Opadnięte drzwi balkonowe ? Problem z zamykaniem.
Znowu pojawił się problem z zamykaniem drzwi balkonowych dwuskrzydłowych. Prawe drzwi z klamką haczą metalowymi elementami na wysokości klamki o drugie drzwi, trochę niżej element metalowy też zaraz będzie haczył. Wydaje mi się, że drzwi po prostu opadły tylko nie wiem jak je podnieść. W rożnych tematach które znalazłem były trochę inne zawiasy więc mi bardzo nie pomogły. Drzwi są firmy REHAU. Ostatnio jak były regulowane przez fachowca akurat mnie nie było w domu, tylko dziewczyna więc nic nie wiem. Pomoże ktoś ?
Skrzydła są za blisko siebie, musisz któreś z nich przesunąć bliżej ramy. Robi się to w górnej części na elemencie poziomym okucia, trzeba otworzyć całkiem drzwi i szukać wejścia na imbus lub torx. Zapewne łatwiej będzie Ci przesunąć skrzydło tzw bierne, czyli to które nie ma uchyłu.
Dzwoń do fachowca. U mnie po regulacji w ramach zamówienia - byłem w domu i jak krowie na rowie pokazałem które okno i w czym jest problem. Facet porobił, poregulował pojechał - jak sprawdziłem - to które pokazałem - dalej trzeszczy. Oczywiście szef firmy zna relazje pracownika ze wszystko jest ok. No to zaprosiłem szefa do domu aby sobie sprawddził..... 30 minut później był serwisant - a juz mnie chcieli na gwarancje do producenta odsyłać. Cisnij serwisanta, najpewniej nic z tym oknem nie zrobil.
Xerses, nie nie, fachowiec był u mnie 2 lata temu :-) wyregulował i było ok, po prostu znowu opadły.
CINEK właśnie też tak myślałem , zobacz czy masz na myśli taki zawias górny jak w tym filmiku ?
Tylko nie wiem właśnie w którą stronę kręcić, bo jakoś nie widzę różnicy.
Raczej nie tyle skrzydła opadły, co się rozeszły - zrobiło się cos na kształ beczki (łatwo to sprawdzić przykłądając poziomicę, ale pewnie szybciej znajdziesz miarkę - zmierz szerokość skrzydła na górze i na środku. Jeśli jest szerzej - stuknij ręką w skrzydło by się "zeszło", ew ściśnij je jak długo niewidzianego przyjaciela.
A jeśli to typowa regulacja to śrubę regulacyjną musisz wkręcać - wtedy skrzydła ściągasz w stronę zawiasów. To samo czasem trzeba zrobić na dolnym zawiasie.
Ale jest sporo zależności i może Ci się okazać że okucia będą wtedy ocierały po stronie zawiasowej, szczególnie będą wypierały o dociski.
Możesz też zachować się jak kolega wyżej i stawiać wszystkich do pionu, ale pamiętaj że większość gwarancji zawiera odpowiednią instrukcję i informację, że regulacja nie podglega gwarancji i zwyczajnie wypada za to zapłacić.
  • 4 years później...
Dziękuję za odpowiedź, chociaż trudno mi to sobie zobrazować. Myślałem, że bardziej chodzi o dopasowanie skrzydła do futryny? Możesz mi to dokładniej wytłumaczyć. I mam jeszcze takie pytanie: od sklepu dostałem 5 lat ogólnej gwarancji na okna z wyłączeniem napędów rolet. Czy taka usługa może wchodzić w jej zakres?
Zapewne dostałeś też instrukcję pielęgnacji i regulacji, takze usługi w niej opisane z zalożenia powinny być płatne.
W Twoim przypadku przyczyn szukałbym jednak gdzieś indziej. Montaż: podparcie, wyparcie. Może to też być wyszklenie czyli fabryka.. także - wg mnie jest uzasadnione. zgłoszenie reklamacji do gwaranta (wątpię by był nim sklep).
W większości obserwowanych tu przypadków istnieją przesłanki by odrzucić reklamację ze względu na niezastosowanie się do instrukcji montazu.. także - zgłaszaj reklamację, ale z wyczuciem.
Właśnie przeszklenie robi się żeby zmienić minimalnie geometrię skrzydła żeby pasowało do ościeżnicy. Czasem ościeżnica jest źle zamontowana, czasem skrzydło źle wyszklone na produkcji i tylko taki zabieg pomoże jeśli regulacje mają zbyt mały zakres.
Czy to obejmie gwarancja? Dla dobrego montażysty to kilka minut roboty, choć często słyszę że takich rzeczy nie robią bo......tu lista przyczyn może być długa.
