Mówią, że od przybytku głowa nie boli, ale w moim przypadku jest chyba odwrotnie. Z tego względu prosze was drodzy forumowicze o pomoc. Jestem na etapie zamawiania mebli kuchennych, lecz powstrzymuje mnie pewien problem. Podczas tworzenia projektu mebli kuchennych przez forumowiczki owego forum powstał pomysł zamiany miejscami instalacji(wodnej z elektryczną). Za ich namową planowałem przeniesienie instalacji z jednej ściany na drugą i z tego powodu zaprosiłem do siebie fachowców. Jednakże ze względu na mnogość wersji wykonania, nie jednokrotnie wykluczających siebie zwracam się do was pomoc.
Stan obecnie:
http://images64.fotosik.pl/311/8a89b0a356591926m.jpg
Co chciałbym osiągnąć:
http://images63.fotosik.pl/310/7af7320f1fa56cd8m.jpg
Projekt kuchni:
http://images65.fotosik.pl/96/891f1f804eedef87m.jpg
Rzut mieszkania(kanały wentylacyjne)
http://images65.fotosik.pl/96/d239741a4ab04ee1m.jpg
Problem dotyczy pociągnięcia rur po ścianie oraz ściankach komina na drugą stronę lub w bruzdach w ścianie. W tej sprawie rozmawiałem z trzema fachowcami. Pierwszy twierdził, że nie ma żadnego problemu i on jest właściwym fachowcem do rozwiązania tego problemu. Drugi fachowiec nie był już taki pewny bezproblemowego rozwiązania. Stwierdził, iż istnieje mały problem, ponieważ trzeba byłoby zastosować rurki o mniejszej przepustowości albowiem o normalnej średnicy nie zmieszczą się w ścianie ze względu na odległość od ściany do kominów wentylacyjnych(5cm).
http://images64.fotosik.pl/290/6661d0b4c844a7fam.jpg
Oczywiście, co fachowiec to coraz gorsze wieści i tak trzeci Pan poinformował mnie, że jest możliwość wykonania takiego manewru niemniej jednak rury muszą być mniejsze i na dodatek trzeba ułożyć je ze spadem w kierunku pionu, czyli obecnego miejsca. Co powoduje, że zaczynam się zastanawiać nad pozostaniem obecnych instalacji na miejscu.
Moje pytania:
Jakie rodzaj rur zastosować: miedziane czy z tworzywa?
Która z wersji jest prawidłowa: rury w bruzdach w ścianie czy rury na ścianie?
Czy rury muszą zostać ułożone ze spadem w kierunku pionu czy bez?
Jeśli rury miałyby zostać pociągnięte w ścianie czy mniejsza średnica rur wystarczy? Na końcu instalacji znajdzie się zlew a zamykać będzie ja zmywarka.
Jak powinna zostać wykonana powyższa instalacja?
Z góry dziękuje za każdy wpis.
https://forum.murator.pl/topic/184100-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-reorganizacji-instalacji-wodnej-w-kuchni/
Do wody użytkowej na pewno nie miedziane (ja bym zrobił w PEX )
Rura kanalizacyjna musi być ze spadkiem w kierunku pionu chyba że zamontujesz takie cudo :
http://ths.pl/product-pol-6220-Rozdrabniacz-SANILIFT-2K-umywalka-zlew-pralka-zmywarka-BORYSOWSKI.htmlm
Dziękuje bardzo za wpis. Czy mogę prosić Ciebie jeszcze o wypowiedz w sprawie montażu rur(w bruzdach w ścianie czy na zewnątrz), która z metod jest właściwa. Z góry dziękuje
Obie są właściwe. Ja bym je schował w ścianie jeżeli jest taka możliwość. Jeszcze bym sprawdził czy jest możliwość obniżenia obecnego wyjścia odpływu pod zlewozmywakiem aby można było ze spadkiem poprowadzić w nowe miejsce.
Dziękuje Tobie. Ze względu na fakt, że jestem tylko słuchaczem(po prostu nadzwyczajnie się nie znam na tych sprawach) podczas wizyt panów fachowców mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Od jednego z Panów usłyszałem, że jeśli chciałbym poprowadzić, schować rury w ścianie to ze względu na odległość od ściany do kominów wentylacyjnych(5cm) musiałbym zgodzić się na montaż rur o mniejszej przepustowości czy tam średnicy. Jakiej średnicy są standardowe rury i jakiej Twoich zdaniem mogłyby najmniejsze aby cała ta instalacja funkcjonowała poprawie.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Rura wodna jak najmniejsza a kanalizacyjna powinna być 50 pvc, ale niektóre zlewozmywaki mają syfony 40. Gożej może być jak zmywarka będzie wylewać wodę i jednocześnie dużo puścisz w zlewie to 40 może nie pomieścić. ą jak zdecydujesz się na rozdrabniacz to tam pisze że 32 może być (nie myśl że jestem sprzedawcą tego czegoś).
O nic takiego nie podejrzewam ponieważ taki urządzenie na etapie projektu było mi proponowane przez forumowiczkę Elfir. Gdzie montuje się takie urządzenie? Czy usytuowane jest w szafce pod zlewem bo nie mam pojęcia?
Tak.
Dzięki gersik ,że służyłeś mi swoją wiedzą. Przed wyborem wykonawcy oraz ostatecznego rozwiązania pewnie swoje wątpliwości będę chciał skonsultować z Tobą. Mam nadzieje, że do końca przyszłego tygodnia wszystko się wyjaśni.
