barteq289 24.10.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Posiadam piec Termet Unico Elegance 24 GCO-24-00 Pytanie jaki najlepszy sterownik pokojowy kupić? Zależy mi na tym by był w miarę prosty i właściwie sterował kotłem. A jeśli już wybiorę dany sterownik to jak go podpiąć pod piec? ma ktoś jakiś schemat lub wytłumaczy gdzie sie wpiąć? Czy sterownik mógłby być np euroster 2006? dobry sterownik? nie będzie problemu z podłączeniem? Wyszukałem, że do tego pieca regulator pokojowy należy podpiąć pod kostke znajdującą sie w tylnej cześci sterownika kotła pod zaciski RT usuwająć wcześniej mostek - może to ktoś potwierdzić? zdjecie kostki poniżej. Gdybym kupił euroster 2006 to jakie zaciski są na regulatorze pokojowym? na kotle RT jest 1 i 2. Z kotła z zacisków RT 1 i 2 pod eurostera pod co powinienem podpiąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184110-jaki-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy-do-kot%C5%82a-termet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 24.10.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 (edytowane) każdy sterownik beznapięciowy ON/OFF będzie dobry. Sterowniki te w momencie załączenia zadziałają jak ta zworka/mostek, którą masz usunąć. Do każdego sterownika jest załączona instrukcja więc nie będziesz miał problemu z podłączeniem. Zastanów się czy nie lepiej kupić bezprzewodowy, Nie trzeba ciągnąć przewodów i zawsze możesz przenieść do innego pomieszczenia. Euroster 2006 wg instr ma styki COM ( i ten zawsze jest używany) oraz styki NC i NO. Podłączając COM i NO do kotła (obojętnie jak, ale pod sekcję RT/OT, czyli jeden kabelek pod zacisk 1 a drugi pod 2) kocioł będzie uruchamiany po żądaniu wysłanym przez sterownik i tak masz Ty podłączyć, podłączając COM i NC będzie odwrotnie czyli będzie rozwierał styki w momencie żądania pracy. Edytowane 24 Października 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184110-jaki-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy-do-kot%C5%82a-termet/#findComment-6151247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteq289 25.10.2013 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 (edytowane) montixe bardzo dziękuję za odpowiedź jasną i przejrzystą Dobrze prawisz odnośnie regulatora bezprzewodowego. Stąd też mam pytanie czy Salus 091RFVF będzie dobrym wyborem? zależy mi na tym by był w miarę tani...a euroster bezprzewodowy to koszt prawie 300zł Edytowane 25 Października 2013 przez barteq289 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184110-jaki-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy-do-kot%C5%82a-termet/#findComment-6152420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteq289 25.10.2013 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 (edytowane) to kup zwykły przewodowy za ok 100zł doszedłem do wniosku, że głupio będzie wyglądało jak przez pół salonu bedzie szedł przewód. Dlatego lepiej kupic bezprzewodowy. ale 300zł to wydaje mi się drogo..dlatego pytam czy ten salus 091RFVF spełni swoją funkcje prawidlowo bo kosztuje połowe tego...a z opisu wygląda, że dysponuje tymi samymi funkcjami. mam jeszcze pytanie jak ten sterownik wpłynie na ogrzewanie podłogowe? czy nie będzie za bardzo wychładzał jej? Edytowane 25 Października 2013 przez barteq289 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184110-jaki-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy-do-kot%C5%82a-termet/#findComment-6153067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 25.10.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 (edytowane) montixe mam pytanie czy Salus 091RFVF będzie dobrym wyborem? zależy mi na tym by był w miarę tani...a euroster bezprzewodowy to koszt prawie 300zł będzie dobry, tylko trzeba połączyć kocioł i odbiornik do styków bezpotencjałowych w odbiorniku, czyli tak jak wcześniej COM i NO. Dodatkowo odbiornik zasilasz 230V do zacisku L- 230V (zazwyczaj brązowy), a do N- zero (niebieski). Wszystko jest w instrukcji. Nie ma znaczenia czy sterujesz podłogówką, czy grzejnikami. Zawsze się załączy na podstawie ustawionej temperatury i załączy się jak temp. spadnie o pól wartości nastawionej histerezy, np jeśli ustawisz histerezę "1" a będziesz temp miał ustawioną na 20*C, to start kotła będziesz miał przy 19,5*C a stop przy 20,5*C. Przy histerezie "2" będzie to: start 19*C stop 21*C powodzenia Edytowane 25 Października 2013 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184110-jaki-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy-do-kot%C5%82a-termet/#findComment-6153144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popper098 31.10.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Witam, ja założyłem Salus 091RFVF do pieca SAS UWT ze sterownikiem eco3, przewody com i no do pieca a l i n do gniazdka 230v. nadajnik z odbiornikiem sie widzą, na piecu włączyłem prace z regulatorem pokojowym. w instalacji mam zawór 3d z siłownikiem. Gdy regulator ustawiony jest na funkcje " grzanie " to wysyła sygnał do pieca na piecu wyskakuje ikonka regulatora ale nic sie nie dzieje a jak włacze na funkcję "chłodzenie" to regulator nic nie wysyła do pieca co robie zle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184110-jaki-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy-do-kot%C5%82a-termet/#findComment-6624277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.10.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Zmieniam taki z regulacją /ustawieniami w cyklu całotygodniowym na zwykły "na korbę" , zawsze mogę podkręcić zależnie od chwilowej potrzeby .. Sam piec Termet TERMASTER Turbo to słaby wybór , niby nowy a mam kłopot ze stabilna temperaturą c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184110-jaki-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-regulator-pokojowy-do-kot%C5%82a-termet/#findComment-6624443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
