Johna 23.10.2013 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 W nowo wybudowanym domu cała kanaliza była zrobiona przez niby "fachowców". Po paru miesiącach od zamieszkania okazało się że czasem śmierdzi. Na początku szukaliśmy na zewnątrz bo kanaliza nowa, my tylko przyłączeni do niej i przepompownia dziwnie często nie działa. Ale teraz wydaje mi się że przyczyna smrodku leży gdzie indziej. Łazienki są robione sukcesywnie ale nikt do tej pory nie zwrócił uwagi na fakt że sedesy są podłączone do pionów wyżej niż pozostałe urządzenia. W dolnej łazience wygląda to tak że do pionu jest podłączony w kolejności od góry pralka (piętro wyżej), sedes, brodzik, umywalka, zlew w kuchni. W górnej (teraz się robi - kafelkuje) sedes i niżej umywalka. Gdzieś doczytała że może to powodować cofanie się gazów właśnie tymi urządzeniami które są wpięte w pion poniżej sedesu.Czy oprócz prucia wszystkiego (czego robić raczej nie będziemy) można zrobić coś jeszcze aby zminimalizować smrodek??? Wszystkie piony są wyprowadzone kominkami na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184078-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-zrobi%C4%87-z-nieprawid%C5%82ow%C4%85-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 23.10.2013 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 W nowo wybudowanym domu cała kanaliza była zrobiona przez niby "fachowców". Po paru miesiącach od zamieszkania okazało się że czasem śmierdzi. Na początku szukaliśmy na zewnątrz bo kanaliza nowa, my tylko przyłączeni do niej i przepompownia dziwnie często nie działa. Ale teraz wydaje mi się że przyczyna smrodku leży gdzie indziej. Łazienki są robione sukcesywnie ale nikt do tej pory nie zwrócił uwagi na fakt że sedesy są podłączone do pionów wyżej niż pozostałe urządzenia. W dolnej łazience wygląda to tak że do pionu jest podłączony w kolejności od góry pralka (piętro wyżej), sedes, brodzik, umywalka, zlew w kuchni. W górnej (teraz się robi - kafelkuje) sedes i niżej umywalka. Gdzieś doczytała że może to powodować cofanie się gazów właśnie tymi urządzeniami które są wpięte w pion poniżej sedesu. Czy oprócz prucia wszystkiego (czego robić raczej nie będziemy) można zrobić coś jeszcze aby zminimalizować smrodek??? Wszystkie piony są wyprowadzone kominkami na dach. witam czy wszystkie syfony są zalane? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184078-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-zrobi%C4%87-z-nieprawid%C5%82ow%C4%85-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-6148731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.10.2013 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 witam czy wszystkie syfony są zalane? pozdrawiam I jaka ta kanalizacja. Nadcisnieniowa czy podcisnieniowa. Jak pisalem u mnie mimo wyprowadzenia pionu ponad dach (prawdopodobnie za mala srednica) kanalizacja podcisnieinowa i tak wysysala wode z syfonow. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184078-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-zrobi%C4%87-z-nieprawid%C5%82ow%C4%85-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-6148752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 23.10.2013 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Owszem syfony są zalane (a tam gdzie jeszcze nic nie jest zamontowane to jest zatkany wylot kanalizacji). mam jedynie wątpliwości co do syfonu brodzika (czy to w ogóle spełnia rolę syfonu) : A co do rodzaju kanalizacji to nie mam pojęcia? Jak to mam sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184078-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-zrobi%C4%87-z-nieprawid%C5%82ow%C4%85-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-6149010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.10.2013 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Owszem syfony są zalane (a tam gdzie jeszcze nic nie jest zamontowane to jest zatkany wylot kanalizacji). mam jedynie wątpliwości co do syfonu brodzika (czy to w ogóle spełnia rolę syfonu) : [ATTACH=CONFIG]220090[/ATTACH] Spelnia, spelnia. Ale te brodzikowe syfony maja mlutko wody w srodku to i latwo ta woda stamtad ucieka. U mnie przy wysysaniu wody z syfonow najczesciej do tego dochodzilo wlasie pod prysznicem. A co do rodzaju kanalizacji to nie mam pojęcia? Jak to mam sprawdzić?Zapytac wlasciciela kanalizacji? Zajrzec do studni zbiorczej czy jest tam pompa (do wypompowywania) czy zawor (podcisniowy). Wzglednie posluchac przy studzience. Zawor podcisnionwy wlacza sie bardzo czesto (co kilkadziesiat litrow) na pojedyncze sekundy i dosyc gwaltownie zasysa scieki. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184078-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-zrobi%C4%87-z-nieprawid%C5%82ow%C4%85-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-6149113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johna 23.10.2013 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 biorąc pod uwagę że na końcu jest przepompownia więc kanaliza nadciśnieniowa - i co z nią? Jak zadzwoniłam do zgk że czuć smrodek z kanalizy to powiedzieli że jak na razie do tej nitki (zakończonej przepompownią) są podłączone dwa domy ( w tym nasz) a całość obliczona jest na 60 domów. Więc może śmierdzieć ale jak będzie więcej domów to może przestanie śmierdzieć.A czy ja mogę coś zrobić aby tego zapaszku było jak najmniej?A co można zrobić z tym syfonem brodzikowym? Dolewać wody do syfonu po spuszczeniu wody w toalecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184078-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-zrobi%C4%87-z-nieprawid%C5%82ow%C4%85-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-6149127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 23.10.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 biorąc pod uwagę że na końcu jest przepompownia więc kanaliza nadciśnieniowa - i co z nią? Jak zadzwoniłam do zgk że czuć smrodek z kanalizy to powiedzieli że jak na razie do tej nitki (zakończonej przepompownią) są podłączone dwa domy ( w tym nasz) a całość obliczona jest na 60 domów. Więc może śmierdzieć ale jak będzie więcej domów to może przestanie śmierdzieć. A czy ja mogę coś zrobić aby tego zapaszku było jak najmniej? A co można zrobić z tym syfonem brodzikowym? Dolewać wody do syfonu po spuszczeniu wody w toalecie? Skoro jest to kanalizacja nadcisnieniowa, to ewentualnego wysysania wody z brodzikow nie dochodzi na skutek sposoby dzialania samej kanalizacji (po za Twoim domem). Wiec wracasz do punktu wyjscia, musisz zidentyfikowac skad smierdzi. Jesli smierdzi z ktoregos pustego syfonu (ktory nie wysycha bo jest regularnie uzywany), tzn ze woda Ci z niego ucieka na skutek zle zrobionej kanalizacji w domu. Le zrobionej, znaczy za slabo napowietrzonej. Spuszczasz wode u gory, powstaje podcisnienienie i zasysa. Sprawdz czy napowietrzenie nad dachem jest drozne, nie ma tam jakiegos syfu. Udroznij to, zwieksz srednice itp. Jak nie pomoze mozesz sie ciagle ratowac jakimis napoietrzaczami. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184078-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-zrobi%C4%87-z-nieprawid%C5%82ow%C4%85-instalacj%C4%85-kanalizacyjn%C4%85/#findComment-6149153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
