marzar 24.10.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Prosiłbym specjalistów o ocenę wykonania łacenia mojego dachu Jest kilka spraw które nie dają mi spokoju 1. Czy stosowanie klinów do podbijania łat, jest prawidłowe 2. Czy można w taki sposób przycinać membranę dachową? czy nie będzie ona w tym miejscu przeciekać? 3. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsza i druga kontrłata mają inny wymiar niż pozostałe spowodowane jest to nadbitką znajdującą się w tym miejscu w związku z czym łaty przy ścianach szczytowych są lekko nagięte z obu stron. Mam nadzieję napisałem to wystarczająco zrozumiale 4. Podobnie jak w poprzednim punkcie w okapie również jest nabita nadbitka na krokwiach, dlatego zastosowano to również kontrłaty o znacznie mniejszym przekroju, Po nabiciu łat została bardzo mała przestrzeń pomiędzy łatą a membraną ok 0,5 cm ( ciężko był wyczyścić ta przestrzeń z wiórów. ) Proszę o opinie w powyższych kwestiach, oraz jeżeli wymagane są poprawki, to o ich sugestie liczę na Waszą pomoc Osobom zainteresowanym mogę podesłać link do większej ilości zdjęć z budowy tego dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 24.10.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 1. Czy stosowanie klinów do podbijania łat, jest prawidłowe Lepiej dać podkładki ze sklejki o róznych grubościach ,lepsza powierzchnia styku ,pewniejsze mocowanie 2. Czy można w taki sposób przycinać membranę dachową? czy nie będzie ona w tym miejscu przeciekać? Membrana nie powinna być tak przycięta , zrobili tak bo przy montażu kontrłat łat , śpieszyli się przed deszczem czy byli pijani? 3. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsza i druga kontrłata mają inny wymiar niż pozostałe spowodowane jest to nadbitką znajdującą się w tym miejscu w związku z czym łaty przy ścianach szczytowych są lekko nagięte z obu stron. Mam nadzieję napisałem to wystarczająco zrozumiale Łaty muszą tworzyć prostą płaszczyznę , nie ma mowy o naginaniu , inaczej połać nie wyjdzie równo. 4. Podobnie jak w poprzednim punkcie w okapie również jest nabita nadbitka na krokwiach, dlatego zastosowano to również kontrłaty o znacznie mniejszym przekroju, Po nabiciu łat została bardzo mała przestrzeń pomiędzy łatą a membraną ok 0,5 cm ( ciężko był wyczyścić ta przestrzeń z wiórów. ) Minimalna grubość kontry to 2,5 cm jeżeli połać nie jest dłuższa niż 7 metrów ale może mieć 4 albo i 6 cm grubsza =lepsza wentylacja. wióry zdmuchuje się kompresorem, na nadbitkę zdecydowanie lepiej jest dać papę i dopiero na nią wyłożyć membranę. Proszę o opinie w powyższych kwestiach, oraz jeżeli wymagane są poprawki, to o ich sugestie Okap żle wykonany, prawie pewna kieszeń z wodą z membrany przed ostatnią łatą, którą ktoś przybił bez kontrłaty, rozwiązanie kuriozalne, jak membrana cokolwiek przepuści to łata na 100% zgnije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6150868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.10.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Tom ładnie wytłumaczył. A wystarczyło ściąć krokiew o gr. nadbitki. Powstały 2 kieszenie. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6150947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar 24.10.2013 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Tom ładnie wytłumaczył. A wystarczyło ściąć krokiew o gr. nadbitki. Powstały 2 kieszenie. Jan. Czy ratunkiem będzie położenie dodatkowej obróbki blacharskiej tak by zaczynała się ona pod 2 łata a kończyła na pasie nadokapowym, i dopiero później przymocowanie do nie membrany . Wówczas udało by się wyeliminować przynajmniej jedną kieszeń. Tak mi się wydaje. W obecnej sytuacji zdejmowanie nadbitki, ścinanie krokwi o grubość nadbitki, wydaje się mało realne. Dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6151218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 24.10.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Teraz trzeba zrobić klin z drewna i pokryć nadbitkę papą. Trzeba wiedzieć, że folia paroprzepyszczalna przepuszcza wilgoć w obie strony. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6151573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar 24.10.2013 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Teraz trzeba zrobić klin z drewna i pokryć nadbitkę papą. Trzeba wiedzieć, że folia paroprzepyszczalna przepuszcza wilgoć w obie strony. Jan. Prawdę mówiąc myślałem o takim rozwiązaniu Oczywiście jeśli jest ono nieprawidłowe, to zastosuję się do Pana propozycji Prosiłbym Pana o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6151770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 24.10.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Prawdę mówiąc myślałem o takim rozwiązaniu [ATTACH=CONFIG]220456[/ATTACH] Oczywiście jeśli jest ono nieprawidłowe, to zastosuję się do Pana propozycji Prosiłbym Pana o odpowiedź. