orzecho 23.10.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Witam serdecznie, mam takie pytanie od pewnego czasu zauwazylem wahania cisnienia w instalacji CO. Instalacja uruchomiona w poprzednim roku, ale palone w niej bylo okazyjnie - budynek niezamieszkany. Posiadam piec defro , instalacja w miedzi i dwie petle podlogowki parter i poddasze oraz pompe hevalex do ogrzewania wody w lecie z 2 wezownicami. Wode cwu w pompie w okresie grzewczym podgrzewam piecem. Po uruchomieniu instalacji wszystko bylo ok zadnych wahan cisnienia. Piec nie byl uruchamiany od maja. Po rozpaleniu w piecu na poczatku pazdziernika zaczely sie problemy. Cisnienie w instalacji ustawione na 1,1 po rozpaleniu w piecu wzrasta do okolo 1,5 ale juz nie spada po ostygnieciu pieca. Zdaza sie tez tak że po oatygnieciu pieca na manometrze jest 0,5. Myslalem ze to zawór dopuszczający wode do kotła i go wymienilem ale problem pozostał. I dlaczego raz na kilka dni spada ciśnienie w instalacji. Co moze byc przyczyna. P.s. grzejniki odpowietrzone.Pozdrawiam i czekam na sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 23.10.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Prawdopodobnie masz gdzieś powietrze w instalacji.Napełnij instalacje aż ci się przeleje przez naczynie i odpowietrzaj tylko przy wyłączonej pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6149124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 23.10.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Sprawdź naczynie wzbiorcze czy jest tam takie ciśnienie jakie jest na przyklejonej naklejce. Prawdopodobnie brak powietrza lub dziurawa w nim przepona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6149150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 23.10.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Może zepnijmy te wątki...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220314-Spadek-ciśnienia-wyciek-usterka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6149359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 23.10.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Wahania ciśnienia to naturalna sprawa .Ale ty piszesz o wahaniu i ubytku jednocześnie .To dwa różne tematy.Wahania zależą od pojemności zładu,pojemności naczynia wyrównawczego i temperatury zładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6149949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzecho 24.10.2013 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Wahania ciśnienia to naturalna sprawa . Ale ty piszesz o wahaniu i ubytku jednocześnie . To dwa różne tematy. Wahania zależą od pojemności zładu,pojemności naczynia wyrównawczego i temperatury zładu. czyli co moze przyczyna jesli te dwie rzeczy wystepuja razem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6151317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 24.10.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 takwahanie musi ,a wyciek może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6151620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzecho 25.10.2013 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 To dlaczego wczesniej nie bylo takich wahan a teraz sie pojawily Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6152441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 25.10.2013 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 musisz mieć pewność ,że naczynie wyrównawcze działa prawidłowo.ono odpowiada za te wahania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6152464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orzecho 25.10.2013 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 musisz mieć pewność ,że naczynie wyrównawcze działa prawidłowo.ono odpowiada za te wahania a w jaki sposob moge to sprawdzic czy dziala prawidlowo? Da sie to zrobic w jakis łatwy sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6153444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 25.10.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 a w jaki sposob moge to sprawdzic czy dziala prawidlowo? Da sie to zrobic w jakis łatwy sposób? dla mnie łatwy. Ale opisać trudno , bo bywają różnie zamontowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6153630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 25.10.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 a w jaki sposob moge to sprawdzic czy dziala prawidlowo? Da sie to zrobic w jakis łatwy sposób? Sprawdź czy w naczyniu masz ciśnienie powietrza takie jak na nim pisze, są różne ale średnio około 1at. Jak nie ma to dopompuj a jak przy sprawdzaniu pocieknie woda to do wymiany. Przy dobijaniu powietrza zawór spustowy wody z instalacji otwarty aby nie robić ciśnienia w instalacji, potem nabijasz wodę do instalacji. Jeżeli kilka razy dobijałeś wodę w ilościach większych niż naczynie wzbiorcze a ciśnienie w instalacji mimo to spada to możesz szukać dziury w kotle lub po zaworach ciśnieniowych albo po całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6153733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 26.10.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Ciśnienie w naczyniu jest takie jak w instalacji.Żeby je sprawdzić trzeba je odłączyć od instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184082-wahania-cisnienia-w-instalacji-co/#findComment-6154478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
