę poszukać odpowiedzi jak to wszystko zabudować i jaka wielkość kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184072-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-kominek-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6149022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 23.10.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 ale mam wątpliwości czy Ty dobrze robisz zmieniając lokalizacje tego kominka...nie wystarczy kominek spłaszczyć coby nie przeszkadzał w przejsciu. weź pod uwagę że zmarźnięta osoba dosunie fotel do kominka niemal na styk i tym fotelem to już na pewno zastawi przejscie, dlatego kominków nie robi się w przejsciach...u mnie jest trochę podobnie ale nie osadziłam kominka na trasie która na pewno będzie używana często, choć mam tego typu miejsce. kominek mam na tyle dleko od wejscia ze napchane na nigo fotele da się ominąć a na dodatek isc prosto kolo kominka to nie ma po co, rzadko będzie to chyba konieczne... dlatego zawsze sobie narysuj te 2 foteliki tuż przy kominku... nawet jak inspirowała cię jakaś prosta ściana bez niczego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184072-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-kominek-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6149091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 23.10.2013 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Kominek ma być baaaaaaaaardzo rekreacyjnym urządzeniem, na dzisiaj koncepcja wydaje mi się słuszna. Dziękuję jednak za cenna uwagę, mam jeszcze trochę czasu do podjęcia ostatecznej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184072-jak-umie%C5%9Bci%C4%87-kominek-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6149898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