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, kąt dachu wygląda na niewielki ( chyba ze 3o st?) więc prosto nie będzie i nie napisałeś jakie planujesz pokrycie (pewnie dachówki), zostawienie tak jak jest i podparcie membrany blachą może, ale nie musi, zlikwidować kieszeń, zwłaszcza że po latach nazbiera tam się różnego syfu,kurzu, nasion, drobin z liści itp. Jeżeli membrana się rozszczelni to masz zgnitą pierwszą łatę i podbitkę więc rozważ radę Jana i moją by przynajmniej w okapie dać pas papy. W praktyce musisz sprawdzić czy zmieści się kratka z wróblówką( czy ostatni rząd nie ,,zapieje'' do góry co widać z dołu) i czy wypadnie w odpowiednim miejscu dachówki . Rysunek jaki zamieściłeś jest poglądowy i nie trzyma wymiarów i proporcji ,kąt dachu jest duży więc kieszeni nie ma , jak to u ciebie wypadnie? trzeba przymierzyć ,skręcić na próbę i polać wodą membranę i będzie widać czy się da czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6151848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 24.10.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Szkoda, że przy nadbitce nie zrobiłeś pełnego deskowania i nie dałeś papy. Kontrłaty wyszłyby równe, albo nawet grubsze na nadbitce. Osobiście robiłem tak jak na Twoim rysunku i wyszło ok. Tyle, że miałem pape. U Ciebie ta deska okapowa wyjdzie dużo niższa (łata + kontrłata na nadbitce) i na to wróblówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6151892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar 24.10.2013 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, kąt dachu wygląda na niewielki ( chyba ze 3o st?) więc prosto nie będzie i nie napisałeś jakie planujesz pokrycie (pewnie dachówki) Kąt nachylenie dachu 30 st., pokrycie dachówka ceramiczna ]więc rozważ radę Jana i moją by przynajmniej w okapie dać pas papy. Oczywiście posłucham tej rady i we wszystkich okapach zostanie położona na nabitce papa. Czy to ma być jakaś specjalna papa ? W praktyce musisz sprawdzić czy zmieści się kratka z wróblówką( czy ostatni rząd nie ,,zapieje'' do góry co widać z dołu) i czy wypadnie w odpowiednim miejscu dachówki . Przepraszam za pytanie laika, ale w którym miejscu powinna wróblówka dotykać dachówki ? trzeba przymierzyć ,skręcić na próbę i polać wodą membranę i będzie widać czy się da czy nie.Nie omieszkam tak uczynić i dokładnie sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6151894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 24.10.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Oczywiście posłucham tej rady i we wszystkich okapach zostanie położona na nabitce papa. Czy to ma być jakaś specjalna papa ? Papa podkładowa minimum 3 mm ( dobrze ociska i uszczelnia gwożdzie) grubości, sbs ( elastyczna w niskich tamp.) , na włókninie poliestrowej( elastyczna i odporna na rozrywanie) Przepraszam za pytanie laika, ale w którym miejscu powinna wróblówka dotykać dachówki ? Dachówki maja od spodu różne wzmocnienia i przetłoczenia na których kratka by się stykała punktowo i by się ,,huśtała ''na boki, zazwyczaj montuje sie jakieś 3-5 cm od brzegu w miejscu gdzie jest możliwie płaska lub ma najlepszy styk z kratką , grzebień - antywróblowy ekologicznie na zewnątrz lub do środka połaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6151958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 24.10.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 a jak powinno się rozwiążać koszernie aby nie powstawała kieszeń w tej sytuacji Pisaliście o wcięciu w krokwi na łatę. To rozwiązanie które powinno się zawsze stosować? Czy ostatni pierwszy rząd dachówek nie bedzie wtedy leżał pod innym kątem? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=220330&d=1382600574 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6152313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 25.10.2013 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Pisaliście o wcięciu w krokwi na łatę. To rozwiązanie które powinno się zawsze stosować? Nie przeczytałeś 3 postu ze zrozumieniem, Jan napisał ; ,, .... a wystarczyło ściąć krokiew o grubość nadbitki........" czyli żadne wycięcie na łatę tylko ścięcie na nadbitkę. Jeżeli nadbitka zlicuje się z krokwią to nie ma problemu z grubościom kontrłat i łatwiej wykonać okap zwłaszcza przy ,tak jak u marzara , 30 st kącie dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6152447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.10.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Ścinanie krokwi jest trudne do wykonania na budowie i musi być wykonane na etapie więźby. Znacznie łatwiej jest odpowiednio dobrać kontrłaty. Rozwiązanie z paskiem blachy jest OK. Lepiej ten fragment dachu pokryć papą i na nią wyprowadzić folię. Nacięcie folii czy papy, która wywinęła się na kontrłatę nie niczym złym a zabiegiem koniecznym aby nie było zastoin. Kliny nie są dobrym rozwiązaniem lepiej zastosować płaskie kawałki np. sklejki wodoodpornej. W Twoim przypadku nie zastosowano klinów tylko jakieś kawałki drewna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184103-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-%C5%82acenia-dachu/#findComment-6156271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
